Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 36
Tema: densidad acido baterias
  1. #21
    aladelta está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    los caños de meca
    Predeterminado Respuesta: densidad acido baterias
    Cita Iniciado por senseres Ver mensaje
    Lo que comentas es que pasa de bulk a flotación o aceptación. Para intentar recuperar las baterías y subir la densidad (si aun es posible) tienes que dejarlo "burbujear" (ecualización) durante más tiempo que esos 45 minutos desde las 12 a las 12:45 como comentas. Para eso yo por ejemplo en mi regulador tengo un modo de CC/CV para mantener el voltaje constante a 30V forzando la ecualización. Ese proceso lo dejo un par de horas y lo hago una vez al mes o cada 15 días, depende... sobre esto se ha hablado bastante en el foro y creo que es lo que yo entendí en su día al leer también mucho por internet.
    un saludo
    Hola senseres, lo de (si aun es posible) recuperar la densidad del electrolito crees que con dos meses unas baterias nuevas no se podrian recuperar? Me preocupa mucho este asunto pues han costado un pico y no las he sobreusado nunca, nunca ha bajado el voltaje de 24,4 .Espero que se igualen con el tiempo bueno (cuando llegue)
  2. #22
    Hay ciertos bugs en la programación de ediciones tempranas de algunos outback FM, supuestamente resueltas en la 2.0 y superiores.
    No digo que sea el caso, pero merece la pena comprobarlo.
  3. #23
    Avatar de aprendizdetodo
    aprendizdetodo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola aladelta,
    Yo intentaria subir el nivel del acido con un grupo, no se si tienes cargador y grupo, el grupo en el peor de los casos se puede alquilar.
    Acerca de los generadores Genergy, te basas en algo para decir que con el tiempo seran chatarra? Yo los he descubierto hace poco y me gusta porque vienen con el cuadro y no estan mal de precio, por eso te pregunto. Yo no los veo tan baratos comparados con uno de gasolina y sin arranque automatico.
    Gracias y un saludo,
  4. #24
    DavidSolar está desconectado Baneado
    oct 2009
    Hola aladelta lo que te indica el regulador es perfecto las tienes muy bien de voltaje las baterias incluso podrias ponerte 4 placas mas y te almacenaria la energia un saludo.
  5. #25
    oct 2009
    Y no te preocupes si esta 1,18,19 es por que tienes las batrias a media carga un saludo
  6. #26
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Thumbs up Respuesta: densidad acido baterias
    Cita Iniciado por aladelta Ver mensaje
    En principio da igual los meses si les has dado muy mala vida , pero creo que no es tu caso si me dices que nunca has bajado de 24,4...
    Mi experiencia es que cuando me empiezo a pasar de "diferencial" de gasto energético, bien sea por necesidad, bien sea por falta de sol, las baterías se van a 1,20 - 1,21 no suelo haber visto nada inferior a 1,20. Todo se resuelve en cuanto sale el sol y reduces el gasto Ó simplemente conectas las baterías a un cargador de baterías y éste a su vez a un generador eléctrico, no más problema...
    La ecualización suele limpiar las placas de las baterias, liberar el ácido otra vez así como romper las pequeñas cristalizaciones, pero si se te has sobrepasado y la baterías se ha sulfatado ya no habría nada que hacer, la ecualización no es magia es una simple operación de mantenimiento. Te repito no creo que sea tu caso y simplemente tendrás que cargarlas/ecualizarlas con un generador o reducir consumos...
    un saludo
  7. #27
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por DavidSolar Ver mensaje
    Hombre tanto como "no te preocupes"... lo ideal es tenerlas cargadas y generar tanto cómo consumes. A mi con 1,18 se me encienden las luces de alarma del cerebro y sé que tengo que reducir gasto y cargarlas...
  8. #28
    may 2008
    valencia
    En este hilo se están mezclando conceptos: "Ácido de bateria/estado de carga" Y "Energía eólica" más algún que otro "despistado"... ¿quién será?
    Creo que el tema eólico está suficientemente tratado en otras áreas de este foro. Por otra parte el tema de las baterías es genérico y suficientemente importante como para no mezclar términos. Aladelta céntrate en las baterías primero y trata de comprender su funcionamiento y mantenimiento.
  9. #29
    Correcto.
    Tenerlas a media carga nunca es bueno, y cuanto mas tiempo ,peor.
  10. #30
    oct 2009
    Senseres y que esperas si se compro una baterias de 1200 Ah y solo tiene 4 placas de 140W??????
    Es normal que las tenga a media carga el se la compro asi ya pra ampliar en un futuro en placas,o con elollica.
    Y no tiene que procuparse de tenerlas a media carga si no tiene mas consumo y si tiene mas tendra que ampliar y no hay mas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
