Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 43
Tema: regulador sin parpadear, carga???
  1. #31
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: regulador sin parpadear, carga???
    EStoy totalmene deacuerdo con con Cob4. Así que no te preocupes.
  2. #32
    rado0786 está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    Alicante
    Hola otra vez. Mientras me traen el regulador, hoy se me ha ocurrido tocar los cables q van de las placas al regulador, y estaban super calientes. Le he metido otro regulador de 10A q tenia y parece q van mejor.
    - ¿por que estarian tan calientes??
  3. #33
    Sección de cable insuficiente, en tu mensaje inicial decías que tenías "cable bueno", sería bueno pero escaso.
  4. #34
    ago 2010
    Alicante
    Como dije antes, el cable es bueno, y tendré unos 12-13 metros desde las placas al regulador (no sé si estará bien calculado).
    Lo que si me he dado cuenta, es que el hueco donde van los cables al regulador es mucho más pequeño que el grueso del cable. Lo que he hecho ha sido recortar hilos de cobre para que quepa bien, porque a lo mejor al meterlo en el hueco, se abrian y algún hilo de cobre del positivo tocaba el negativo.
    Que ganas tengo de que me traigan el regulador, y como vea que se alarga, no sé si pillarme uno por internet, dónde, no sé cuál es la casa más fiable.
    Salu2
  5. #35
    Ya puede ser hasta de Pyrelli que si esta corto de sección ya te digo que se calienta.
    Dale en mi firma don de pone calculadora de sección y prueba un rato.
    No dices que sección usas, pero si se calienta el cable esta claro.
  6. #36
    ago 2010
    Alicante
    No me aclaro mucho con los datos. Pongo que tengo 13metros y 16 A. En CDT un 5%, y la sección en mm2 es de 12.38. Se supone que es el grosor del cable, no???
    No tengo un calibre a mano, pero esta tarde puedo poner el grosor del cable que me han puesto.
    Salu2
  7. #37
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    ...y la sección en mm2 es de 12.38. Se supone que es el grosor del cable, no???
    Es la sección, no el grosor. Ojo a eso porque seguro que tienes ese error de concepto.
    Un cable de 12.38 mm2 de sección tiene un grosor de 2 mm.
  8. #38
    No hace falta calcular nada, en la cubierta de plástico del conductor vienen los mm2 de cobre que lleva.
  9. #39
    ago 2010
    Alicante
    Acabo de medir el grosor del cable y es de 3mm (el cobre), con la cubierta que recubre el cobre es de casi 5mm.
    Hoy me he llevado una alegría, he llegado y he visto el regulador parpadeando sin necesidad de toquetear los cables (se ve que el recorte de hilos que he realizado para que entre mejor en el hueco ha surtido efecto). Calentarse no se calienta, están practicamente frios Seguiré atento.
    Salu2
  10. #40
    ago 2010
    Alicante
    Otra pregunta sobre batería. La que tengo "block 250Ah", cada cuánto tiempo se debe mirar el nivel del líquido y cuál es el mejor para "rellenar".
    - Debes quitar los cables de los bornes cuando quitas la tapa???
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
