Hermann Scheer
Página 14 de 15 PrimerPrimer ... 4101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 148
Tema: Cómo construir un panel solar en casa
  1. #131
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Predeterminado Respuesta: Cómo construir un panel solar en casa
    Ante todo buenas, me acabo de registrar para contestar a este hilo del foro.
    Uno de los problemas que se plantea es donde meter la celdas para que esten aislada, y no se, lo mismo no es factible por el precio pero habia pensado en una ventana de aluminio de doble acristalamiento. No se el precio y demas, pero no seria necesaria toda la ventana, solamente la parte del doble acritalamiento y el aislante.
    Darka está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    Buenas timoty,
    Sobre lo que comentas sirve más bien como elemento que proporciona al panel mayor rigidez y resistencia física.
    Antes de esto hay que solventar el problema de aislar las células y protegerlas contra los agentes externos (al vacio mejor). Y para ello la mejor opción es colocar EVA en la cara de las células solares y TEDLAR en la parte posterior. Con esto podremos realizar un sandwich aplicando calor.
    EVA
    Céluas solares (Soldadas)
    TEDLAR
    Con un calefactor de mano debería quedar bastante bien. Esto le proporciona un aislamiento imprescindible a las células de silicio si queremos que duren muchos años.
    La parte que tu comentas como he indicado antes es para proporcionar riguidez y resistencia y puedes usar aluminio, vidrio o metacrilato. Estos componentes no empeorarán el rendimiento del panel mucho más del 8% para el metacrilato y del 2% para el vidrio.
    Los precios del EVA y TEDLAR no son muy caros, puedes encontrarlos en E-bay. En cambio las células si son caras y no todo lo que se ofrece en e-bay es bueno.
    En cuanto pueda me meteré con este tema en el blog.
    abr 2009
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Hola de nuevo a todos.
    He seguido e intervenido en el post desde su creacion.
    Y a pesar mio, he llegado a una conclusion:
    Para conseguir 120w, necesitamos 72 celulas, a 2e cada celula como minimo, lo que suman 144e. (suponiendo que compremos celulas de 2w). Que sean del tipo "A" y que no vengan rajadas, con esquinas rotas o que sean del tipo "B".
    El cristal ya sea normal, templado o laminado, nos va a salir como minimo a unos 30 euros el metro, y por la parte de arriba y teniendo en cuenta como se factura el cristal (por lo menos mi cristalero), necesitaria, unos 60 euros de cristal.
    Se añade el precio del marco de aluminio, que no he mirado lo que vale.
    El eva y sus gastos de transporte, la cajita para las conexiones, diodos,etc.
    La parte trasera del panel, ya sea o cristal, o pvc, o lo que cada uno le deba poner.
    El estaño, la punta del soldador, el rotulador, las cintas mas y menos anchas para la union de las celulas, la silicona, etc etc, que son pequeños detalles que nadie cuenta, y resulta, que sumando todo, ya suman los materiales, casi 300 euros, si, si, casi 300e, solo hay que sumar.
    Si alguien quiere hacerlo con 36 celulas, conseguirá con celulas de 1.7 o 1.8w, unos 62w, y al ponerlos dentro del cristal y el eva, con sus perdidas, dentra...... 52, o 53w en la mejor de las ocasiones?
    Todo esto, junto con el problema de las soldaduras, que por lo que parecen, rompen por la dilatacion, así como el problema de aislar las celulas por el tema de la humedad, y la intemperie y teniendo en cuenta que los paneles solares comerciales, aunque vengan de la china o del japon (considerense de menor calidad que los españoles),
    nos van a sacar mucha, pero que mucha ventaja respecto a la durabilidad, entrega de potencia, mecanicamente van a estar mejor construidos, y no vamos a pasarnos muchas, pero muchas horas recogiendo el material, con sus gastos de envio que no contamos a veces pero que existen.
    Por lo que se puede leer en la red, la mayoria que personas que lo han fabricado, acabaron retirando el panel y comprando uno comercial, debido a los problemas, que les ocasionó a corto o a largo plazo el panel autoconstruido.
    Tambien, añadir, que a quien le salió mal, y lo retiró, a veces,por amor propio, no lo reconoce y no lo hace publico.
    Y si a todo esto, añadimos que por la red, se pueden comprar paneles comerciales, supongo que fabricados en el este de europa (entendamos de la China) a un precio razonable para sus prestaciones, pues mi opinion, y si en algo no me equivoco, es que no vale la pena, por lo menos para mi, fabricar el panel que aqui se intenta explicar.
