Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    aladelta está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    los caños de meca
    Predeterminado densidad acido baterias
    Hola , mis baterias Hawker 12opzs 1200, tienen unos dos meses, las palcas me cargan alrededor de 120 A en dias soleados, el consumo que tengo por ahora es pequeño, iluminacion a bajo consumo, portatil y router inalambrico, electrodomesticos no tengo aun. Cuando puse las baterias le hice una prueba de la dnsidad del acido y estaba en 1,24 osea cargadas, ahora han bajado a 1,19 y el votaje esta en 26,2 durante el dia y baja a 24,8 por la noche. ?Son estos datos normales, o la densidad deberia estar mas alta?. El regulador outback 60 esta siempre en fase bulk, ¿ debo pogramarlo para que haga una carga de ecualizacion o por el contrario espera a que el lo haga ?Por otro lado he hecho una medida del voltaje de las baterias con un multimetro y me da 29,2 sin embargo los outback regulador e inversor dan 26,2, supongo que el multimetro no debe señalar lo correcto pero es nuevo y me preocupa tanta diferencia de voltaje.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Respuesta: densidad acido baterias
    Deberías apuntar exactamente el consumo que haces al día, puede ser que tus luces sean de bajo consumo pero las tengas 6 horas al días varias de ellas y todo el día (24h) el router encendido etc... por ejemplo
    El router puede consumir hasta unos 25w * 24 horas = 600W
    Las luces 3 luces * 5 horas * 20 w = 300 W
    portatil 50w * 5 horas = 250W
    total unos 1150W, si tu sistema de ta 120A a 12 Voltios (no indicas si son 12 o 24) tienes unos 1440 W sin contar pérdidas, unos 1200W con pérdidas, por lo que te va algo justo.
    Con todo esto quiero decir que 1,19 de densidad si partías de 1,24 da entender que consumes más de lo que generas teniendo en cuenta de que las baterías tienen que estar bien al tener 2 meses.
    Ya entraremos más tarde en ecualizaciones etc... pero por ahora el problema es otro.
    un saludo
    dic 2009
    los caños de meca
    gracias senseres por tu respuesta, el sistema lo tengo a 24 v , entiendo que produzco poco para mi consumo , y eso que aun no he conectado ningun electrodmestico. Pues tendre que plantearme el ampliar la instalacion , de todas forma con 100 A serian 2400 w, o sea que me deberia d sobrar para el consumo actual. A ver si pasa este tiempo y puedo hacer un estudio mas concreto de produccion y gasto.Gracias de nuevo
    may 2008
    valencia
    hmmmm, pues hombre, con 24v se supone que sí estarías sobrado... por algún lado se te escapa el consumo, ¿ estás seguro de esos 100A al día ?...
    un saludo
    dic 2009
    los caños de meca
    bueno , tengo 4 placas de 140 wp que en dias soleados ronda los 100 A segun lectura del outback 60, por otro lado tengo otras 4 placas de 55Wp conectadas a otro regulador el cual no me dice la carga total pero suele cargar 1/3 de las otras , osea que supera los 100W, claro que dias soleados enteros hace tiempo que no tenemos, he reducido el consumo ultimamente en vista del estado del electrlito de las baterias, espero que las baterias vuelvan a su estado normal, sera cuestion de esperar a que vuelva el sol para comprobarlo. Lo que si voy notando es que el inversor outback aguanta mas tiempo con el piloto en verde , señal de que el voltaje es optimo. Tengo un generador de 2,5 kw pero no me atrevo a conectarselo al inverter que tb es cargador ya que las instrucciones no me aclaran bien donde conectarlo, vienen en ingles, la version en español es bastante mediocre y como soy nuevo en este tema ando muy cauto con los experimentos. Si algien tiene un outback quizas me pueda explicar como se carga desde un generador manualmente. Creo que se conectan los cables del generadr a las entradas de ac, pero e aqui a las baterias no se si lo hace solo o hay que mandar unos cables a ellas. Por cierto estoy buscando un generador insonorizado a 1500 rpm diesel ,si alguien tiene algo por ahi me puede mandar un mensaje.saludos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El inversor tiene una entrada de corriente alterna que tendrá las siglas AC-IN es ahí donde debes conectar la salida del generador, el inversor cargará las baterías a través de los mismos cables que tiene conectados a la batería.
