Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Que baterías comprar
- 20/06/2011, 20:47 #1Forero
- ene 2011
- Alicante
Hola. Proximamente tendré que comprar una batería solar de 12 V 100 o 200 Ah. ¿ Qué marca es recomendable con un precio no muy caro? Me han hablado de Trojan y vision que son buenas. ¿que baterías usáis vosotros? ¿os han durado mucho?
Saludos y gracias de antemano.
Respuesta: Que baterías comprar
De ese tamaño hay variedad donde elegir. Ícido liquido, gel o AGM.
Para que las vas a usar y donde va estar puesta?
- 22/06/2011, 18:08 #3Forero
- ene 2011
- Alicante
Es para un pequeño sistema aislado con 200 W de panel.
Pues hay quien con menos disfruta de su casita en el campo con un solo bloque de 250Ah o incluso 2.
Mira que ese panel panel tenga una Vmp de 34v por que si no se trata de un panel de venta a red y para usarlo con baterías hace falta un mppt.
- 22/06/2011, 20:32 #5Forero
- ene 2011
- Alicante
Se trata de un panel de 12 V. La Voc es de 22 V. El regulador es de 12 V tipo PWM. Con 250 Ah creo que será más que suficiente para la tv e iluminación en la casita de campo. Siguiendo aprox la regla Wp=Ah instalados. Venga chicos que marcas de baterías estáis usando en vuestros sistemas y que tal os va?. He visto unas que valen 100 € los 52 Ah de ciclaje profundo ( máx descarga del 80% ). Garantizadas para 900 ciclos.
Echarle un vistazo a esta página:
redibat
La marca EXIDE es bastante buena, llevan más de 50 años fabricando baterías. Creo que Trojan lleva más años unos 80 o así.
Yo la pondría mas grande.
Personalmente vendo bastantes monoblock de FIAMM y TAB de tipo monoblock. Las Exide son del grupo Tudor, y también tienes marcas somo Trojan, Varta etc...
- 11/07/2011, 19:59 #7Forero
- ene 2011
- Alicante
que os parece esta batería?
J185H-AC, 12V Generador-Electrico.com ONLINE - Tu tienda de Energa Alternativa en Internet
Viene con una información técnica muy completa. ¿alguien la ha usado? ¿os parece cara?
- 11/07/2011, 20:22 #8
Hola Schopen
A mí me parece buena relación calidad-precio.
- 11/07/2011, 23:32 #9Baneado
- sep 2008
- madrid
esa bateria es una joya...lo unico que les veo yo a las trojan en negativo es la dificultad para ver el nivel del electrolito y dejarlas a su nivel, para eso son un poco retorcidillas, hay que usar una linternita led o algo asi...aun asi merece la pena por que son de lo mejorcito...
las exide tambien estan bien, para mi en opzs son las mejores...tudor afortunadamente es del grupo exide, no alreves...las exide son baterias muy probadas que tambien me han demostrado un buen rendimiento y durabilidad, conozco una opzs classic solar con 12 años y todavia estan como nuevas, y se usan en vivienda habitual...
- 12/07/2011, 21:50 #10Forero
- ene 2011
- Alicante
Seguramente compraré una Trojan. Por lo menos tiene que durar 5 años. Me ha encantado tu página, Unicornio, la planta de energía es una pasada.
- 13/07/2011, 09:13 #11Baneado
- sep 2008
- madrid
Ya me extraña que fueran trojan hace 30 años...
- 13/07/2011, 09:53 #13Baneado
- sep 2008
- madrid
- 25/08/2011, 21:00 #14Forero
- ene 2011
- Alicante
Hola, chicos.
Al final después de más de un mes de búsqueda he comprado esta batería
Es una pasada. Con portes, e iva me ha costado 362 €. Lo más barato que he encontrado, sale el Ah por 1,45 € muy bien de precio. Me han llegado a pasar presupuestos de baterías de la misma capacidad por 637 €. Hay empresas que quieren ganar demasiado.
Por cierto Unicornio. Para el rellenado de agua de estas baterías, llevan un indicador de nivel máximo y mínimo o tenemos que rellenarlas a ojo?
- 25/08/2011, 21:10 #15Baneado
- sep 2008
- madrid
las trojan son un poco rarillas con el tema del nivel...abre el tapon y mira dentro, veras una referencia para el nivel maximo...el minimo es cuando ves las placas sin inundar...:-)
te recomiendo que uses gafas de proteccion y guantes, claro...y te hara falta una linterna pequeña tipo maglite o de led para ir añadiendo agua poco a poco...es mejor quedarse corto que pasarse (lo peor que le puede pasar a una bateria es pasarse añadiendole agua) y ten mucho en cuenta el sitio donde la pones para que sea comodo mantenerla...
- 25/08/2011, 22:07 #16Forero
- ene 2011
- Alicante
Gracias Unicornio. Lo tendré en cuenta.
