Resultados 1 al 16 de 16
    miguel1969 está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Mallorca
    Predeterminado me sirven estas placas para mi inversor!?!?
    Hola a todos,
    veran tengo un inversor Trace 3300 con 12 baterias, y me ofrecen unas placas solares con los siguientes datos:
    235wp
    Max. system voitage 1000 V
    Peak Power (Pmax) 235 Wp
    Peak Power tolerance + 3 %
    Voltage (Vmpp) 29.41 V
    Current (Impp) 7.99 A
    Open circuit Voltage (Voc) 36.48 V
    Short Circuit Current (isc) 8.47 A
    y mi pregunta es si me sirven!?!?
    Ya que estamos, estan placas son de 24 V o de 12 V como se sabe si una placa es de 12 o 24 V.
    Saludos y gracias.
    Predeterminado Respuesta: me sirven estas placas para mi inversor!?!?
    No te valen directamente.
    Boletín de HMSistemas
    (primer y segundo artículo esencialmente)
    nov 2010
    Mallorca
    Gracias Photon,
    me puedes decir entonces que criterios tiene que tener, si no te sabe mal.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    A pesar de ser de 29'x voltios y tener 12 baterías a 2 voltios, hacen 24 V, en principio parece que te podrían valer, pero:
    • Tienen la tensión de pico con poca diferencia de potencial, respecto los valores de tensiones de carga, y quedarían muy justas las tensiones máximas de Bulk y abosorción, y no digamos la de ecualización.
    Para ser una placa de 12v tiene que ser la Vmp de unos 17v. Para una de 24v pues 34V.
    Blavet48 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Longitud: 0.108 Latitud: 38.840 Altitud: 14m
    Amigo, a la pregunta de como se sabe la tension, que por cierto que de momento nadie te lo dice, a ver si se mueve alguien. te voy a dar una pista: se puede saber mirando el panel de frente. animo
    nov 2010
    Mallorca
    Entonces esta placa si que sirve?
    Maximum Power (W) 180W
    Optimum Power Voltage (Vmp) 36.80
    Optimum Operatige Current (Imp) (4.90A')
    Open Circuit Voltage (Voc) 44.20
    Short Circuit Current (Isc) 5.24
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Esas si te valen para 24V. 72 células de panel, 36v de Vmp, te vale sin problemas.
    Respecto a lo que preguntas de cómo se sabe si son de 12 o 24, lee lo que te ha puesto photon. No tiene mucha más complicación.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola Miguel,
    De las placas propuestas de VMPP 29V podrías conectar dos en serie y emplear un regulador MPPT. La ventaja es que te hace un seguimiento MPP que te da siempre la óptima potencia en todas las condiciones y no tiene que ajustar el voltaje al voltaje de los acumuladores. Así te puede sacar hasta un 30% más al año. Desventaja es que cuesta algo más, pero por unos 200€ netos ya consigues reguladores MPP muy buenos con display y todo...
    nov 2010
    Mallorca
    Gracias a todos por las aclaraciones.
    Ahora ya que estamos, otra cosa, se pueden mezclar placas de 12 V y 24 V, me explico, yo ya tengo placas de 12 V (que por cierto las tengo conectadas en serie como dice Hlebtomane, lo he descubierto hoy esto de que estan conectadas en serie, pero lo que no tengo es el regulador MPPT) puedo poner otras de 24 V.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Si consigues un valor panel/les que tenga muy parecidas características de tensión de pico, y en vacío, y las montas en paralelo con las que tienes, se pueden montar, y si no es así, que hay notables diferencias, puedes hacerlo también PERO INCLUYENDO un diodo en serie con el positivo, y de mayor intensidad que la proporcionada por los paneles que tu nombras como de 24V, podría funcionar, a pesar de ser una "chapuza".
    dic 2009
    Cita Iniciado por miguel1969 Ver mensaje
    hola, tio. para mi si.
    dic 2009
    Photom, por que se lo pones tan dificil a miguel ú a otros, contando las celdas lo sabes perfectamente hombre!
    Y como cuentas ñas celdas en caso de un Cis o un amorfo?
    Esto no falla.
    nov 2010
    Mallorca
    Photon, una duda que tengo es que, me da el mismo rendimiento una placa de 180W de 12V y otra de 180W de 24V.
    Hay que recordar que tengo un Trace 3300 con 12 baterias.
    El rendimiento no te interesa demasiado al ser una relación entre la potencia y el tamaño.
    Da igual un panel u otro a nivel de potencia. Si te refieres a cual te vale pues el de 24v ya que tus baterías funcionan a esa tensión. Cuidado por que hay gente que dice que son de 24v y no saben lo que dicen. Para cargar baterías a 24v como las tuyas tiene que tener el panel un valor Vmp de alrededor 34-36 voltios.