    Es conveniente que hagas esto para recuperar la carga de las baterías, por tu zona va a seguir lloviendo estos días y el sistema solar cargara poco o nada.
    Conchuo
    dic 2009
    los caños de meca
    gracias Conchuo , probare en cuanto escampe con mi viejo generador a ver que carga introduce, efectivamente el windguru da agua para al menos una semana mas, mañana parece que hara sol y frio , pero pasado vuelve a la carga. Sin embargo viento no falta en todo este ¨mal¨tiempo, o sea que un aerogenerador eficiente debe suplir con creces la falta de sol, pero hay que saber donde esta lo bueno como en todo. Siempre pense que los air x eran de lo mejor , pero ahora que los veo por aqui, osea mas bien los escuchos son insoportables el silbido que producen.El impacto acustico creo que es tan importante como la efeciencia energetica, a no ser que vivas aislado en una finca sin vecinos. Creo que la evolucion esta por venir en cuanto a ruidos.
    Gracias de nuevo por tu info, pensaba que estabas picado conmigo por el tema anterior.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No hay ningún problema, yo me pico y me despico con facilidad. Efectivamente una combinación de fotovoltaica y aerogenerador es muy buena y mas en la zona donde tu estas, el unico problema de los aerogeneradores aparte de que son mecanicos y no estáticos como los paneles y por lo tanto requieren mantenimiento es el ruido, en las viviendas en las que se puede alejar el aerogenerador no hay problemas pero si lo tienes demasiado cerca, durante la noche a veces es insoportable, yo a mis instalaciones les pongo un freno eléctrico que me sirve para pararlo en estas situaciones y también cuando se necesita accedder a el un día de viento.
    Con respecto al Windgurú, lo miro muy amenudo porque es bastante exacto y ademas soy muy aficionado a la pesca y me va muy bien. Los aerogeneradores que has mencionado no son precisamente los que mas me gustan.
    Conchuo
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por aladelta Ver mensaje
    Hola aladelta yo he instalado hace aproximadamente dos o tres semanas un aerogenerador air bolliy de 400w y tengo conectado el frigo todo el año y el tv por el tema de la humedad dos o tres horas y he tenido que dejar alguna luz encendida ya que como sabes pornuestra zona hace o ha hecho mucho viento he pasado a verlo algunos dias y parecia que iba a salir volando pero funcina muy bien en esta zona y ya que conoces la zona habras visto que en el palmar han instalado bastantes y por san ambrosio, la eolica viene muy bien para complementar a la solar yo me he dado cuenta este invierno, con el tiempo que hace que no vemos el sol por aqui. un saludo desde el palmar y a conchuo,taverok y demàs feliz 2010.
    dic 2009
    los caños de meca
    Hola Melena, segun tengo entendido el air bolliy es laversion china del airx, no se que tal esta de ruido, me han dicho que el ARI hace menos ruido ,pero tb chino .Habrá productos cinos de mas o menos calidad pero solo cn el paso de los años y el uso se podrá saber. Tb estoy tratando de ver en funcionamiento el Upwind de futurenergy, creo que es ingles , pero no se que tal anda de rendimiento y por la pinta parece menos ruidoso. Los que teneis por el palmar los he estado visitando para escucharlo pero no he coincidido con nadie para hablar del tema. Que te suele cargar en un dia de buen viento el tuyo?.
