Resultados 101 al 125 de 125
- 08/07/2009, 07:50 #101Forero
- may 2006
Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
Por el momento no he recibido ningún comentario en relación a la hoja de cálculo, con lo que me he preguntado que probablemente sea lo siguiente:
- Por el momento no queréis que se haga ninguna modificación.
- Consideráis que una vez vista os ha defraudado y ni vais a utilizarla.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 08/07/2009, 09:38 #102Miembro del foro
- mar 2009
- JAEN
Hola Waliki, tengo una cuestion. La hoja esta muy bien si mi consumo fuera constante en todo el año pero y si solo voy en verano??? he comprobado que a la hora de buscar el nº de paneles el programa siempre usa las HSP del mes mas desfavorable con lo que eso supone de placas de mas. Si solo voy en verano deberia de usar la media de HSP del verano.
Creo que el programa falla en ese punto, en el tema del uso no constante de la vivienda.
- 08/07/2009, 19:13 #103Forero
- may 2006
Hola Ginebella,
Creo que lo que me estás planteando es un fallo a la hora de utilizar la hoja, ya que si tu seleccionas la pestaña de "Consumo Cte" NO y en la nueva columna que se desplega pones los consumos que vas a tener en los meses de verano, el programa selecciona la peor, pero solamente de esos meses.
Te pongo una imagen para que lo veas.
- 08/07/2009, 19:32 #104Forero
- may 2006
Hola otra vez Ginebella,
Lo que si que me acabo de dar cuenta es que la casilla de las horas sol pico no corresponden con las que resultaría de dividir el consumo mensual entre estas horas y por tanto tienes toda la razón y lo voy a modificar.
Saludos y gracias.La Fuerza está con nosotros
- 09/07/2009, 08:29 #105Miembro del foro
- mar 2009
- JAEN
Gracias waliki, cuando cuelgues de nuevo la hoja nos avisas! es que si eso falla todo los calculos ya no sirven. De todos modos esta genial la hoja.
- 14/07/2009, 11:21 #106Forero
- may 2006
Hola de nuevo,
Al parecer sólo Ginebella ha detectado errores, los cuales ya están corregidos. Es momento, ya que he retomado este tema, que salgan todos los fallos que habéis detectado y preguntas que tengáis. Primero porque tengo el tiempo para subsanarlos y por tanto nos beneficiaremos todos y segundo, porque de lo contrario, enviaré la hoja "buena" directamente solo a los que hayan criticado constructivamente la hoja.
PD: Lo del envío de la hoja solamente a los que aporten es broma...La Fuerza está con nosotros
- 28/07/2009, 08:14 #107Miembro del foro
- jul 2009
- Huesca
Hola WALIKI, te felicito por tu trabajo porque por lo que he podido ver hasta ahora está muy completo.
Estoy adentrándome en el mundo de la energía fotovoltaica y tengo nociones bastante básicas sobre el tema, aunque hay muchos parámetros que desconocía. No se si hago bien en preguntar aquí, pero si me pudieras ayudar te lo agradecería. Bueno ahí va la pregunta:
En la hoja "Intensidad y Íngulo de inclinación" dejas elegir entre consumo constante o no, y dependiendo de ello coge el valor del consumo corregido calculado en la hoja anterior o entre unos valores fijos, estos valores: ¿De donde salen y como debería usar esta columna?
Mis felicitaciones de nuevo y gracias de antemano.
- 31/07/2009, 12:17 #108Forero
- may 2006
Hola Danimon86,
Esos datos los debes de calcular tú, dividiendo el consumo en Wh/día por ejemplo entre la tensión de cc en la que pretendas trabajar.
- 31/07/2009, 12:23 #109Forero
- may 2006
Hola a todos,
La nueva versión V3, está casi terminada. Dentro de un par de semanas se la enviaré a Solarweb para que la cuelgue, así como su respectivo manual.
- 01/08/2009, 20:27 #110Baneado
- ago 2009
- Tijuana B.C Mexico
Señor Waliki muchas gracias por su hoja y por todo lo demas
soy nuevo en esto de instalaciones FV y estoy muy emocionado
con lo que he aprendido aqui en su foro, asi mismo agradezco a
Solar por permitirme ser miembro de tan distinguido foro.
Cabe mencionar que les escribo desde Tijuana B.C. Mexico y como les
menciono con anterioridad voy empezando mi carrera de la mano con
el Sol.
por su atencion muchas gracias!!!
- 01/08/2009, 22:47 #111
Pues ánimo amigo de Tijuana, en este foro si sabes buscar encontrarás muchas cosas interesantes para el que empieza y en tu tierra hay muy buen clima para la energía solar.
