Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: cargar dos baterias con una sola placa
  1. #11
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: cargar dos baterias con una sola placa
    Co0mo tu muy bien sabes, las baterías conectadas en paralelo se comportan igual que los depósidos de agua conectados por su base, de forma que si un depósito tiene alguna pérdida los demás estaran aportandole liquido continuamente, por aquello de los vasos comunicantes.
    Las mal llamadas baterías se comportan de la misma manera, su definición correcta es acumuladorres ya que tienen la particularidad mediante una reacción quimica de acumular energía en cc.
    Esta reacción química se va deteriorando con el paso de los años y también con la vida, muchas veces mala, que haya tenido que soportar la pobre llegando al extremo de que va perdiendo su poder de acumulación y por lo tanto aumentando la autodescarga.
    Si conectamos en paralelo una batería nuevecita con otra que tiene ya cuatro años y cuya vida pasada la desconocemos, al final resultara que la batería nuevecita estará aportando energía continuamente a la batería "vieja" y por tanto cediendo de forma contínua su preciada carga, es por eso que nuestro amigo Triana con muy buen criterio, según mi modesta opinión, quiere separar ambos circuitos, de forma que no haya pérdidas de energía, esto se podía hacer con un simple diodo, pero como resulta que nuestro amigo tiene dos reguladores, entiendo que es mas sencillo hacerlo como le he indicado.
    Por otro lado ya se que te gusta buscarle cinco piés al gato, te leo con frecuencia y me parece bien, eso demuestra que utilizas tu cabezota para algo mas que para sujetar el sombrero.
    Conchuo
  2. #12
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Claro, tienes razon, como siempre.
    Yo lo que digo es, mantener la carga independiente con los dos reguladores tal como propones, pero reservarse la opcion mediante un cortacorriente de apoyar la vieja a la nueva en caso de consumo fuerte.
    Que normalmente no se dara, pero puede que algun dia sí.
    De este modo es tan simple, eficiente y limpio como propones, y tiene disponible la energia extra por si acaso.
    Saludos y yo creo que queda más que claro.
  3. #13
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo tengo un barco, que desgraciadamente tengo que vender por ser imposible para mi llevarlo en mi estado actual, que tiene dos baterías de 140 Ah. de arranque, la salida de estas baterías van a un selector donde puedo seleccionar Batería-1, batería-2 o las dos baterías a la vez, estos selectores los venden en tiendas de nautica y la razón de ser es que se suele utilizar las dos baterías para el arranque y que cayan cargando mientras que el barco va navegando, pero a la hora de llegar al pesquero, donde normalmente vas a estar todo el día parado, se utiliza una sola batería, para la sonda, el radar, los carretes eléctricos, la radio, la música etc... reservando la otra batería intacta para el arranque del barco, ya que el mar no vale eso de darle una racha.
    Un selector de este tipo, que aguanta bastantes amperios, como para soportar los de arranque del motor 200 Cv. diesel puede ser muy útil en fotovoltaica, el único inconveniente eds que las cosas de los yates suelen costar una pasta, pero como todo en esta vida hay que saber buscarlos en el sitio adecuado.
    Conchuo
  4. #14
    jul 2008
    barcelona
    Yo uso interruptores normales de 10A de intensidad (eso si, uso 5 o 6), y mi consumo va directo de las baterias grandes de 500Ah.
    Con los interruptores decido si apoyo o si no apoyo unicamente.
    Si tuviera que pasar los 100A del inversor por el conmutador, a aparte de que no me fiaria demasiado, tampoco me gustaría comerme las perdidas de tension.
    Saludos!
  5. #15
    triana está desconectado Forero
    may 2009
    durcal
    muchas gracias a conchuo y mblade por vuestro interes y siento no haber podido responder pero he estado todo el fin de semana fuera, precisamente donde tengo la istalacion, el consumo ha sido de unos 25A cada dia,un dia hice el consumo de una vateria y el siguiente de la hotra el problema es que la vateria de arranque la cargo con un pequeño generador electrico y un cargador de vaterias de coche pero la verdad es que eso es un coñazo y por eso me he planteado cargar las dos vaterias con la placa,por hotro lado lo que dice conchuo del selector de baterias es muy interesante y comodo pero seguramente caro,yo tengo resuelto ese problema con unas pinzas conectadas en las salidas de consumos de los reguladores que conecto a la istalacion del cortijo segun quiero gastar de una bateria o de hotra no es como el selector pero si muy barato, un saludo a todos
  6. #16
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues ten cuidado con las pinzas que a alguno le ha esplotado una batería en la cara, antres de conectar o desconectar las pinbzas asegurate que el local este bien ventilado, ya que como sabes las batería en la fase final de carga desprenden mucho hidrógeno y este gas es al6tamente explosivo.
    Conchuo
  7. #17
    may 2009
    durcal
    gracias por el consejo conchuo,lo tendre en cuenta
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