    Saludos desde los Caños
    mar 2008
    cadiz
    Hola no se como medir lo que me carga si hay alguien que pueda hechar un cable estaria bien, ahora estoy en lo poner el interuptor de paro, no se como se conecta el amperimetro para poder saber lo que me puede dar lo que si se es que las baterias con estos dias chungos de sol me las mantiene a tope ya que como comente el frigo esta todo el año y la tv unas horas y una luz encendida todo el dia de 11w.saludos
    dic 2009
    los caños de meca
    bueno , despues de un buen dia de sol voy ha resumir lo ocurrido en mi instalacion.Hice por la mañana una medida de la densidad y no llegaba a 1,20 alrededor de las 12 el voltaje que mandaba el outback subio hasta 29,4 , que segun la pantalla de miscelanea es el voltaje objetivo creo que a conseguir contando la compensacion por temperatura (lleva un sensor) , las bateias burbujeaban con intensidad, el estado de carga siempre fue en bulk, en ningun momento cambio este estado, el otro regulador que es un zugar Ipc-30R que tiene conectado las placas antiguas seguia el proceso de subida de voltaje , llego tambien a 29,4 ( este regulador no es mppt). Sobre las 12,45 el voltaje empezo a bajar y se quedo alrededor de 27 vol . La entrada era de unos 25 Am entre los dos grupos e placas. Sobre la una el regulador antiguo se puso en verde, o sea consideraba que las baterias estaban a tope, el outback siguio con su etapa de bulk durante todo el dia. Al final de este ,el historial me daba 108 Am cargados , al peque zugar no se lo puedo calcular. Tome de nuevo una muestra de la densidad por la tarde y habia subido a 1,21. Por cierto , al modulo digamos de cabecera se le ven como unas telarañas cortitas salir de las placas, sabeis que es esto?.
    Resumiendo, que no entiendo nada, o las baterias no estan tan descargadas como yo pienso por su baja densidad del acido, o si lo estan y si eso porque el outback no entra en etapa de igualacion o ecualizacion , o todo este proceso es mas lento de lo que yo creo, y porque el zugar cree que las baterias estan a tope con apenas 4 horas de sol . Que relacion hay entre la densidad del electrolito y la capacidad de carga en amperes?.
    Hoy volvera a lucir el sol , seguire observando estos cacharros
    may 2008
    valencia
    Lo que comentas es que pasa de bulk a flotación o aceptación. Para intentar recuperar las baterías y subir la densidad (si aun es posible) tienes que dejarlo "burbujear" (ecualización) durante más tiempo que esos 45 minutos desde las 12 a las 12:45 como comentas. Para eso yo por ejemplo en mi regulador tengo un modo de CC/CV para mantener el voltaje constante a 30V forzando la ecualización. Ese proceso lo dejo un par de horas y lo hago una vez al mes o cada 15 días, depende... sobre esto se ha hablado bastante en el foro y creo que es lo que yo entendí en su día al leer también mucho por internet.
    un saludo
    jmfb65 está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    a coruña
    Hola a todos, tengo una instalación mixta en una casa de fin de semana en galicia. Puestos a elegir prefiero con mucho la energía fotovoltaica, pero evidentemente la eólica es complementaria y hay que tenerla.
    Yo tuve un Air 400w durante 8 años, bueno dos, el primero se estropeó la electrónica a los dos años y medio y como no pudieron repararlo me dieron otro nuevo, este me duró cinco y pico hasta que me partió el eje donde va enganchado al mastil en un gran temporal, eso si las palas fueron las primeras. El gran problema de este generador es el ruido, con vientos a partir de 50-60 km/h y en rachas puede llegar a ser insoportable, después con vientos flojos apenas carga, pero en temporal el amperímetro de 50 amperios a 12 voltios que le tengo lo tengo visto llegar a fondo de escala muchas veces pero enseguida cortocircuita, para protegerse.
    Bueno ahora tengo un ARI 750 W 12 V, una maravilla en cuanto a ruido y carga, pero me está fallando más que una escopeta de feria, en un año me ha fallado el regulador (a los 3 meses) y ahora está en reparación ya que no me carga una fase en ciertas posiciones de viento (o sea los contactos internos en el rodamiento de giro del eólico). Si no fallara sería una maravilla, pero si me sigue fallando puede ser una cagada, sobre todo por el trabajo de subirlo y bajarlo de la torre.
