Resultados 1 al 14 de 14
- 25/05/2011, 19:14 #1Forero Junior
- may 2011
Dimensionamiento instalacion con MPPT
Me gustaría hacer una instalacion aislada con paneles de 24v nominales y baterias de 12v y regulador MPPT.
Dispongo de 3 paneles de 180w con I en el punto óptimo del panel = 7,6A y V en el punto óptimo del panel = 23,7v.
Haciendo cálculos rápidos y sin tener en cuenta las pérdidad me sale que la corriente maxima que debe de aguantar el regulador a la entrada debe de ser de 22,8A y la corriente de salida a las baterias 45A. Estoy en lo cierto?
He hechado un vistazo al mercado y los reguladores que soportan esos niveles son bastante caros (por encima de los 400€). Puede confirmarme alguien si los cálculos que he hecho son correctos? Alguna sugerencia en cuanto al regualdor que debo de usar?
Muchas gracias.
- 25/05/2011, 20:11 #2
Respuesta: Dimensionamiento instalacion con MPPT
Con 540Wp de paneles y tensión de acumulación de 12V, ya tendrás que ir a un regulador de 45A como bien has calculado. Si acumularas a 24V, te podría valer uno de 20A siempre cuando permite conectar los 540Wp de paneles que en ocasiones pueden llegar a rendir incluso a unos cuantos Watios más; esto será en ocasiones muy contadas pero aún así te tiene que dar el margen para eso el regulador.
- 26/05/2011, 21:17 #4Forero Junior
- may 2011
Muchas gracias Photon y Hlebtomane.
Creo que optare por conectar las baterias (12v) en serie y las cargas de luz (12) tambien osea todo a 24v. Para el resto de cargas me apañaré con un inversor.
En cuanto al regulador, estoy pensando en un Blue Solar MPPT 40A pero tengo una duda acerca de si mis paneles son válidos para ese controlador. El caso es que en la ficha técnica del controlador dice:
For 12V use 36 cells solar panels
For 24V use 72 cells solar panels
Mi panel es de 24v y 48 células. Es válido ese regulador para mis paneles. Como podría afectar esa configuracion al rendimiento del controlador?
- 27/05/2011, 07:43 #5
El Victron, aunque es un MPPT, sólo permite conectar paneles de 12 V cuando se conecta a una batería de 12 V de salida y paneles de 24 V cuando se conecta a una batería de 24 V; tu panel no es de 24 V, los de 24 V dan una tensión de máxima potencia en torno a 36 V, es decir que el Victron no te vale.
Un problema que veo es que para trabajar a 24 V tienes que poner al menos 2 módulos en serie y teniendo 3 módulos sólo tienes la opción de conectar los 3 paneles en serie. Los reguladores MPPT de 20 A no suelen admitir tensiones de entrada que superen los 75 V y si multiplicas la tensión de circuito abierto de tus paneles por 3, verás que tampoco te valen. Es decir o vas a un regulador MPPT de 45 A y pones el sistema a 12 V (erntonces pondría los 3 paneles en paralelo para minimizar las pérdidas de conversión CC-CC o encuentras uno de 20A (o algo más) que te permite al menos 100 V de entrada. También podrías comprar uno de 45 A, operarlo a 24 V (entonces con los 3 paneles en serie) y te da margen para ampliar el sistema por otra serie de 3 paneles de características iguales (o al menos parecidas).
El victron no te vale y los mppt medianos tampoco. Seguramente ese panel tiene un Voc de 29 voltios y pico. Con 3 nos plantamos en los 90 y estos aparatos aguantan 95V, demasiado cerca.
Descartando los 3 en serie solo podemos ponerlos en paralelo y cargando baterías a 12v con 555w de panel sale necesario un mppt de 40A minimo y con el victron fuera de la ecuación volvemos a los mppt grandes.
Tienes posibilidad de pillar otro panel igual para hacer dos series y acumular a 24?
- 27/05/2011, 12:47 #7Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
Hola a todos de nuevo. Tengo una duda con lo que planteas. ¿Por qué con el Victron hay que poner paneles de 12 V con acumuladores de 12 V si el regulador me permite seriar hasta 55V? Digo esto porque se podrían colocar paneles de 24 V (en series de dos) aunque la acumulación fuera a 12 V.
- 27/05/2011, 14:14 #8
Es así, mira la ficha técnica, para baterías de 12 V, no permite tensiones superiores a 28 V (en circuito abierto).
El que el mppt de victron ha salido un poco churretoso, casi como que en fase beta.
- 27/05/2011, 15:22 #10Forero Junior
- may 2011
Ufff ahora si que estoy liao...
Mi idea es poner los 3 paneles (de 24v) en paralelo y las baterias de 12v en serie para acumular a 24v.
3 paneles en paralelo me dan una Voc de 30v con lo cual si el regulador aguanta hasta 55v no veo ningun problema. En cuanto a la corriente sería Imp 7,60Ax3=22.8A. El regulador admite una entrada de 40A con lo cual todo ok.
En cuanto a la salida del regulador, si pongo dos baterias en serie estaría acumulando a 24V con lo cual la salida del regulador sería también 22A aprox. Con todo esto el regulador Blue Solar MPPT 40A debería servir.
Mi duda surge acerca de las celdas de los paneles ya que en la especificacion del regulador pone:
Mis paneles son de 48 celdas con lo cual, es válido este regulador para esos paneles???
- 27/05/2011, 17:58 #12Forero Junior
- may 2011
Cristalino Photon, me ha quedado cristalino.
Podría hacer los siguente?
- Phocos 30A + 4 paneles 2x2 como tu dices.
- Phocos 30A + 3 paneles en serie (uno de ellos parcialmente tapado) para no llegar nunca a los 95v.
En cuanto a lo de poner cargas de luz de 12v en serie 2 a 2 habría algún problema??
Muchas gracias.
Como puedes ver aqui Phocos Productos: MPPT 100/30
El phocos de 30A te aguanta hasta los 900W de panel cargando a 24v. Si pones 720W estás completamente dentro de parámetros. Por tensión también ok ya que el Voc de cada series son cerca de 60V.
Puedes poner cargas de iluminación en CC 24v sin problemas directamente a la batería, el regulador en si ni tiene salida de consumos.
La segunda opción ni la contemplo, para quedarte sin parte del panel directamente ni lo pongas, por lo menos no pones el resto de los elementos en riesgo.
- 30/05/2011, 12:07 #14Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
Hola, también podrías mirar el MPPT Atersa 50c:
ATERSA - Regulación y control - Regulador-Seguidor MPPT
que permite seriar hasta 140 Voc y 40 A de entrada aunque quizás es más carao que los equipos que te proponen otros compañeros.