Tomate una Margarita a nuestra salud, porque aunque aqui las preparan, pero nada tiene que ver con las que hacéis por allí, con el riquisimo tequila Cuervo, por cierto podrías explicarme el otro componente de la Margarita además del tequila, de que esta compuesto?Saludos
Conchuo
- 06/08/2009, 18:45 #112Miembro del foro
- jul 2009
- México D.F.
Hola. Está muy completo el progama de dimensionamiento. Yo estoy iniciando en esto de los sistemas fotovotaicos y me servido mucho. Ahora estoy en un proyecto para alimentar un restaurante en la ciudad de México cuyo consumo es de 18KWh, Cómo es tan alto el consumo sería conveniente elegir como tensión de trabajo 48V, ya voy a necesitar varios inversosres, pueden orientarme en este aspecto. Gracias
- 10/08/2009, 13:07 #113Miembro del foro
- ago 2008
- Jaen
Buenas tardes:
Es posible que durante 20 minutos consecutivos, se pueda consumir un potencia mucho mayor que la suma de las potencias máximas suministradas por los paneles instalados.
- 11/08/2009, 10:00 #114
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Claro, para eso tienes baterías.
Pero este hilo es para la discusión y desarrollo de la hoja de Waliki.
- 14/08/2009, 17:32 #115
HOLA AMIGOS
estoy usando la hoja dimensionado,y tengo una duda en el tema de los consumos,me explico;
lo tengo todo configurado,luces,tv,etc....
pero en el tema de la nevera no me queda claro si en la casilla ciclo diario hay que poner 24h,o 12h,porque coo todos sabemos la nevera no esta constantemente consumiendo,si no que esta alrededor de la mitad del dia el termostato disparado
¿estoy en lo cierto?
¿que pongo?me sale una diferencia en calculo de baterias por consumo muy muy diferente
un saludo a todos
- 17/08/2009, 08:40 #116Forero
- may 2006
Hola Bicho,
dependiendo del tipo de nevera -clase A,B,C etc-, tendrás que estimar las horas de funcionamiento al día. Además no es lo mismo en verano que en invierno. Nunca son 24 h, por lo tanto estará entre un mínimo de 8 horas y un máximo de 12 o 14h dependiendo de la eficiencia del refrigerador.
- 18/08/2009, 18:01 #117
hola waliki,mi nevera es de clase a,de todas formas si quieres la ficha esta en un post que yo mismo abrí ,problema de repente.....
gracias
- 03/09/2009, 10:40 #118Forero
- may 2006
Hola a todos,
La nueva versión está finalizada. El que quiera probar la versión Beta para ayudar a detectar fallos que me envíe un privado a waliki1(arroba)gmail.com
- 03/09/2009, 10:43 #119Miembro del foro
- jun 2008
- Castellón
Gracias por el magífico aporte WALIKI
Estupenda noticia,
Os animo a colaborar con WALIKI trasteando la nueva versión beta.
- 07/10/2009, 00:37 #121Miembro del foro
- nov 2006
muy buenas, lo primero es dar las gracias por esta pedazo de hoja de cálculo para instalaciones aisladas, es un pasada.
Gracias por el curro grande que lleva y por compartirlo con la gente.
Luego tengo una pregunta que no se muy bien por que es, a ver si me podéis echar una mano, en la hoja de calculo en la hoja de intensidad y Íngulo incli. cuando se calculan las horas solar pico en las tres inclinaciones distintas, se divide la radiación por el numero de días de cada mes y a la vez se divide por 86,01
de la siguiente forma
=Radiación!D176/28/86,01
y me gustaría saber porque se divide por este numero.
si alguien puede echarme una mano
Sin mas muchas gracias de antemano.
- 08/10/2009, 19:55 #122Forero
- may 2006
Hola Fate,
Es para realizar un cambio de unidades entre kWh y kcal. Por cierto si me envías a mi mail tu dirección de correo, te paso la V3, que está en fase de evaluación para que la pruebes.
Por cierto, solamente tres personas me han solicitado que se la envíe para pruebas, y todavía no he recibido respuestas, por lo que me gustaría, para el bien de todos que enviasen los fallos que detecten.
Hola Waliki, si te parece buena idea podemos colgar la versión 3 en este hilo para facilitar la descarga, prueba y debate.
- 13/10/2009, 19:29 #124Forero
- may 2006
Hola solarweb,
Ya te la he enviado.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
Gracias, la he publicado en un nuevo hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post99921
Cierro este que ya ha dado bastante de sí.
