Resultados 26 al 44 de 44
Tema: Construir regulador MPPT
- 09/12/2009, 01:53 #26Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Construir regulador MPPT
Este puente lo he estado mirando aunque tampoco he ido sobrado de tiempo y el circuito que tenia hecho no ha funcionado, solo he conseguido monitorizar voltajes, algo he hecho mal.
El algoritmo, según explica va modificando voltaje e intensidad mediante el driver de los mosfet siempre buscando la máxima potencia, da un paso y comprueba los vatios que obtiene si son mas que los del paso anterior da otro paso hacia delante y si el resultado es menor da uno hacia atras y asi todo el rato. Siempre podriamos modificarlo y hacer que intervengan mas variables, luego están los estados bulk, float...que se pueden modificar como queramos.
Si algún entendido se anima podría echar una mano y diseñar uno a partir de este mas confiable y de mas potencia made in solarweb.
El uso de arduino simplifica mucho las cosas y permite a los que tenemos menos conocimientos a agregar funciones, como el monitoreo por RF, tengo preparado y funcionando la monitorización a distancia por RF y no sale nada caro el modulo cuesta 2€ y con unas librerías para arduino se maneja de una manera muy fácil.
- 09/12/2009, 02:16 #27Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Sobre el diodo, según el autor nos hace perder rendimiento pero claro tienes razón porque una vez fastidie un circuito por culpa de un corto accidental.
Lo que comentas esta muy interesante, yo pesaba que esos mosfet podían soportar bastante mas, ahora me quedo un poco mal ya que esa potencia es baja para lo que necesito. No busco manejar grandes potencias pero si al menos unos 400W de paneles.
Lo he intentado construir pero no se que pasa, seguramente he interpretado mal el esquema y por eso no consigo que cargue, es como si los mosfet no se activaran.
Según he entendido las patilla del medio es la que sale por detras en el esquema, no?Ahí es en la única parte que tenia alguna duda.
Sobre la parte que mide los Amperios, podríamos incrementarlo y ponerle un divisor con unas resistencias a la entrada analógica del arduino igual que hacemos con el voltaje.
Seria muy interesante que te animaras a echarnos una mano.
Gracias por los apuntes.
- 09/12/2009, 08:21 #28Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Ok, revisaré lo que me dices. Por otra parte me recomiendas algún tipo de diodo para proteger el sistema y que no causen mucha perdida de voltaje?
También, si quisiera regular unos 300-400W, solo debería colocar en paralelo varios mosfet por cada uno de los tres que tiene el circuito?
- 09/12/2009, 10:59 #29Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
- 09/12/2009, 14:36 #30
Hola de nuevo,
me limito a leer y a daros animo,me da corage no tener ni idea para aportar algo,
de todas formas esto puede llegar a buen fin.
- 11/12/2009, 08:59 #31
Jepefe,has tenido suerte ,por que radiotoques si que es una buena ayuda.
Yo sigo perdido.os leo a diario,intentando descifrar algo ,pero lo unico que consigo hacer es seguir mandando !!!ANIMO¡¡¡ .......
- 11/12/2009, 14:19 #32Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Muchas gracias por toda esa información. Creo que te voy a hacer caso voy a ponerle las protecciones y a terminar el proyecto original. Despues cuando vea que tal funciona aplicaré todas las mejoras que me comentas y lo haga un poco mas profesional y potente.
Aun no he podido probarlo por el trabajo y las clases pero si todo anda bien este fin de semana creo que algo podré hacer.
Gracias de nuevo!
- 11/12/2009, 14:21 #33Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
- 18/12/2009, 08:41 #34
¡¡¡ ANIMO CHICOS!!!!
Venga... a ver como van esas primeras pruebas....jejeje...
- 19/12/2009, 01:49 #35Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Como dice arriba el amigo, nuestras obligaciones nos atan. El lunes termino el ultimo examen así que veremos si avanzamos. Tengo en mente uno muy cutre y barato que tengo casi montado ya, con reles y display para que por lo menos el aerogenerador cargue algo en estos días nublados. En cuanto lo monte pondré datos por si interesa y mientras tanto me meto con el mppt para la solar. En cuanto esté funcionando y veamos sus capacidades a ver si nos echan una mano para aumentar su capacidad.
- 19/12/2009, 09:18 #36
Gracias jepefe,no pretendo daros prisa,ni mucho menos.
solo eso ¡¡¡ANIMO!!!......JEJEJE..
- 19/12/2009, 09:49 #37Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
No, si el primero en tener prisa soy yo!Tengo el aerogenerador paradao y ultimamente hay viento que no aprovecho. Si te da igual y te interesa, en breve tendré listo el regulador con relés. El otro como ya he dicho me está dando mas guerra y quiero dejarlo presentable. Pero lo terminaré!
- 19/12/2009, 10:05 #38
Que bueno jepefe,precisamente es el que mas me interesa.
Ayer tuve que ir a pararlo,por que cuando llegue me encontre que me habia quemado uno de los puentes rectificadores,(50A-1000V),y le tengo que hacer una buena torre,a ver si es capaz de aguantarme estos dias de invierno,por que ayer se me aflojo un viento y me tiene preocupado,por que lo tengo en un poste de tubo y con estos vientos tan fuertes,se me afloja un viento en particular,que no esta demasiado firme y al aflojarse uno los demas no hacen nada.
Cuando lo tengas mandamelo,porfa
- 19/12/2009, 10:14 #39Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
- 22/02/2010, 16:33 #40Miembro del foro
- feb 2010
- barcelona
como esta el convertidor?
- 04/08/2010, 12:47 #41Miembro del foro
- jul 2010
- españa
Hola jepefe estoy interesado en el regulador mppt como para conectar 4 placas kaneka . Tambien soy un ignorante en la materia de la electronica y por donde vivo no encuentro a nadie que pueda alludar. Lo que si tengo es algun material ya que estoy desarmando unas fuentes de ordenadores y rescatando todo lo que pueda servir . Que por lo que visto en la foto del regulador ay varios componentes de las fuentes que sirven .
- 12/08/2010, 00:56 #42Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Hola a todo!
Disculpas por dejar esto abandonado pero esque he andado bastante liado. Al final seguí los planos originales y construí uno y funcionó bastante bien pero ya sea por la calidad de construcción o fallo en el diseño al final se quemó.
Como experiencia fue muy gratificante pero no vale la pena, por internet se pueden encontrar MPPT de 10-20A que no son caros aunque no sean la panacea.
En ebay por 60€ encontre un regulador que utiliza diodos con una perdida muy baja de tensión que me funciona bastante bien ya que empieza a cargar con unas RPM inferiores. Al no tener tanta perdida en la rectificación la tensión generada supera antes a la del grupo de baterías.
Gracias a todos los que os interesasteis.
- 14/08/2010, 11:56 #43Miembro del foro
- jul 2010
- españa
Hola jepefe siento que no alla funcionado el invento , pero el que no arriesga no gana . interpreto que lo utilisas en un aerogenerador , me podrias pasar las caracteristicas que tiene en cuanto a W , A ,y los vatios pico que soporta , por que yo lo usare para unas placas kaneka que tienen un pico de 92 V . ya tengo uno en vista pero sale 240 e
- 19/08/2010, 00:24 #44Forero
- feb 2009
- Vitoria
hola
me pueden dejar una placa arduino de estas y queria probar este mppt para ver que tal es, solo tengo una duda ¿puedo meterle 48V? y cargar baterias de 12V o 24V?. gracias
