Resultados 1 al 25 de 43
- 11/09/2010, 11:03 #1Forero
- ago 2010
- Alicante
regulador sin parpadear, carga???
Hola, acabo de instalar con la ayuda de un amigo electricista una instalacion con 2 paneles de 125W conectados a 1 regulador de 10A y 1 bateria blok de 250A, con cables buenos.
El uso que le doy de normal es unos 4 horas con luces a 100W-60W, 1 tv de 90W 3-4 horas. Por bateria por ahora todo ok, pero el regulador me esta mosqueando, ya q hay dias q no parpadea y otros dias q parpadea. Mi amigo midio los amperios q estaba metiendo a la bateria y estaba metiendo casi 11A.
- Cambiariais el regulador a uno de 16A para aprovechar la carga de los 2 paneles???
- Estara cargando aunque no parpade la luz del regulador???
Respuesta: egulador sin parpadear, carga???
Tendrías que haber puesto uno de 20A, así que te lo vas a cargar. La luz puede que te este avisando de esto mismo.
- 13/09/2010, 11:05 #3Forero
- ago 2010
- Alicante
El que me lo ha colocado, me va a traer uno de 16A-20A, pero mientras lo trae y no lo trae (1-2 semanas como mucho, ya que como también tengo un motor de gasolina con el que funcionabamos antes y lo usaré para poner lavadora y algún aparato que consuma mucho, y quiero ponerle un "cebador" (no sé si se llama así), para poder pasar sin riesgo de luz solar a luz del motor):
- ¿Lo dejo como está, verdad?
- ¿Qué me puedo "cargar" (el regulador, el inversor de 500W??)????
Creo que te refieres a un conmutador de paso por 0. La parte que corre peligro es el regulador, y bastante además.
- 13/09/2010, 15:48 #5Forero
- ago 2010
- Alicante
Tengo 2 reguladores de 10A, pero el que me coloco las placas me dijo que pondría uno, que la marca de esos reguladores no le convencian. Puso las plascas al regulador, del regulador a la bateria, y del regulador al inversor. Cuando enchufabamos la TV, se disparaba el regulador y no iba (como mucho 75W de TV y 45W de luces), por eso conectó la bateria directamente al inversor. Así todo OK (el que me lo colocó es muy amigo, que no hubiera habido ningún problema de tirar cable para cada placa, pero solo tengo dos cables (+ y -).
Lo único que me daba miedo era de estropear la bateria, ya que el regulador es de los "malillos" y el inversor, pues también será de los "malillos". Poco a poco, invertiremos en algo más decente, aunque estoy un poco perdido en los inversores de "onda pura", "onda modificado" (o algo así leí, jejejeje), ya se sabe, cuando uno es novato, pues cuesta mucho más entender que puede ser mejor. Lo que no encuentro "comprensible", es que mi amigo, me dice que si cambio el inversor, que le meta uno de 4000W, pero leyendo en el foro, creo recordar que lo suyo es poner un inversor que gaste la mitad más o menos de su potencia o algo así. Si yo gastaré más o menos de media 300-400W, y quitado alguna vez una lavadora, secador,..., es comprensible comprar un inversor tan potente?????
Salu2
Respuesta: regulador sin parpadear, carga???
No se, que te explique el que razones tiene para ponerte un 4000w. Con lavadora y algún electrodoméstico mas de 1200-1600 para arriba.
Dos paneles de 125w son 250W, su Isc combinada será algo como 14A mas un 25% de seguridad = 17,5A . Ya sabiendo que está sobrecargado no debería extrañar que haga cosas raras.
Para aclararte un poco sobre diferentes inversores Boletín de HMSistemas
- 13/09/2010, 18:13 #7Forero
- ago 2010
- Alicante
- 14/09/2010, 08:06 #8
Esta claro que dentro de los inversores de onda senoidal hay muchas marcas y mejores y peores, pero todo depende del uso que vayas a hacer.
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 14/09/2010, 13:16 #9Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Me alucina que instaleis el inversor al regulador, eso esta muy anticuado, así como la iluminación a continua... Además quereis vivir con todo y sin invertir, un 4000W para lo que tienes es una barbaridad. Además las baterías monoblock ... Es increible! con los precios de las Opzs de ahora y bien dimensionado... equipo para 10 años mínimo!
- 14/09/2010, 15:08 #10Forero
- ago 2010
- Alicante
Yo no entiendo mucho de esto, pero leyendo descubrí que era una barbaridad. Referente a las baterías, pues queriamos algo económico pero bueno, y me ofrecieron esa por algo menos de 400€
Opzs????? Buscaré información sobre ella porque a lo mejor, dependiendo cuando llegue el invierno, decidiré de meterle otra batería según necesidades.
Salu2
- 14/09/2010, 16:49 #11Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
depreferencia las baterias mete deacuerdo a tus necesidades algo ya fijo u un poco sobrado de capacidad por que no se deben de mesclar baterias viejas y nuevas.
no se vale comprar 2 ahora y dentro de 7 meses otras 2, por que las viejas luego restan capacidad al as nuevas, claro que si no hay de otra pues ni modos.
