Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Instalacion autoconstruida
  1. #21
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: Instalacion autoconstruida
    El aero debe tener regulación interna y no le afecta que regulador pongas. Estoy mas acostumbrado a tratar con el phocos, no puedo ser objetivo.
    y si tiene ya su propio regulador seria mejor directo a baterias para no cargarle mas amperes al regulador.
    que buena instalacion lastima que no te mediste en los amperes que aguantaba tu reguladoar igual y ponias en serie y pasabas a 24v para que te valiera.
    saludos.
  2. #22
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    podeis seguir ignorandome
    pero una instalacion hibrida con 2 reguladores es un apaño.
    cito a los grandes de este foro:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...n-hibrida.html
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  3. #23
    dic 2009
    Mexico
    ok si tu aerogenerador como un Air X que ya lo tiene interconstruido lo conectas a tu mppt o tu pwm. como lo conectarias? seria factible ya que seria un controlador sobre otro controlador
  4. #24
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    yo lo tunearia seguro
    vuelvo a citar a mi ver uno de los grandes maestros:
    "Ejemplo: tengo una buena aportación solar y mis baterias están a media carga lo cual permitirá que mi regulador PWR deje pasar toda la intensidad disponible, siendo esta en su nodo de conexión y descontando la caida de tensión oportuna, la tensión que sale de mi controlador es de 13,7v para subir la carga electrica de mi acumulador y ahora se mueve aire suficiente para que mi eolico funcione, pero...¡¡ el detecta 13,5v en los terminales y piesa que no necesita carga...!! que putada...dentro de un par de horas ya no tendré sol suficiente y he perdido carga que me podria haber aportado mi eolico.
    A ver si somos sensatos de una vez y respondemos con veracidad a las cuestiones...
    Este tipo de conexiones no deja de ser un mero apaño o ¡esta bueno, asi mismo!.
    Lo correcto es utilizar controladores especificos con dos entradas, (que los hay) o bien dos reguladores pero que se puedan comunicar entre ellos, disponiendo uno como remoto, (que los hay). Eso si quieres un trabajo bien hecho... __________________
    y vuelve a citar mas alante
    "vosotros tomadlo o dejadlo, es asi de sencillo. Que poner dos reguladores, eso lo he dicho de siempre ES UN APAÑO, sean cuales sean incluso siendo gemelos se "interfieren" en su optimo trabajo, que se pierde potencia conectando así, yo lo tengo claro. Cada uno que haga lo que quiera y tu que buscas esplicaciones mascadas a base de practicas invierte parte de tu valioso tiempo en probar y despues nos posteas tus resultados, los mios hace tiempo que los tengo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
