Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: mala experiencia
  1. #11
    broca_ está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Toledo
    Predeterminado Respuesta: mala experiencia
    se que el inversor es grande,tengo otro inversor mas pequeño de 350w.
    en la instalacion coloque voltimetros y amperimetros de la siguiente manera:
    -volt y amp. a la salida de las baterias
    -volt y amp. a la salida de las placas
    -volt y amp. a la salida general por debajo del transformador
    1º coloque el trasformador pequeño y vi el autoconsumo que tenia,luego cambie al grande y practicamente me daba igual.
    las baterias son de acido,las normales de coche.si es cierto que cuantas mas baterias, menos cae la tension a la hora de mucha demanda de corriente,eso esta mas que comprobado,pero creo que si pongo mas esto seria como un circulo vicioso,al ver que acumulas mas electricidad se irian conectando mas cosas de tal manera que el problema sige estando.es lo que pienso
  2. #12
    Osea que tienes 8 baterías 45Ah de coche en paralelo,pues ya tienes el drama montado.
  3. #13
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    deberias poner marcas para saber si son baterias normales o parecen de coche y son de cicloprofundo.
  4. #14
    nov 2010
    Toledo
    las hay de varios amperios y distintas marcas,las hay de 45,60,48....
    pero si son de coche
  5. #15
    nov 2010
    Toledo
    que bateria se podria poner para sustituir a estas?
  6. #16
    Su equivalente en monoblocks serían un par en paralelo de 200 o 250Ah, también en gama superior vasos de 2v (6vasos) y de 400-500Ah.
  7. #17
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Por Dios ...broca...
    Lo que tienes es una chapuza de instalación, (no te ofendas).
    Dame mas datos:
    Paneles, numero, marca y modelo.
    Regulador, lo mismo.
    Distancia de los paneles al regulador y sección de cable
    Distancia del regulador a la bateria y sección de cable.
    y vamos viendo...
  8. #18
    nov 2010
    Toledo
    el transformador es este :
    power jack PI-5000,este es el enlace 5000w power inverter - 12V/230V power inverter - DC AC Power Inverters & grid tie inverter
    en el regulador lo unico que pone es ESTE:
    CMP 24 SOLAR REGULATOR,este es el enlace
    Solar Charge Controller (CMP24) - China Solar Charge Controller,Solar Controller,Solar Regulator in Solar & Renewable Energy
    las placas son 4 de 80w,que vienen metiendo unos 16 a 18 amp
  9. #19
    nov 2010
    Toledo
    haber,la seccion de cable que puse de placas a regulador es de 10 mm,y puede haber mas o menos unos 8-10 metros
    la seccion de baterias a regulador igual de 10 mm y una distancia de menos de 1m
    no te puedo decir la marca de paneles por que no pone nada o eso parece,son policristalinos
    la instalacion funciona bien,las baterias cargan a 12,6.
    ya no se lo que hacer,estoy bloqueado.a ver que sugeris
  10. #20
    De momento es todo material de tercera división, por lo menos espero que no fuese muy caro.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
