Resultados 1 al 23 de 23
- 14/12/2010, 14:56 #1Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Baterías con densidad por los suelos.
Hola, soy nuevo en el foro, a ver si alguien me puede ayudar . Tengo una vivienda aislada con instalacion solar fotovoltaica como unica fuente de energía, funciono con 20 placas de 110w cada una y 12 vasos de 900amperios, a 24V. Llevo tres años funcionando sin problema con la instalación y últimamente me he quedado sin luz un par de veces. Lo he dejado que se cargue consumiendo muy poco y se han cargado a 28,1. En principio todo va bien excepto que el densímetro ni se mueve cuando lo meto en las baterías y normalmente por esta época daría 1,23 más o menos. Si alguien me ayuda sería estupendo, gracias de antemano
- 14/12/2010, 16:21 #2Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Baterías con densidad por los suelos.
Hola:
Que valor te da el densimetro.
Que tipo de regulador tienes, que modelo de placas ó en su defecto valores de tensión e intensidad.
- 14/12/2010, 16:29 #3
¿Qué tipo de batería es? ¿Vasos OPzS o de gel?
Si fueran OPzS, sería recomendable hacer una carga de ecualización de vez en cuando; por cierto, ¿tienes protección ante descargas profundas? Es decir que se te apaguen los consumos automaticamente cuando la batería se encuentra a carga baja. Es muy importante para maximizar la vida útil de la batería.
- 14/12/2010, 17:34 #4Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Hola, muchas gracias por contestar a los dos. El densímetro ni se mueve, se queda pegado al fondo, nunca me había ocurrido. El regulador y el inversor son xantrex y las placas son yinglysolar, tengo 20 de 110w cada una.Las baterías son normales (no de gel) y hay 12 de 900amp a 2v cada una.En principio yo creo que si hay protección, se va la luz cuando bajan a 22,5 V, cada cambio de estación aprox. le hago una ecualización y se nota en las mediciones antes y después con el densímetro. Acabo de probar con otro densímetro y nada de nada. Gracias.
Una cosilla.
Tienes 2200 vatios en paneles, en series de 2 y 10 ramas. Entonces deberías tener el C60 ,pero aún se te queda pequeño.
Has aumentado el consumo?
- 14/12/2010, 17:50 #6Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Hola, tengo 2 reguladores c35, las placas están separadas en dos grupos, durante 4 días el consumo fue un poco más elevado y la carga menor (nublado), es una casa con turismo rural y durante el puente de diciembre estaba llena, de todas formas yo encendía el generador un poco cada día (cuando bajaban a 24,5 ) gracias
Un regulador con 8 y el otro con 10 paneles o como?
- 14/12/2010, 17:58 #8Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
disculpa, tengo dos c40 (no 35) y separados en dos grupos de 10 cada uno
No, que me estaba liando yo solo.
Están puestos en series de 2 , 5 ramas cada regulador. El que te mida tan bajo el densimetro apunta a una sulfatación agresiva.
Tienes que seguir intentando que suban, con grupo si es necesario. Una vez ahí le metes ecualizaciones hasta que se les vayan las legañas.
Has medido todos los vasos verdad?
- 14/12/2010, 19:08 #10Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Bueno gracias por todo, todos los vasos están igual de densidad efectivamente. Quería comentarte una última cosa, las ecualizaciones hay que hacerlas cuando estén cargadas?, no pasa nada por hacer una cada día hasta que den un uen valor de densidad? las hago con el regulador (con el sol como fuente de energía ) con el grupo o las dos cosas?
La ecualización solo se puede hacer con las baterías llenas por definición. Hay que subirlas como sea para que recuperen densidad. En el proceso reciben castigo y perdida de agua, controla eso.
Aún así esto es la recuperación, habría que ver porque han bajado tanto.
- 15/12/2010, 14:59 #12Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Hola Photon, te cuento rápidamente todo lo que he hecho por si algún dato es importante. Esta mañana a las 8:00 marcaban 25,2 y puse el grupo una hora y media para empezar a cargar las baterías, después con el sol radiante que hemos tenido hoy a las 10:30 estaban a 29,2 y les he hecho una ecualizazión que ha durado tres horas. Las baterías burbujeaban que daba gusto y he comprobado con el densímetro. De 12 vasos con 5 el densímetro sigue sin inmutarse y con otros 7 se ha levantado un poco ,todavía lejos de alcanzar el mínimo, pero me ha dado esperanzas. La pregunta es tengo que hacer esto todos los días hasta que se recuperen? muchas gracias por tu atención, me estas ayudando mucho.
Vigila el agua y sigue dándoles.
Ha pasado algo en la instalación para que caigan redondas?
