Resultados 1 al 14 de 14
- 20/09/2010, 17:13 #1
Bateria llena.. ¿en que aprovechar la energia?
Se me esta dando el caso.. de que la bateria se llena y se pone een estado de flotación...
El regulador que tengo es un Xantrex mppt.. y en su manual dice que se piede derivar la energia en caso de que la bateria este llena.
Aun no se como se hace.. pero todo llegara.
No hago mas que darle vueltas al asunto.. de como aprovechar la energia que estoy perdiendo...
Tengo una idea...
La calefaccion que tengo es de suelo radiante (la que va por el suelo) de tubos de agua, la cual caliento con una caldera de gas de condensación.
El agua que tengo es de pozo, y sale del pozo a una temperatura, en verano, de 16 grados..
El sistema de calefaccion esta preparado para poder poner una unidad refrigerante (que debe consumir de la ostia) y en verano enfriar el agua que va por el sistema y asi enfriar la casa.
Se me ha ocurrido poner una bomba de 24v que aproveche esa energia en verano saque agua del pozo me la pase por toda la instalación, y la devuelva al pozo...
En invierno aprovechar esa energia para untermo de agua caliente a 24v (lo tipico)
¿Que os parece?
¿Tendra fuerza la bomba?
El agua en el pozo estar a unos 8 metros, y luego debera subir 3 metros por encima de la bomba.
Entre la planta baja y la planta 1ª habra unos 400m lineales de tubo de agua de 16cm por el suelo.
Respuesta: Bateria llena.. ¿en que aprovechar la energia?
Lo que tiene tu Xantrex ( ahora Schneider ) es una salida de entre 5 y 12 voltios y máximo 200 mA para actuar un relé.
- 20/09/2010, 17:31 #3
pos vaya pues!!!
¿osea que no se puede aprovechar la energia.... que ya no entra en la bateria?
No lo pillas............a batería llena ordenas que habrá el relé que conecta una bomba, resistencia, sirena, luz,... lo que quieras.
- 20/09/2010, 18:23 #5
Bueno..creo que más o menos lo pillo..(perdon por mi ignorancia)
Creia que un relé no era mas que un interruptor..
¿Pero funcionaría lo que he pensado?
Creo que lo de bomba deagua quizas si..
lo del termo lo veo mas jodido
- 20/09/2010, 22:47 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Este tema es uno de los que me tiene a mi bastante mosca.
Me siento bastante tonto cuando tenemos captacion solar, pero los acumuladores estan llenos, y por tanto, se desperdicia.
Todas las instalaciones estan diseñadas para funcionar con excedentes, porque sino, no funcionarian bien, pero sabe muy mal, con el esfuerzo que supone recoger la energia poco a poco, comprobar que se esta desechando.
Cuando llego a esta situacion, lo que suelo hacer es cargar todas las baterias a tope, las que tengo auxiliares de arranque, y una vez llenas, entonces lleno las de telefonos moviles, GPS, portatiles, pilas, etc etc... además intento sino, consumirla en algo, porque me sabe fatal... si tengo tranquilidad por casa, conecto la nevera-mounstro y ya se encarga de darle un buen repaso a las baterias, para que vuelvan a empezar a llenarse.
La derivacion de la que habla tu regulador, es la que usan los aerogeneradores, cuando esta llena, pasa la energia a una resistencia para calentar agua o algo asi... un segundo banco de baterias estaria bien, aunque muchas veces la derivacion va "desregulada" asi que se puede romper algo si pretendes alimentar algun consumo con eso.
Saludos!
- 21/09/2010, 13:59 #7Forero
- abr 2008
- Huesca
Si un relé es un interruptor electronica, nada mas. Solo hay que fijarse en sus limitaciones electricas en Voltaje y Amperios.
Me gusta tu idea en la teoria y si te gusta ensuciar los manos, pues adelante Lo del refrigiracion es mas interesante porque hay mas posibilidades que sobra la energia FV en verano. Necesitarias un intercambiador de calor para mezclar el calor del agua del pozo con lo del suelo radiante. Hay varias maneras de hacerlo, en estilo casero basico, puedes poner un serpentin de tuberia cobre en un bidon. La agua del suelo radiante circula por el cobre. El bidon tenia que tener una entrada desde el pozo y una salida al pozo, entonces la agua del pozo circula por el bidon y se enfria la agua en el serpentin.
O en vez de esto podrias comprar intercambiadores que usan para calderas de gas (hay varias en ebay).
- 21/09/2010, 14:24 #8
Lo del intercabiador.. ya lo había pensado.. y hasta había pedido presupuesto....
Necesitaba tal cantidad de cobre para hacer el serpentín...
Cerca de 6000 euros en el cobre del serpentín.
No pensaba poner intercambiador..
Había pensado en una bomba que sacara agua del pozo y al final del circuito la devolviera al pozo....
Pero si la dervivacion de mi regulador es de 12v..
Una bomba de 12v tendría la fuerza para hacer esto
- 21/09/2010, 15:53 #9Forero
- jul 2008
- barcelona
En principio las bombas se venden en funcion de cuantos metros tengan que levantar, el voltaje no representa mucho problema tampoco, e incluso tienes las bombas ahora que son aspirantes, asi que tampoco hace faltan que vaya sumergida dentro del pozo.
