Resultados 1 al 16 de 16
- 08/04/2011, 15:53 #1Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
INVERSOR PHOENIX VICTRON ENERGY 12/2000
Hola chicos,
Primero daros las gracias por este foro tan ilustrativo y necesario para la gente con energia solar.
Os voy a comentar mi instalacion y el problema que tengo,tengo una instalacion en el campo que consta de dos placas solares de 130w 3 baterias TAB MONOBLOCK TUBULAR ABIERTA (mas o menos creo que es asi), inversor phoenix victron energy 12/2000 y un cargador isoler de 30 a.
Bueno el problema es el siguiente cuando conecto la bomba de riego que es de 1.5 CV( medido por el chispas 6a consumo y 8 arrancada) cuando pasa media hora se dispara. Me he fijado y el problema cre que viene por sobrecalentamiento por que toco los lados del aparato y estan bastante calientes. A pesar de que lleva dos vetiladores arriba, el problema es que esos ventiladores no tienen ninguna salida al exterior para coger el aire de fuera, me da miedo hacerle unos agujeros con la redial y que luego le pases algo y no entre la garanteria, o lo que es peor que no sea de eso.
Me podrias echar una mano por favor.
MUCHAS GRACIAS.
Respuesta: INVERSOR PHOENIX VICTRON ENERGY 12/2000
Ese Victron es un 2000VA, que no son vatios.
Potencia constante a 25C 1600W y a 40C baja a 1450W, bien podría ser temperatura. Has notado diferencia de pleno invierno a ahora?
- 08/04/2011, 17:50 #3Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
Pues la verdad en invierno no lo he utilizado mas que para una tv pequeña y alumbrado.
Alguin consejo si es por la temperatura?
GRACIAS
Poco te puedo decir, para bombas así normalmente aconsejo el 3000 para que no pase esto entre otras cosas.
- 08/04/2011, 17:57 #5Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
Desde mi desconocimiento y sin saber si lo que voy a decir es una burrada:
Se podria poner otro de 500 en paralelo?
Si pero no, tiene que ser en paralelo con un equipo idéntico. No te vale uno de 500W, alguno o los dos harían PUM
El que tienes por lo menos que tenga espacio para respirar o prueba con algo mas de batería, igual en media hora las tienes temblando.
- 09/04/2011, 07:17 #7Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
Tengo tres baterias TAB de 250 ap tengo intencion de poner otra seria suficiente?
cortarias con la radial encima de los ventiladores para que entrase el aire de fuera?
- 09/04/2011, 08:57 #8
andiena11, ese inversor es pequeño para esa bomba, dime qué caudal necesitas, que profundidad tiene el pozo, a que altura se mantiene el agua en verano y si sabes el caudal de manado (litros/hora) de tu pozo, Te digo esto or que una solución posible seria cambiarle a la bomba el equipo motor, (si es de dos piezas y no compacta) por un motor mas pequeño de 1cv o incluso menos, Dime tambien la marca de la bomba y el modelo del cuerpo de bombeo, si la sabes.
otra cosa, si vas a colocar otro acumulador mas, mi consejo que no conectes de bateria a bateria, sino que compres unas pletinas de embornado de x amperios, loq eu te pueda demandar el equipo, y las conectes a ellas."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/04/2011, 10:59 #9Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
Hola Taverok,
No necesito un caudal en concreto compre esta bomba por que me aconsejaron por presion, su principal fncion es riego con aspersores en total 6 aspersores.
EL pozo tiene una profundidad de 25 metros y el agua cuano lo hice salio a 9 metros, pero no le vuelto a medir, el manado del pozo ni idea pero segun me dijo el que hizo el pozo que habia una barbaridad de agua.
La marca de la bomba es veneto.concretamente BOMBAS VENETO
Lo que no entiendo es lo de las baterias, que me aconsejas que las enchufe todas al inversor.
SALUDOS
- 11/04/2011, 12:17 #10Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
Perdonar no he dicho cual es la bomba:
dentro de esa web tienes que ir a pozos profundos, multicelulares y es la serie vn.
esa es la bomba en concreto.
- 11/04/2011, 16:31 #11
siguen faltandome datos, no aclaramos nada...
-¿qué riegas?
-¿qué superficie en m/cuadrados?
-¿cuantas horas?
-los aspersores son de gran caudal o de medio caudal
a ver si podemos buscar otro motor a esa bomba de menos potencia para que entre con el inversor..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/04/2011, 20:01 #12Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
-¿qué riegas? CESPED
-¿qué superficie en m/cuadrados? 140 M2
-¿cuantas horas? NECESITARIA ENTRE 30m Y 45m
-los aspersores son de gran caudal o de medio caudal? CREO QUE SERAN DE MEDIO CAUDAL.
GRACIAS
- 12/04/2011, 08:27 #13
El cesped necesita de 5 a 9 litros por metro cuadrado y ello depende de la zona climatica y del tipo de terreno. En tu zona lo ideal seria 5 litros por metro cuadrado y dia, entonces tus necesidades de agua serian:
5 x 140 = 700 litros si el suelo no está drenado
7,5 x 140 = 1050 litros si lo está
Por consiguiente con un motor de 3/4 de CV y un cuerpo de bomba de media presión te hubiese ido a la perfección.
He visto la bomba que tienes y no se puede hacer nada, es compacta por lo que deberias sustituirla completa y eso hay que estudiarlo economicamente, pero te saldrá siempre mas barato que cambiar el inversor."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/04/2011, 09:54 #14Forero Junior
- abr 2011
- Calahorra
ok gracias Taverok, valorare seriamente el cambiar la bomba.
- 17/05/2011, 22:10 #15Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
hola, a veces me pregunto que pasaría a conectar en salida, a un inversor de onda pura como el victron 12/2000, un inverter tie-grid como el soladin u otro parecido de otro 2kW para poder obtener 4000W... Alguien lo ha probado?
Por eso mismo ha sacado victron equipos de red, en un principio son para repotenciar una red alterna creada por un multi.