- 15/09/2010, 10:01 #12Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Las Opzs son baterías que usandolas en flotación te estiman una vida de 20 años. Te vas a asustar con los precios pero si no puedes permitirtelo sigue con la tuya hasta que muera y luega te compras estas con lo ahorrado. No pongas más monoblock porfavor.
Para un consumo que dice ser
- 15/09/2010, 10:14 #14Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Meter estacionarias nunca es una barbaridad, lo que es una barbaridad es ampliar en monoblock. Lo que tiene que ver es que necesidades quiere cubrir con el tiempo y plantearse lo más adecuado. Para una televisión y unas luces de bajo consumo con lo que tiene ahora sería suficiente y si quiere seguir así en un futuro unas estacionarias pequeñas le irían de maravilla.
- 15/09/2010, 10:15 #15Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
En tal caso le toca ampliar un poco en panel.
De momento lo que veo, y retomando el tema es que el regulador no es nada apropiado y es lo primero a atajar. Para lo que tiene ahora de 250Ah no veo para que mas panel, lo primero es lo primero.
- 15/09/2010, 10:27 #17Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Tienes toda la razón. Decía en el caso de que se quedara corto. Si cuenta los consumos que plantea genera lo justo si lo usa a diario.
- 16/09/2010, 18:47 #18Forero
- ago 2010
- Alicante
Bueno, todo a su debido tiempo (jejejeje, si fuera mio el campo, ya habría invertido antes).
La casa la tengo toda con bombillas de bajo consumo. Lo de 100W en luz, es el gasto que suelo hacer cuando estamos en la cocina y comedor (casi siempre estamos en esas estancias, de vez en cuando se acumulan más W en luz, pero entre las 2 serán 85W, y no siempre están encendidas las dos).
La TV pues son 75W y dependerá el día.
Por ahora, con la bateria de 250A todo OK.
Las intenciones en un futuro son:
- Cambiar el regulador (esto por descontado, lo que no se si es poner uno de 20A o de 30A)
- Colocar una nevera de clase A (claro está).
- Lo que conllevará más placas, más batería.
Lo que más me interesa es el cuidado de la batería:
- ¿Qué consejos me podeís dar?
- He leido que hay que ponerle silicona en los bornes para protegerla???
- Mejor colocarla en el suelo o en algún sitio un poco más alta.
(al regulador le quedan dos días, ya que casi nunca lo veo parpadeando, pero las baterias me marcan 13,4V cuando estan cargandose y 12,5 por la mañana)
Silicona no, vaselina o protector de contactos. Un lugar adecuado debe tener lo mas cerca posible los 20C a lo largo del año, con respiraderos para eliminar el gas que se produce alguna vez.
Si te dice alguien que no se puede poner sobre suelo de cemento tranquilo que es trola, como la historia de la chica de la curva.
- 17/09/2010, 10:24 #20Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Yo recomeniendo ponerla sobre un pale para aislarla de la temperatura. Si en un futuro quieres una nevera la cosa cambia mucho.
- 17/09/2010, 10:31 #21Forero
- jul 2008
- barcelona
Unas estacionarias para esos consumos, es una barbaridad, pero bueno.
A veces es dificil decidir entre mayor intensidad de captacion o mayor capacidad de acumulacion... depende del perfil de consumo.
Si consumimos cada dia en horario de captacion, o podemos centrar nuestros principales consumos, nos interesa consumir directamente de las placas, ahorrandole trabajo a las baterias.
Si captamos durante el dia y consumimos sin aporte solar (como es el caso, ya que son luces y TV), entonces nos interesa contar con una buena acumulacion, sobretodo si tenems que aguantar la nevera toda la noche.
Yo que soy de bateria grande, ande o no ande, propondría 10 veces más capacidad que el consumo estimado diario, para mantener una descarga C10 como mucho y que la nevera no arrastre toda la instalacion al garete (que es lo que pasa siempre).
Esta claro que los vasos estacionarios son mucho mas caros, pero mas fiables y con mayor vida util, pero antes de comprar unas estacionarias pequeñas, serio un par de monobloks grandes por la mitad de precio y el dia de mañana ya veremos.
Si cogemos una buena cantidad de Wh, ya por encima de 500Ah seria interesante pasarse a estacionarios, pero se tiene que mirar bien los precios.
Saludos!
- 17/09/2010, 10:44 #22Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Las batería monoblock son un fraude, para una persona que no tiene mucho dinero y piensa cambiar con el tiempo sus consumos lo entiendo, pero en cualquier caso es perder dinero. Yo funciono con nevera, tv, pc,.. con Opzs 450Ah/24V y entre mi experiencia personal (pase por las monoblock) y profesional, lo de burro grande si es completo vale. Pero más vale un sistema bien equilibrado y ajustado a las necesidades del usuario, que poner unas baterías grandes que no pueda mantenerlo. Tengo un cliente que se puso unas Opzs 300Ah para Tv de 170Wh, luces,..porque tenía monoblock y estaba cansado de su resultado y ahora está encantado.
Para las empresas de energía solar las monoblock son el chollo, así como los timos fin de semana..
- 17/09/2010, 12:31 #24Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
En eso estoy totalmente deacuerdo contigo. Pero me das la razón en que su uso está muy limitado a consumos pequeños y se venden para todo.
- 17/09/2010, 12:40 #25Forero
- oct 2005
