Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 25 de 25
  1. #21
    Blavet48 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Longitud: 0.108 Latitud: 38.840 Altitud: 14m
    Predeterminado Respuesta: Una de baterías.
    Si el usuario dice que ya las tiene a 28v para mi que ya estan cargadas. En reposo te dice que quedaron a 12,80v cada una, asi que carga completa sí o sí.
    Le preocupa la temperatura de funcionamiento, porque es algo fria, pero no tiene porque preocuparse, por los motivos ya expuestos.
    Y en cuanto a la intensidad excesiva de carga y los sobrevoltajes (que es lo que las hace hervir), puedes leer el post paralelo del forero EIC que tiene unos aucmuladores NUEVOS con apenas 6 meses cuyo rendimiento esta en entredicho.
    Estamos esperando informacion del rendimiento de los mismos, pero si presentan algun problema o degradado, sera precisamente por sobre tension y sobre intensidad de carga, en su caso... asi que no creo que eso de poner a hervir los acumuladores "porque sí" sea una buena idea.
    Y, por cierto, cuando dices hervir supongo que diras burbujear, al emitir el hidrogeno, no hervir, que es lo que hace el agua a 100º, porque el trabajar con los acumuladores lo más cerca de 20º es basico para su vida util y correcto funcionamiento... y tu comentario puede dar pie a muchas malinterpretaciones.
    No es que yo sea puntilloso, pero si los profesionales del sector, y los fabricantes de los equipos fueran más claros y se tomaran mas en serio comunicar de las necesidades de correcto funcionamiento de los acumuladores, se estropearian la mitad, aunque supongo que entonces no venderian tantos.... no quiero pensar que des-informen a proposito para vender mas.
    Desafortunadamente a mi me ha llevado MESES lograr un conocimiento profundo y fiable del mantenimiento y leyes de funcionamiento de los acumuladores y es una lastima que la gente maltrate y estropee equipo tan caro simplemente porque "nadie le ha dicho nada".
    No es que me de por aludido con la frase de "demasiados calculos", es que como soy el unico que esta respondiendo al forero, pues te refieres a mi sí o sí, aunque seguramente tu puedas resolver nuestras dudas de forma más precisa y correcta.
    Por cierto, un acumulador no se puede cargar con todos los amperios que le de la gana, porque una carga en intensidad superior al 10% de su capacidad se considera una carga rapida, y solo es valida en primer lugar, si no se calienta, y en segundo lugar si no se esta por encima del 70% de carga, ya que no se absorve bien la energia y es muy perjudicial para los acumuladores, y no lo digo yo, lo dicen los fabricantes, asi que cuidado con los consejos que das desde la buena voluntad y tus ganas de ayudar (que se le presuponen a todo el mundo) porque si no eres más concreto y especifico puedes inducir a error y causarle un problema gordo a alguien.
    Saludos y bienvenido al foro, y yo estare encantado de aprender todo el conocimiento que quieras compartir con nosotros.
    hola buenos dias, me doy cuenta que lees batante, no me has dado ninguna lección aunque me demuestras que eres muy educado, mueves razones en algun parrafo, pero...eso de que las baterias no pueden ó no deban cargar mas de 70% y otros datos de que a 20º es la vida correcta de las baterias de las que estamos hablando....no quiero ofenderte pero date una vuelta por las instalaciones aisladas en su pleno rendimiento ó ve a una fabrica no distribuidor, gracias por tu discurso.
  2. #22
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Haya PAZ y después gloria.
    Está claro que cuanto mejor trates cualquier cosa, más dura.
    A parte de eso, ahora sólo me queda esperar para ver el resultado.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Blavet48 Ver mensaje
    Si tienes informacion especifica, o crees que estoy equivocado, yo soy el primero que te pido, por favor, que me enseñes la informacion correcta.
    Como podras ver en todas y cada una de mis mil y pico intervenciones, yo no he estudiado nada, y no conozco más que lo que la buena gente me enseña y explica, y yo mismo compruebo.
    Si algo no es correcto, lo que tienes que hacer es decirnoslo para que todos aprendamos.
    Has hecho referencia a que mi afirmación de que una carga en intensidad superior a C10 es considerada "carga rapida". ¿esto es correcto o no?
    Tambien, que las cargas rapidas no deben pasar más del 70% de la carga, porque por encima es malo para el acumulador, ya que la sobre intensidad ataca a las placas de plomo dañandolas... aunque eso es como norma general, ya que como ves, siempre puntualizo con que en primer lugar se sigan las indicaciones del acumulador en cuestion.
    ¿cierto o no?
    La temperatura de trabajo de los acumuladores siempre se mira a 20º, que es el "valor referencia". Cuando una bateria se calienta por encima, funciona bien, pero acorta su vida util de forma exponencial a medida que aumenta la temperatura.
    ¿es cierto o no?
    Por debajo de ese valor, la bateria aguanta perfectamente, pero pierde intensidad de descarga, cuando nos acercamos a 0ºC el electrolito corre riesgo de congelarse y la bateria dejaria de funcionar... cuanto más descargada esta, menos densidad tiene y mayor riesgo de congelacion hay.
    ¿cierto o no?
    A ver si nos haces el favor, porque al fin y al cabo, aqui compartimos informacion e ideas de forma gratuita por "amor al arte", y compartes con nosotros tu conocimiento, para aprender cosas nuevas, y te estaremos muy agradecidos.
    Como debes saber, porque lo he dicho muchas veces, no soy profesional del sector, instalador, distribuidor ni fabricante de nada, solo me mueve conocer más cosas de este mundo y compartirlo con la gente que lo pueda necesitar, nada mas.
    Nuevamente te insto a que me corrijas, porque no me gustaria estar equivocado. Tambien puedes pensar que soy un don nadie y no quieres perder el tiempo conmigo, pero asi seguiremos todos los foreros y yo equivocados.
    Saludos y muchas gracias por adelantado, ya que ansio conocer más cosas y con mayor precision.
  4. #24
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    No si paz ya hay, porque nunca ha habido guerra, lo que no puede ser es que venga una persona y diga: "yo se una cosa, pero no te la cuento".
    Seria interesante, desde el respeto y compañerismo, que creo que nunca ha faltado en el foro, que por el bien de todos, ya que se participa desinteresadamente, se comparta con los demas, y si una persona esta confundida, pues se le corrige, como espero que se haga conmigo, para siempre mejorar el conocimiento y que a su vez, yo pueda atender mejor las consultas que nos hacen.
    Si aqui todos queremos ayudar, no se trata de demostrar nada.
    Saludos y ya sabes que esperamos noticias tuyas.
  5. #25
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Ni más ni menos, +10
Temas similares
  1. Ayuda elección baterías: ¿2 baterias 6v tipo trojan ó 6 de 2v opzs?
    Por miguelsol en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 12/10/2014, 15:12
  2. regulador+baterias+inversor o inversor/cargador + baterias?
    Por Jesusfv en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/06/2012, 15:09
