Resultados 1 al 24 de 24
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado Problema con las formulas
    Hola, despues de haber sobredimensionado mi instlaación para un PFC, el profesor me dice que tengo que marcar formula por formula de donde salen legalmente, pero ahora no se como empezar, os las pongo haber si alguien me puede encaminar un poco:
    Rendimiento:
    R=1-[(1-kb-kc-kv)(ka*N/Pd)]-kb-kc-kv
    Capacidad util:
    Cu=Energiareal*N
    Capacidad nominal máxima:
    Ah=Cu/(V*Pd)
    Epanel=E/0,9
    Formula de la Hcorregida
    Formula del HSP
    NumPan=Ep/(0,9*PotPan*HSP)
    Necesito hacer una bibliografia de la charla
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Problema con las formulas
    Cita Iniciado por jordimario Ver mensaje
    Legalmente? será que indiques la fuente de procedencia del método de cálculo. Que yo sepa no hay norma/reglamento que establezca un método de cálculo determinado para el dimensionado de una fotovoltaica aislada.
    Las fórmulas que expones parecen las de Censolar, otro método es el que aparece en el pliego de condiciones del IDAE, en cualquier caso, son métodos "similares".
    feb 2010
    barcelona
    Perdona no me referia legalmente, sino que de donde han salido.
    Me comentas que de censoral, pero no se donde las he de buscar, ya que yo las he obtenido en esta web, si me ayudas taré muy agradecido por que es un marron y en breve ya he de entregar el PFC. (con un link me conformo)
    oct 2008
    Pontevedra
    La documentación forma parte de un curso de la empresa Censolar, quizás en la biblioteca de tu escuela.
    feb 2010
    barcelona
    Y es imposible encontrarlo, he visto mil libros, y demomento no he encontrado uno que este tan detallado y bien definido. Se pu ede conseguir esta documentación?
    oct 2008
    Pontevedra
    Donde te he comentado:
    1. Biblioteca
    2. Que te lo deje alguien que lo haya hecho
    3. Comprarlo
    No se me ocurre otra forma.
    feb 2010
    barcelona
    1. Biblioteca //los libros que he leido no son tan detallistas
    2. Que te lo deje alguien que lo haya hecho //No conozco a nadie, pero si alguien se ofrece a dejarmelo genial pago por ello si hace falta.
    3. Comprarlo // ¿Donde?
    oct 2008
    Pontevedra
    3. Comprarlo // ¿Donde? Busca aquí http://www.progensa.es/
    feb 2010
    barcelona
    Muchas gracias, algun consejo de alguno que sepais qe pueden sailr las formulas comentadas?
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Se trata de los coeficientes de pérdidas por varios conceptos:
    Kb, por el rendimiento del tipo de batería.
    Ka por la autodescarga diaria de la batería dada, a 20ºC.
    Kc, por el rendimiento del convertidor.
    Kx por otras pérdidas no contabilizadas.
    Pd es la profundidad de descarga de la batería.
    Yo también incluyo Kr, por el rendimiento del regulador incorporado.
    Ah, creo que faltan los días de autonomía, Da, o como le llames tu.
    Los valores típicos de cada concepto los puedes ver en el libro de cálculo de SOLAR-AISLADA-2010, en el apartado descargas.
    La justificación de la fórmula te la debe hacer un matemático, pero en esencia, 1 sería el valor ideal, y a partir de ahí se van descontando pérdidas.
