Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Carga de grandes bancos de baterías
  1. #11
    oralva está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    badajoz
    Predeterminado Respuesta: Carga de grandes bancos de baterías
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    A ver si me aclaro.
    ¿Quieres cargar unas baterías en seis horas y, de estas baterías, sacar 16KWh durante 18 horas (24-6)?¿y quieres saber que capacidad de baterías y tipo de cargador adecuado para conseguirlo?
    El proceso es:
    - En seis horas un grupo diesel de 60 kw genera energía sobrante (pongamos el 50 % por ejemplo).
    - Cuantas baterías puedo cargar con esa entergía sobrante. Por ejemplo 30 kw en seis horas.
    - Cual es el cargador adecuado.
    Esa es la necesidad.
    Hay que tener en cuenta que también se actuará sobre el consumo y se conseguirá disminuirlo.
  2. #12
    abr 2008
    Huesca
    Hay limites de corrientes para cargar las baterias de estilo OPzS. Y parece que el limite que tienes no es de potencia de los grupos, pero el tiempo de carga.
    Antes que la bateria llega al voltaje 2.4V por vaso solo puedes cargar con 10A por cada 100Ah de capacidad.
    Despues de 2.4V hay un limite de 5A por cada 100Ah - y esto es el limite maximo, lo que pasa en realidad es durante este fase la corriente esta bajando poco a poco.
    La bateria llega a 2.4V mas o menos con 80% de su capacidad.
    Para ver el efecto de tiempo de carga, cojemos una bateria de 48V y 3000Ah (lo mas grande que puedo encontrar), y supungo que no vas a descargar mas de 50%. Entonces:
    Para cargar desde 50% hasta 80% = 30% = 900Ah. Y con limite de 10A por cada 100Ah = 300A. Con un eficiencia de carga de 80% (mas o menos) tardara 3.75 horas. Y demanda 300A @ 57.6V = 18kW desde el grupo.
    Para cargar el ultimo 20% = 600Ah con limite de 150A, tardara 4 horas teoricas, en realidad seria mas. Como lo ves puede ser 9 horas para una carga completa.
    Hay opciones para reducir este tiempo:
    - Sistemas de burbujeo de aire en los vasos como lo emplean en baterias de traccion. Cada fabricante tiene su propio nombre para la sistema, pero casi qualquiera lo tienen, para Hoppecke se llama "trak-air". Dicen que puede reducir el tiempo con hasta 3 horas.
    - Subir a un voltaje mas alto y reducir la capacidad en Ah (la capacidad en Wh seria lo mismo), pero no hay muchos aparatos para aislado que funccionan a mas de 48V. Creo que Ingeteam tiene un pedazo sistema que va a 60V.
    - Hacer el primero fase de carga muy pronto en la mañana para que las placas solares pueden completarlo durante el dia.
    - Solo cargar hasta 90% de la capacidad cada dia, y una vez cada 2 semanas realizas una carga completa de 9 o 10 horas o lo que sea. << Mejor que esperas para uno de los profesionales que confirman que esto es un buen consejo o no.
    Referencia a limites de cargas: http://www.hoppecke.com/content/down...nish_04_04.pdf
  3. #13
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si señor Stephen, lo has explicado y expresado perfectamente sobre todo teniendo en cuenta que eres extranjero y que supongo te sera mas dificil expresarte en español. sigo todas tus aportaciones al foro, enhorabuena y Feliz Navidad
    Conchuo
  4. #14
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Me sumo a las felicitaciones de Conchuo.
    Como muy bien nos comenta Stephen, lo que nos limita entre otras cosas son los productos que se comercializan y el tiempo de carga.
    El cargador más grande que me ofrece mi proveedor es de 120A/48V. Y eso no quiere decir que en una hora se carguen 120A a 48V, hay que tener en cuenta la eficiencia de carga y el estado de carga de las baterías, como tambien nos comentaba muy bien Stephen. Pero eso no es problema, se pueden poner tres cargadores, tres bancadas y tres inversores en trifásico o bien se pueden poner varios cargadores para la misma bancada.
    Si las baterías se van a cargar solamente con el cargador, se añaden limitaciones. Pues llegar a su carga completa es cuestión de tiempo y no de amperios.
    dic 2010
    badajoz
    Muchas gracias por la respuesta, la estudiaré con cuidado porque lo merece. Creo que es una gran aportación ya que he hablado con varios expertos en baterías y no me han aclarado demasiado.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