    Espero que os ayude mi pequeña experiencia.
    dic 2009
    los caños de meca
    Bueno , vuelvo con el estado de mis baterias y posibles soluciones para que se repongan. En los dos dias de sol se han cargado bastante bien , pero hemos vuelto a dias de poca carga . He probado a cargarlas con mi viejo generador de 2,5 pero el Outback parece ser que necesita mas potencia , el generador se nota en el ruido lo que le cuesta y decidi apagarlo, no se si esta demanda del Outback es regulable.
    Gracias jmfb por aporta tu experiencia con los aerogeneradores( espero que no nos pase el moderador a la otra sccion) me has confirmado mis sospechas de que no son aparatos muy eficientes ,ni fiables, Despuesde este mal tiempo veo varios aeros por mizona parados , seña de que algo no va bien. Me da la impresion de que tanta humedad les hace pupa. De todas formas debe e haber aparatos mas fiables en el mercado, mas bien enfocado a la navegacion en el mar, seran mas caro pero segur que duraderos, A ver si algun forero nos aporta su experiencia . Entre tanto , pienso esperar para adquirir un aerogen. mientras no encuentre algo fiable, lo que si quiero poner definitivamente es el grupo electrogeno y a ser posible diesel inonorizado 1500 rpm , estuve ayer en casa de una vecina que lo tenia en marcha y no molestaba en absoluto el bummmm , por cierto tiene tb un aerogn desde hace dos meses y se le ha estropeado ya , es aleman Black 600 24 vol.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    En otro post Conchuo comentaba los generadors electricos "genergy" y su sistema para arranque automatico "guardian", busca por genergy guardian. Uno de 5kva diesel a 3000RPM sale por unos 1500 euros y con el circuito de control de arranque/parada automatico por unos 1800 euros. Yo de momento tirare con el honda que uso para la obra pero si cambio de grupo compraria uno de estos, no son de 1500RPM pero estan bien de precio.
    Si alguien te puede dejar un grupo mas potente podrias recuperar el nivel del electrolito en teoria.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Sobre este generador solo tengo las referencias de un cliente que lo tiene trabajando y que dice que le va muy bien, no es muy gastoso y le funciona bien, en cuanto a la conveniencia de las 1500 rpm o de las 3000 rpm esta en función de las horas continuadas de uso, un grupo que se utiliza muchas horas seguidas, debe ser de 1500 rpm pero un grupo que se usa esporadicamente o incluso cada dia pero no de forma muy seguida es decir mas de tres o cuatro horas seguidas de funcionamiento, puede ser pefectamente de 3000 rpm
    Hay otros grupos muy robustos de 1500 rpm aunque algo mas ruidosos, por ejemplo Lombardini que van muy bien.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Como ampliación del comentario anterior quiero advertir sobre las potencias de los grupos ya que puede inducir a engaño fácilmente por deasconocimienbto.
    El tema es el siguiente, cuando nos dicen que un determinado grupo trifásico es de 10 Kw. hay que tener en cuenta que si lo vamos a utilizar en monofásico este mismo grupo solo tendrá 3.300 Wts. ya que son tres fases de 3300 Wts que hacen los 10 kilowatios.
    Hya personas que yo he conocido muy contentas porque se han comprado un grupo de 10 Kw. trifásico y el vendedor le ha dicjo que también tiene salida monofásica a 220 V. y luego se llevan un chasco cuando se dan cuenta que en la salida monofásica solo tienen una tercera parte de la potencia nominal.
