Resultados 1 al 11 de 11
    jorgeharo está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    en una casa
    Predeterminado Duda con bateria 12v
    Hola a todos, soy nuevo en esto y tengo una duda que me seria de gran ayuda que me la solventarais.
    tengo una pequeña casa agricola en el campo.
    Solo necesito un par de bombillas de 40w seria suficiente.
    Me gustaria conectar un captador solar de 24v 170watt pico hora a una bateria de coche, para que por el dia la cargue y por la noche cuando vaya a dejar la maquinaria tenga durante un par de horas luz mediante la bateria de coche porque hasta ahora ando llevandome la bateria para cargarla en casa cada 3 o 4 dias.
    ¿se puede colocar un solo captador de ese tipo a la bateria para cargarla?
    danipr84 está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Segovia
    Predeterminado Respuesta: Dudua con bateria 12v
    Que capacidad tiene tu batería??
    sep 2010
    en una casa
    Gracias por contestar a mi pregunta.
    La Bateria es de coche estandar 12 v 60ah 450A
    me es suficiente para encender dos bombillas de 40w
    y respecto al captador esque lo compre a una empresa que estaba montando en la zona, y ya que lo tengo he pensado en darle ese uso si es posible.
    me ayudaria mucho si funcionara la carga de la bataeria de ese modo
    El panel es de 24v y la batería va a 12v. Con un regulador normal podría cargarla desaprovechando parte del panel.
    Por otro lado esas bombillas de 40w ¿ de que tipo son ? bajo consumo?
    sep 2010
    en una casa
    ¿un regulador?, que tipo de regulador o donde lo puedo comprar.
    Creia que podia poner el captador directamente a los polos de la bateria.
    Las 2 bombillas son de bajo consumo si
    feb 2010
    Segovia
    Predeterminado Respuesta: Duda con bateria 12v
    El regulador que tienes que poner te lo marca la Isc del panel que estas usando. Con uno de 10A tienes más que de sobra. Lo tendrías que coger a 12V, aunque como bien te ha dicho Photon, estarás tirando energía del panel que lo tienes a 24V.
    Te quedó claro lo de la sección del conductor???
    Ya que ponemos a propósito un panel de 24 y batería 12v yo pondría un regulador de mas de 10A, va a tener que torear con un buen salto de tensión, por lo menos que en I vaya mas sueltecito.
    Si pones ese panel directo a batería la fríes como a san lorenzo en la parrilla.
    Por cierto, se instala el regulador a batería Y DESPUES al panel. En tu caso esto es muy importante.
    feb 2010
    Segovia
    Photon, por curiosidad, porque dices que en este caso es muy importante??, siempre viene saber alguna cosita más, eso sí, tengo la cabeza como un bombo tanto leer y recalar información jejeje
    Conectándolo primero a batería reconoce un sistema de 12v. Si lo unes primero al panel puede pensar que es un sistema a 24v y habría problemas.
    feb 2010
    Segovia
    OK ok, lógico. gracias Photon