    Es la que utiliza la editorial/empresa PROGENSA.
    feb 2010
    barcelona
    Haber se lo que son, merci, lo que el profesor me dice que diga de que libro los he sacado!!
    oct 2008
    Pontevedra
    Y no está contestada tu pregunta? Curso de Energía Solar de Censolar de la empresa Progensa concretamente tomo 5, cada vez que se te contesta a una pregunta generas tres o más nuevas.
    feb 2010
    barcelona
    editorial/empresa PROGENSA es un libro en concreto o algo?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Otra vez y en grande por si acaso, que de verdad parece que te haces el tonto a veces:
    luisgc82 está desconectado Forero
    may 2010
    la rioja
    que carrera cursas?(pfc, supongo que sera proyecto fin de carrera)
    ya nos contaras que tal la acabas...
    feb 2010
    barcelona
    Haber, creo que se solapan los mails, por que cuando yo escribi esos comentarios no estaban, o por lo menos no los vi, quiza no acutualize la pagina. Perdonar si ofendo a alguien, pero ahora mismo me encuentro en un apuro de poder presentar en 1 mes.
    Hay alguna manera de descargar este libro? Segun me comentais este debe ser uno de los libros que se usa en el famoso curso de Censoral no? Si de a lguna manera lo puedo conseguir, segun contais, porobablemente me saqueis de un gran problema.
    TONTO ES EL QUE DICE TONERIAS, Y DICE COSAS PARA OFENDER CUANDO ALGUIEN NO HA ENTENDIDO ALGO PARA SENTIRSE SUPERIOR.
    feb 2010
    barcelona
    Ahora se de que libro hablamos pero me es imposible adquirirlo en ningun sitio, algun consejo??
    Soy de Barcelona
    tutore31a está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    El Escorial
    Te recomendaría mirar el pligo de condiciones de IDAE, imprescindible para solicitar ayudas públicas .
    Capacidad util: Cu=Energiareal*N --> En función de la bateria elegida y del consumo obtienes el número de baterias ,la capacidad puede se C100 o C20 ,lo recomendable es C20 ,ya que sobredimensiona algo más la instalación.
    Ah=Cu/(V*Pd)---> V= Autonomia ,pero Pd que es la profundidad de descarga ,debe tener un valor menor que 0,7 para alargar la vida de las baterias ,pero en esta fórmula lo hace a la inversa dando le un valor superior a 1,3.
    Epanel=E/0,9---> Aplica un factor de correción al panel
    Formula del HSP
    NumPan=Ep/(0,9*PotPan*HSP) --->nºpaneles= Ep(Kw h/dia)/(0,9 x potpan(Kw) x HSP(Kw h/m2 dia)) en donde HSP es el valor de irradiación según el criterio elegido (peor mes y consumo constante) y ángulo óptimo.Aplica un factor de 0,9 que por el método IDAE ,para instalaciones aisladas es 0,83(1/1.2) para darle algo de sobredimensionamiento .
    feb 2010
    barcelona
    Haber creo que hay algun mal entendido, yo ya tengo el proyecto hecho, con las dormulas nombradas, lo que pasa es que las he ido obteniendo de la web, o de manuales, pero como no le apuntado, me piden que tengo que hacer una biografia de cada formula, entonces necesito el libro donde salen estas, formulas.
    Y me han aconsejado un libro, pero este libro no lo encuentro en ninguna libreria de Barcelona.
    Gracias por el interes.
    Progensa y censolar vienen siendo lo mismo.
    Progensa
    Parque Industrial PISA - Edificio Censolar
    c/ Comercio 12, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (España)
    Telef: (34) 954 186 200 Fax: (34) 954 186 111
    Email: [email protected]
    Llámales y les pides el TOMO- V.
    feb 2010
    barcelona
    Si he enviado un mail esta mañana, solo se puede comprar alli?
    feb 2010
    barcelona
    Hola, después de ponerme en conatcto con PROGENSA, me dicen que el libro vale 110€, alguien me puede dar una sloución realista o dejarme el libro 1 mes yo pagando... nosep lo que sea para salir de esta puro!!
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Yo lo tengo. Si te vienes a mi pueblo, te lo dejo y lo fotocopias. Vivo cerca de Xàtiva en València.
    feb 2010
    barcelona
    Oks, gracias, demomento con el pliego de condifiones lo he solucionado, muchas gracias!!! ahora esto igual pero con la eolica, que veo que no tiene pliego de condiciones!!!
    Gracias de todos modos!!