- 15/12/2010, 17:57 #14Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Vale sigo tu consejo, entiendo que hasta que alcancen un valor decente sigo dándoles caña. En cuanto a si ha pasado algo pues quizá este año (es el cuarto año), me he confiado un poco, hasta ahora nunca me había quedado sin luz y los valores de densidad eran decentes. Siempre hemos puesto lavadoras comprobando primero que tenían suficiente carga y que durante el proceso de lavado la incidencia solar iba a ser buena. Como te comento este año me he confiado y a veces no he comprobado la carga previa y sobre todo después no siempre he ido a ver la carga o a reforzar con el grupo hasta que derrepente un día se va la luz, las cargué con el grupo y la siguiente vez que ocurre es durante el puente de diciembre con la casa llena y gastando mucha energía, entonces cargué con el grupo y medí la densidad con el resultado que ya conoces.
- 15/12/2010, 20:07 #15Forero
- sep 2008
- valencia
Buenas:
Por si te sirve de algo te cuento mi experiencia hace un mes con unas exide de 660ah. 6 vasos de 2v.
Fui a casa de cliente y estaban a 1,10 de densidad mirando las instrucciones del fabricante, las puse a cargar a 2,40v. por vaso osea 14,4v a 12v. 28,8 a 24v.durante 72hrs,
si lees bien 3 dias seguidos y sin interrupcion y sin pasar del 5% de carga total de las baterias en mi caso 33A.
y despues bastante menos,es lo que decia el fabricante.
Por miedo el primer dia fui probando temperatura y densidad del electrolito.
primeras 12 horas de carga 1,12 de densidad y 23ºc de temperatura.
al dia siguiente seguia cargando a 14,4v pero el cargador bajo solo el amperaje a 12A.
supongo porque ya habia cogido algo de carga, efectivamente el densimetro marcaba 1,14 de densidad
el día siguiente osea
48horas despues el electrolito estaba a 1,18 y temperatura del mismo 23ºc y cargador a 9A.
el ultimo dia fue cuando cogio mas densidad el 1,22 a las 72 horas
y el electrolito seguia a 22ºC y entonces deje de cargar,
para al dia siguiente hacer la equalizacion recomemdada por el fabricante a 2,51v. por vaso osea en mi caso 15,10V.
Así recuperé la bateria del cliente, que por supuesto no tenia placas suficientes para equalizacion, ni cargar el consumo diario excedido en parte por falta de fotovoltaico.
- 15/12/2010, 21:16 #16Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Bueno, de verdad estoy muy contento con el funcionamiento de este foro. Veo que yo tengo la limitación de los utensilios para realizar las mediciones, sólo cuento con un densímetro (que comienza su escala en 1,18) y los valores que me da el regulador xantrex. Veo que a veces va asociado la caída de la densidad con la carga, sin embargo mis baterías en principio para los consumos básicos (ordenador, neveras, luces) por lo menos va cargando.En principio seguiré haciendo lo que he hecho hoy. Entonces en conclusión si las baterías están cargadas a 29 le sigo haciendo ecualizaciones a diario hasta que recuperen o no?, no será malo abusar de ecualizar?, Se han caído por exceso de consumo? gracias de nuevo a todos.
- 16/12/2010, 17:03 #17Forero
- sep 2008
- valencia
Por mi experiencia,
aparte de estar a 29 tendrías que mirar densidad a 1,24 a 24ºC que es
la estandar de casi todos los fabricantes y solo entonces equalizar a 30v.
Al mes siguiente volver a equalizar.
Siempre y cuando no se pase de temperatura el electrolito,
y la tension de 2,35v por vaso, las opz tienen las
placas de plomo lo suficientemente gruesas para no deformarlas y no degradar el mismo.
- 16/12/2010, 18:11 #18Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Bueno, hoy ya están a una media de 1,20 y cargan bastante bien. Una pregunta la temperatura del electrolito es la del agua del interior del vaso?
- 16/12/2010, 18:17 #19Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Disculpar mi falta de conocimientos técnicos, pero lo de ecualizar a 30v significa comenzar una ecualización cuando alcancen 30V de carga?, yo para ecualizar simplemente veo que estén llenas (ayudando con grupo primero si hace falta) y luego le doy al botoncito del regulador y lo dejop que termine. Gracias
- 16/12/2010, 18:53 #20Forero
- sep 2008
- valencia
La temperatura del electrolito yo en particular la tomo con sonda ptc de plastico dentro del electrolito.
y equalizar cuando el electrolito esta a 1,24
independientemente de como este el voltaje,
- 16/12/2010, 19:07 #21Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Claro, me faltan conocimientos y material. Sólo tengo un termómetro, un densímetro y los valores que me da el cargador xantrex en el menú "meters", son mis únicas herramientas. La densidad ha aumentado de nada a 1,20 en los doce vasos después de tres ecualizaciones. La duda es si es malo seguir ecualizando o no, hay opiniones para todo y no se qué hacer. Gracias por vuestras respuestas
Lo importante como en todo es quedarse tranquilo. No hagas mas ecus, deja que suban solas y mira hasta donde llegan.
Si no suben lo necesario, pues otro palo. Pero sin prisas.
- 16/12/2010, 22:29 #23Miembro del foro
- dic 2010
- guaso, pirineos
Vale, recibido, lo tendré en cuenta, pero a cuanto tienen que llegar para decir, vale, arreglao!, gracias.