Lo que no se si sera demasiado "sano" que uses la instalacion del agua radiante para meterle agua del pozo, no sea que casques algo y la reparacion te cueste una fortuna... quizas si pusieras algun filtro, no estaria de mas.
Todo eso sin tener en cuenta que no se en que medida va a refrescar eso la casa, pero las ganas de inventar nunca estan de más.
Eso si, lo que te recomendaria es que el tubo de "devolver" el agua al pozo, bajara hasta el nivel del mismo, en lugar de tirarla "libre", porque asi, la bomba haria una vez el esfuerzo de cebado e impulsion de todo el circuito, pero cuando estuviera lleno y el agua volviera al pozo, con su propio peso caeria, ayudando en gran medida a la subida del agua fria del pozo.
Una vez que tengas el circuito lleno de agua, y por tanto, libre de aire funcionara como si fuera un circuito cerrado y la bomba tendra que hacer muchisimo menos esfuerzo (consumo) para mover el agua.
Saludos!
- 21/09/2010, 16:17 #10
Sí. No te sobra razón... El agua del pozo, tendre que descalcificar, filtrar.. etc.. por que aquí el agua tiene mogollón de cal..
Lo de refrigerar el circuito.. no es idea mia...
El sistema de climatización invisible (la que vapor el suelo) ya esta mas que inventado..
Y lo que yo quiero hacer, que no es mas que enfriar el agua del circuito.. Lo han ideado ya hace tiempo.. solo que ellos utilizan una enfriadora como las de los aires acondicionados...
Por ciero alguien conoce si los descalcificadores magneticos funcionan de verdad.. o es otra tomadura de pelo..tipo teletienda de altas horas de madrugada
- 21/09/2010, 16:25 #11Forero
- jul 2008
- barcelona
Si tienes esos problemas de cal, yo haria un intercambiador con un radiador de coche sencillo y ya esta, eso si, tendras que hacer el circuito cerrado y sumergir el radiador del coche en el pozo, y ya con la bomba arriba, cebas el circuito con el agua que uses habitualmente.
Funcionara de sobras. Si no te parece sano o ecologico meter el radiador de coche, puedes comprar un radiador 100% de cobre, que no contamina ni nada, y meterlo en el pozo tb.
- 21/09/2010, 16:36 #12
Lo del intercambiador ees inviable.. como te he comentado hace un ratico...
En la vivienda tengocerca de 500 metros de tubo para la climatización invisible... con un radiador de coche.. no enfrio ese agua.. ni de coña...
Y con cobre hacer un serpentin.. debería hacer un serpentin, (casero totalmente, o mejor dicho artesanal) de unos 14/15 metros de altura ( eso es lo que me calcularon)..Transportalo, por piezas, soldadura in situ, y pa dentro por una boca de 30cm. La broma del cobre, como ya dije, rondaba unos 6000 euros....
Creo que es mejor la otra idea...
Solo hay que poner las llaves suficientes para poder limpiar el circuito.
Creo.
- 21/09/2010, 17:24 #13Forero
- jul 2008
- barcelona
No creas, que de refrigeraciones pasivas he trasteado un buen rato, tanto en cuanto a disipacion pasiva de calor, como a circulacion natural por conveccion sin bombas del agua.
Todo depende de los diferenciales de temperatura que quieras obtener. Cuando hablamos de un sistema de radiacion de frio en este caso (o absorcion de calor, desde el suelo), el intercambio de calor-frio en el radiador que estara sumergido en el pozo, con el agua que lo atraviesa sera 100 veces mas eficiente que el frio que va a desprender tu suelo radiante... te pasara como en las casas de baldosas, que hace un calor insoportable, pero las baldosas estan heladas.
Ademas, por la configuracion del sistema y la seccion del tubo, no tiene sentido pretender un gran caudal de agua, asi que tampoco necesitas una gran cantidad de intercambiacion de calor en el pozo.
Y por úlimo, una vez arrancado el sistema, se ira enfriando con una tendencia a la temperatura objetivo pero que no alcanzara nunca, al disminuir el diferencial entre la "fuente de frio" y el agua "a enfriar".
Esta es la justificación de porque no necesitas tanto intercambiador como crees, y que no es lo mismo enfriar un tubo por el que pasa agua, que un radiador que tiene un aleteado mucho mas denso y ademas funciona como un deposito, refrescandose mucho mejor.
Al fin y al cabo, es tu casa y es tu sistema, no te voy a decir que y como tienes que hacerlo, pero viabilidad tienes de sobra... aunque si lo que pretendes es coger tus 500 metros de tubo y meterle un caudal de 1 litro /segundo esperando que el agua del circuito pase del 25º a 18º del tirón (que no quiere decir que tu casa vaya a pasar de una temperatura ambiente de 24º a 23º en 1 hora, creo que te vas a llevar una decepcion, en cuanto a equipo y consumos.
Saludos y ya nos contaras que tal te sale o que resultados te da.
- 21/09/2010, 17:31 #14
Y teniendo una boca de pozo de 30 cm de diametro...
¿Hay intercambiadores de esos tamaños?
Te sabes algunlink.
Respecto a la opcion "B" he encontrado por internet uan bomba de 12v sumergible que asciende el agua hasta 19m con 1,9 bar y 17 l/min.
http://www.tiendaelektron.com/pdf/356519info.pdf
suongo que seran 17l/minuto si tiene que subir el agua a 3 o 4 metros, no los 17.