    Conchuo
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por jmfb65 Ver mensaje
    Hola a todos como bien dice el compañero la eolica le ha funcionado y es complementaría a la fotovoltaica, normalmente cuando llueve no hace sol y suele hacer viento es en esos momentos cuando nos acordamos de la eolica y en estas ultimas hemos podido presumir de buena lluvia y buenos vientos porque yo por mi zona he visto poco el sol no se tu aladelta solo comentar que me ha ido bien la eolica y tener claro que es complementaria a la fotovoltaica y tambien complementaria a un generador que lo vamos a usar solo en ocasiones ya que casi siempre sale el sol,llueve o hace viento esos son los condicionantes que nos hacen falta,ahora hemos perdido una ocasión si hubieramos tenido un rio cerca podriamos haber tenido energia gracias a las lluvias,pero me da que pensar que no podemos llegar a todos sitios con un solo cuerpo para tener todo bien cubierto,en fin un saludo y tengamos en cuenta que es complementar lo que ya tenemos con otros medios,perdonar por el tocho que me ha salido, sigo intentando aprender
    dic 2009
    los caños de meca
    Buenos dias a todos, gracias por las ultimas aportaciones. Sobre los generadores genergy, no acaban de convencerme, me da la espina de que despues de untiempo funcionando sera chatarra, perdon si alguien que lo tiene se molesta al estar contento con el. en cuanto a motores de 1500 o 3000 vueltas , segun me han informado que como bien especifica Conchuo depende del tiempo continuo de trabajo.Un motor a 1500 puede funcionar ininterrumpidamente pues para ello fue fabricado, sin embargo a 3000 no recomiendan que funcione mas de 3 o 4 horas continuas y claro ahi está el dilema ¿cuantas horas le necesitamos? .En mi caso quiero conseguir una instalacion que podamos vivir lo mas relajado posible en cuanto a la energia , siempre desde luego sabiendo usarla , por eso creo que el grupo a 1500 va a se la solucion a cualquier falta de sol o posible fallo en el futuro. Aunque claramente el gasto es mayor pero soy mas partidario de lo caro y duradero que de lo barato para salir del paso. Al fin y al cabo siempre me queda el consuelo detras de mi
    de que Endesa me costaria aun mas en el caso de que me pudiese enganchar a la red
    ,denegado ya por ellos, lo cual se lo agradezco profundamente.
    En cuanto alaerogenerador espero encontrar el apropiado ,pues es una pena desaprovechar esta energia gratis, pero hay que encontrar algo fiable. Fijaros como los grandes funcionan años y años.
    En cuanto al tema principal de este post, hace dias que no he vuelto a mira la densidad del electrolito, para no llevarme un disgusto, espero que vuelva el sol para seguirle el proceso, por ahora las baterias se encuentran a 24,6 volt fijos durante la noche y por el dia sube algo segun la carga que le pueda entrar.
    dic 2009
    los caños de meca
    Cita Iniciado por senseres Ver mensaje
    un saludo
    Hola senseres, lo de (si aun es posible) recuperar la densidad del electrolito crees que con dos meses unas baterias nuevas no se podrian recuperar? Me preocupa mucho este asunto pues han costado un pico y no las he sobreusado nunca, nunca ha bajado el voltaje de 24,4 .Espero que se igualen con el tiempo bueno (cuando llegue)
    Hay ciertos bugs en la programación de ediciones tempranas de algunos outback FM, supuestamente resueltas en la 2.0 y superiores.
    No digo que sea el caso, pero merece la pena comprobarlo.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola aladelta,
    Yo intentaria subir el nivel del acido con un grupo, no se si tienes cargador y grupo, el grupo en el peor de los casos se puede alquilar.
    Acerca de los generadores Genergy, te basas en algo para decir que con el tiempo seran chatarra? Yo los he descubierto hace poco y me gusta porque vienen con el cuadro y no estan mal de precio, por eso te pregunto. Yo no los veo tan baratos comparados con uno de gasolina y sin arranque automatico.
    Gracias y un saludo,
    DavidSolar está desconectado Baneado
    oct 2009
    Hola aladelta lo que te indica el regulador es perfecto las tienes muy bien de voltaje las baterias incluso podrias ponerte 4 placas mas y te almacenaria la energia un saludo.
    oct 2009
    Y no te preocupes si esta 1,18,19 es por que tienes las batrias a media carga un saludo