    Hay paneles de 175 y 180 a 400euros por la red. Pero el problema, es que no se puede autoconstruir mas barato, a no ser que una persona tenga cristal gratis, o celulas gratis, o una carpinteria metalica o algo que se le parezca.
    Saldrá poco o nada mas caro el comprarlo, y la durabilidad, comodidad y muchos otros factores, son desproporcionadamente mejores. (a mi opinion).
    Debo dar la razon, a mi juicio, a quienes al inicio del post, dieron su opinion, de que no valia la pena.
    Cada uno, que se lo piense bien.
    Seguiré leyendo el post a diario. Gracias a todos por leerme.
    Jordi.
    Última edición por jordiet; 23/10/2009 a las 14:11
  4. #134
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    JORDIET
    como dirian los cristianos apostolicos romanos AMEN...
    estou de acuerdo solo te escapa un coisita el plazer de hacerlo con tus manos...un saludo SOStenible.
  5. #135
    abr 2009
    Hola 6volts.
    Si, tienes razon, pero ese motivo "ya se sobreentiende".
    Una lastima, y para mi, hubiera sido un gustazo el fabricarlo, pero perder tiempo, desilusion y dinero...... Es mi simple opinion, y admiraré y leeré con gusto, a quien lo construya.
  6. #136
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    yo tambein penso lo mismo.
    un abrazo deste BIOlento.
  7. #137
    bochosoto Invitado
    Predeterminado
    me encanta la idea me gustaria poder hacer mis paneles solares gratis ¨
    aqui en México todo te sale carisimo diganme donde conseguir las celdas solo para soldarlas y quiero saber espesificaciones para poder usarlas por ejemplo encender 1 o 2 focos , una tv, un refri etc.
    a mi me interesa heee
    Última edición por Photon; 25/10/2009 a las 10:06 Razón: 3x1
  8. #138
    abr 2009
    Gratis? Despues de mi explicacion, dices gratis?
    No se.
    Las celulas, se pueden encontrar aqui: (por ejemplo)
    Google Traductor
    Es lo mas fiable y mejor que he encontrado hasta ahora.
  9. #139
    bochosoto Invitado
    Predeterminado
    hay te mando una foto de lo que ami me parece una muy buena opcion para una casa solo que quitale el precio son como 140.000.00 pesos a qui en México
    mira mi sueño esta a 140.000 pesos de lograrlo y cuanto cres que tengo??? $ cero , nada xxxxx
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo construir un panel solar en casa-6000-w.jpg
    Última edición por Photon; 25/10/2009 a las 10:06 Razón: 2x1
  10. #140
    jul 2009
    MADRID
    Jordi.
    Bueno, nadie ha dicho que sea fácil hacerlo. Pero lo que está claro es que se pueden hacer paneles a 100 $, otra cosa es si se quiere hacer uno con una calidad similar a los comerciales, obviamente el precio no va a ser 100 $.
    Materiales se pueden usar muchos, y técnicas también, unas resultarán mejor que otras.
    El principal coste que se prentede eliminar dfiniendo como se puede construir un panel solar, no es el precio de los materiales, pues en este caso será más caro. Siempre será más caro que el que puede obtener un fabricnate.
    El motivo de construirse un panel es hacerlo de una manera barata. Y no pagar a gente que no está aportando nada de valor añadido al panel solar. Almenos un 40% si no es más del precio que pagas por el panel solar va a parar al comercial, no es coste del panel, es coste de gastos comerciales y hoy en día eso no se necesita, todo el mundo puede encontrar la fabrica por internet.
    Obviamente no estoy en contra de los instaladores, ya que estos si dan un valor añadido, diseñan e implementan la instalación.
    Y sobre DIY panels, habrá de todo, los habrá que tengan una técnica adecuado y los habrá que no. A unos le saldrán mal y a otros no. O es que al fabricante le salen mal???
    Respecto a la soldadura obviamente, debes aplicar justo el calor necesario y para ello debes saber que soldador comprar. Ya que como dices es importante no dilatar demasiado la célula por que pueden producirse microfisuras. Lo mejor para esto es empezar con un soldor con temperatura regulable, pero se pueden hacer con otros soldadores.
    Un ejemplo, si con un soldador de 15W es suficiente y alguien lo intenta hacer con uno de 45W, es probable que esté envejeciendo las células por exceso de calor.
    Y como esto para todo lo que se haga, es necesario saber como hacerlo de la manera correcta, de lo contrario es probable que se cometan errores y al final obtengas algo que no es lo que buscabas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
