Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Magnetotermicos
- 20/05/2011, 20:03 #1
Magnetotermicos
Hola amigos de este Foro.
Estoy instalando una pequeña instalación solar que consta de dos paneles de 130W cada uno, baterias de 800Ah y un regulador maximizador de 50A.
El caso es que tendria que instalar unos magnetotermicos o fusibles para proteger la instalacion, y me pregunata es, ¿ cuantos y de cuanto amperaje debo de instalar los magnetotermicos?.
gracias
- 20/05/2011, 22:57 #2Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Magnetotermicos
si vas a comprar a una tienda normal yo pondria dos de 32 amperios, uno entre paneles y regulador y otro entre la bateria y el regulador...mas que nada para que si se averia el regulador no reviente la bateria... aunque los disyuntores magnetotermicos para ca no son muy precisos cuando se usan en cc, por lo que tambien te digo que la mejor solucion es un buen fusible si no puedes conseguir un buen disyuntor para cc...
- 23/05/2011, 19:51 #3
Gracias Unicornio
Me ha sevido de mucho tu explicación, porque estaba echo un lio y ademas la instrucciones del regulador me indicaban que tenia que instalar los disyuntores de 80A y eso vale una pasta
- 24/05/2011, 10:46 #4Miembro del foro
- ene 2011
- Algemesi
Yo lo que creo es que te has pasado con la intesidad del regulador. ¿A que tension funcionan los paneles?
- 24/05/2011, 14:11 #5
Si.
Se que me he pasado con el regulador, pero el motivo de haberlo puesto un poco mas grande de lo que deberia es pensando en el futuro por si amplio el número de paneles.
En cuanto a la intensidad de los paneles que voy a instalar, no te puedo decir, porque lo desconozco en este instante.
Si son de 130 su Imax será 7.8 o así.
Por cierto que marca es ese mppt de 50A?
- 24/05/2011, 19:03 #7
Mi regulador viene con la marca SUNSTAR, pero tambien se que se vende con la marca de ATERSA, de hecho tengo dos manuales de instacion, unas con el nombre de SUNSTAR y otras con el nombre de Atersa, y los dos son identicos
Pues en las instrucciones de los reguladores suelen dar el dato del fusible adecuado para ellos, míralo a fondo a ver si está.
- 25/05/2011, 09:34 #9Baneado
- sep 2008
- madrid
si, mucho mejor un buen fusible bien calibrado. en realidad utilizar magnetotermicos baratos de ca en instalaciones solares solo sirve para proteger en casos extremos de cortocircuitos, (como yo dije, para que en un mal problema no te reviente la bateria) y al final sobre todo se usan para poder cortar conectando y desconectando para mantenimientos, medidas...etc
este tema ya se ha tratado en el foro hasta la saciedad...
para proteger bien una instalacion hay que determinar las corrientes maximas que tenemos que proteger y actuar en consecuencia, bien instalando un buen fusible de su valor correcto en tiempo y en capacidad, o tambien poniendo un buen interruptor automatico magnetotermico hidraulico tipo AIRPAX™ products are now part of Sensata Technologies, Power Protection | Sensata Technologies has acquired Airpax Corporation LLC. | Sensata Technologies, Power Protection Division is a manufacturer of AIRPAX circuit breakers , AIRPAX bimetal thermo de su adecuado valor...
claro, que hay que tener en cuenta la ley de murphy: en todo circuito electronico siempre hay un componente que proteje al fusible...jajaja, o como deciamos en la escuela, que los fusibles españoles eran los mejores del mundo por que no se fundian nunca!!!....jeje, que cosas...
CHINT tienen magnetos de CC y dentro de lo que cabe serán hasta baratos para lo que vienen siendo.
- 25/05/2011, 12:28 #11Baneado
- sep 2008
- madrid
no conozco los chint, (ahora los miro) pero los airpax tampoco cuetan una fortuna eh?...jeje, y se compran una sola vez por que ademas de ser precisos, son eternos...son los que se usan en todas la instalaciones de continua en telecomunicaciones toda la vida, y tambien en avionica son un estandar...estan calibrados en voltaje y corriente, (por lo que saltan a una potencia dada, que es lo interesante), asi como el "trip" (la rapidez con la que salta cuando se supera la potencia establecida) que tambien esta especificado...
los disyuntores de ac, que tambien los hay caros, tienen otros parametros de funcionamiento que no sirven para instalaciones de continua, mas que para protejer de cortocircuitos a lo bruto, y poco mas...
Hay una ficha se como usar los AC de chint para CC. Está en algún hilo
- 29/05/2011, 19:46 #13
Al final le he hecho caso a Unicornio y he instalado dos fusibles de 32A, que me han salido bastante mas baratos que los magnetotermicos.
Cada fusible con su portafusibles incluido no ha llegado a 6 euros.
- 29/05/2011, 19:57 #14
PHOTON
Efectivamente en el manual de instalacion del regulador indica que el disyuntor o fusible que debo de intercalar en la instalacion, uno entre lo paneles fotovoltaicos y otro entre el regulador y las baterias, deben de ser de 80A cada uno.
Eso me parecia mucho, por eso pregunté a nuestro amigo UNICORNIO y me recomendó que los instalara de 32A
Si que parece grande... de todas maneras si pones mas panel puede que tengas que mirar otra vez los fusibles.
- 30/05/2011, 11:08 #16
Si.
Entonces volveré a preguntaros otra vez, ya que yo de esto entiendo poco.
