Resultados 1 al 18 de 18
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado seguidor solar en aisladas
    hola todos,
    me e instalado un siguidor de pequena escala me gustaria saber se algun lo a provado en aislada e se esta contento con el.
    e mirado varios post e todos lo ponen a parir en mi opinion que no es muy viable jejejeje solo pode ser positivo,a ver se e metido la pata.
    un saludo SOStenible deste BIOlento
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: siguidor solar en aisladas
    Yo no lo he probado, pero como dices en los post en los que se ha tratado el tema siempre se ha hablado de inviable. Si el mantenimiento lo hace uno mismo y sobre todo lógicamente si carga más de lo que gasta….je,je,je
    Todo es probar y el tiempo te dirá si funciona o no.
    Suerte.
    Todo depende de la necesidad, tamaño y diseño, yo prefiero por el mismo dinero poner mas paneles ,peeeeeero a veces no hay mas narices.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola a todos
    la placa esta fabricada para dar una certa intensidad quando esta de cara al sol solo ai que servirnos de nuestro engenio para que eso seguir esa estrella.
    Photon no pienses que no e pensado sobre lo que tu pensas.
    ho que pensamento
    perrrroooo es una manera de consultar a todos los espertos deste gran foro la pouca eficiencia que se da a un panel se nuestra fuente de energia se mueve e nosotros estamos parados por asi dizir.
    por el tema de precio asi por alto serian 2o3 paneles de 20w.
    e como dice Fraction el tiempo dira lo que sea para bueno o malo.
    un saludo SOStenible deste BIOlento.
    Predeterminado Respuesta: seguidor solar en aisladas
    Pon una foto del bicho hombre....
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    estoy un pouco liado a nivel laboral.
    y faltan alguns detales lo mas breve posivel subirei algunas fotos.
    peerrooo el tema sigue en pe de guerra.
    dudas o buenas sugerencias para este post.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    2 panel iguales fueran expuestos al sol e medidos
    paneles solares :50w
    fecha: julio
    hora: 4.00 a 20.00(horas solares)
    geo-latitud: 46 N
    soleado pero no claro
    resultados:
    cantidad de energia en fijo : 209.2 wh
    cantidad de energia con seguimiento : 338,5 wh
    el consumo del motor al largo del dia es de 0.0832 wh o 0.025% de la energia generada.
    la eficiencia del panel con seguimiento es de 161.8%
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Yo quiero ver ese seguidor, ... yo quiero verlo... yo quiero verlo...
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    tengo el gusto de presentar a todos los ultimos progresos en efeciencia solar de fraggel rock.
    e sen mas demora pois la gente se impacienta.............
    bueno que vos parese una monada...jejejeje.
    un saludo cordial e SOStenible deste BIOlento.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    me e olvidado de decir que el seguidor lleva encorporado un regulador de 10A .
    que lo hace mas economico su conjunto.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    solo para dizer el contento que estoy va como la seda y por enquanto puntual com
    relogio suizo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En una ocasión yo hice un seguifor solar utilizando un motro de limpiaparabrisas de coche, dos células fotosensibles y varios relés y aquello funcionaba estupendamente, aunque nunca medí los resultados, porque lo desmonte para perfeccionarlo ya que no volvía al punto de inicio y una furgoneta de la empresa le pasó por encima y dio al traste con mi inventillo.
    Porca miseria.
    Conchuo
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola Conchou como va.
    por aqui preparando para el inverno e desfrutando del otoño.
    ja vez, me sabe mal lo de tu seguidor para que volva no sei se conoces el Arduino : Home Page echa un vistazo.
    y que tal lo de los seguidores para la aislada. un complemento fora de lo normal o no.
    un saludo a todos deste BIOlento.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Bueno Mr. 6 Volts, todo va bien, a mi siempre me ha gustado mucho cacharrear con el soldador y la llave inglesa en las manos.
    Yo hice un seguidor solar y utilize un vaso de cristal con una separación negra en el centro y un sensor de luz a cada lado, estos sensores aran de un kit que vendian en las tiendas de electrónica y se regulaban mediante unos potenciómetros.
    Los kits, abrian o cerraban unos relés en función de la intensidad de la luz ambiente y todo ello llevado hasta una combinación de relés hacía que un motro de cc de un limpiaparabrisas de coche andara hacia un lado o hacia otro hasta que el Sol iluminaba por igual a los dos sensores, conforme el Sol se movía (la Tierra mejor) uno de los sensores actuaba y hacía que el motro girara hasta que otra vez la luz llegaba por igual a los dos sensores y paraba el motor.
    La verdad es que funcionaba muy bien, pero el problema que tenía era que no volvía a su posición de inicio, para recibir el Sol pòr la mañana, así que despues de hacer varias pruebas lo desmonte y lo deje en el suelo de mi nave, al poco llego una furgoneta que teníamos y le pasó la rueda trasera por encima, acabando con la corta vida de mi inventillo, siempre quise hacerlo de nuevo, pero ya sabes unas veces por una cosa y otras por otra se va dejando y hasta hoy...
    Conchuo
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola a todos,
    e visto en un recorte de periodico,una maceta con flores con un motor y 2 panel y ruedas tipo triciclo que seguia el sol.
    como se discuiden la veremos pasar a nuestro lado.jejeje
    saludos deste BIOlento
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Hola conchuo hace tiempo que no hablamos pero te sigo viendo por estos lares me o nos interesaría mucho lo del seguidor solar pero solo cuando puedas y sin prisas creo tenemos mucho tiempo para aprender mientras sigas por aqui, solo espero que hagas un esfuerzo. Un saludo desde el sur de cadiz maestro.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola a todos,
    este enlace contene mucha info que a mi me a ido de perla
    Google Traductor
    al mejor el arduino es un pouco complicado solo para la funcion de retorno del panel uns amigos lo usan para un projecto agronomia donde tene sensores de humedad ,lluvia e luz. que hacen mover el techo de un invernadeiro o hacer funcionar el riego.
    un saludo SOStenible dest BIOlento.
