Hermann Scheer
Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 120 de 125
  1. #101
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
    Por el momento no he recibido ningún comentario en relación a la hoja de cálculo, con lo que me he preguntado que probablemente sea lo siguiente:
    - Por el momento no queréis que se haga ninguna modificación.
    - Consideráis que una vez vista os ha defraudado y ni vais a utilizarla.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  2. #102
    Ginebella está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    JAEN
    Hola Waliki, tengo una cuestion. La hoja esta muy bien si mi consumo fuera constante en todo el año pero y si solo voy en verano??? he comprobado que a la hora de buscar el nº de paneles el programa siempre usa las HSP del mes mas desfavorable con lo que eso supone de placas de mas. Si solo voy en verano deberia de usar la media de HSP del verano.
    Creo que el programa falla en ese punto, en el tema del uso no constante de la vivienda.
  3. #103
    may 2006
    Hola Ginebella,
    Creo que lo que me estás planteando es un fallo a la hora de utilizar la hoja, ya que si tu seleccionas la pestaña de "Consumo Cte" NO y en la nueva columna que se desplega pones los consumos que vas a tener en los meses de verano, el programa selecciona la peor, pero solamente de esos meses.
    Te pongo una imagen para que lo veas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados-cos.nocte.jpg
  4. #104
    may 2006
    Hola otra vez Ginebella,
    Lo que si que me acabo de dar cuenta es que la casilla de las horas sol pico no corresponden con las que resultaría de dividir el consumo mensual entre estas horas y por tanto tienes toda la razón y lo voy a modificar.
    Saludos y gracias.
  5. #105
    mar 2009
    JAEN
    Gracias waliki, cuando cuelgues de nuevo la hoja nos avisas! es que si eso falla todo los calculos ya no sirven. De todos modos esta genial la hoja.
    may 2006
    Hola de nuevo,
    Al parecer sólo Ginebella ha detectado errores, los cuales ya están corregidos. Es momento, ya que he retomado este tema, que salgan todos los fallos que habéis detectado y preguntas que tengáis. Primero porque tengo el tiempo para subsanarlos y por tanto nos beneficiaremos todos y segundo, porque de lo contrario, enviaré la hoja "buena" directamente solo a los que hayan criticado constructivamente la hoja.
    PD: Lo del envío de la hoja solamente a los que aporten es broma...
  7. #107
    Danimon86 está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Huesca
    Hola WALIKI, te felicito por tu trabajo porque por lo que he podido ver hasta ahora está muy completo.
    Estoy adentrándome en el mundo de la energía fotovoltaica y tengo nociones bastante básicas sobre el tema, aunque hay muchos parámetros que desconocía. No se si hago bien en preguntar aquí, pero si me pudieras ayudar te lo agradecería. Bueno ahí va la pregunta:
    En la hoja "Intensidad y Ángulo de inclinación" dejas elegir entre consumo constante o no, y dependiendo de ello coge el valor del consumo corregido calculado en la hoja anterior o entre unos valores fijos, estos valores: ¿De donde salen y como debería usar esta columna?
    Mis felicitaciones de nuevo y gracias de antemano.
  8. #108
    may 2006
    Hola Danimon86,
    Esos datos los debes de calcular tú, dividiendo el consumo en Wh/día por ejemplo entre la tensión de cc en la que pretendas trabajar.
  9. #109
    may 2006
    Hola a todos,
    La nueva versión V3, está casi terminada. Dentro de un par de semanas se la enviaré a Solarweb para que la cuelgue, así como su respectivo manual.
  10. #110
    Stoker está desconectado Baneado
    ago 2009
    Tijuana B.C Mexico
    Señor Waliki muchas gracias por su hoja y por todo lo demas
    soy nuevo en esto de instalaciones FV y estoy muy emocionado
    con lo que he aprendido aqui en su foro, asi mismo agradezco a
    Solar por permitirme ser miembro de tan distinguido foro.
    Cabe mencionar que les escribo desde Tijuana B.C. Mexico y como les
    menciono con anterioridad voy empezando mi carrera de la mano con
    el Sol.
    por su atencion muchas gracias!!!
  11. #111
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Stoker Ver mensaje
    el Sol.
    Pues ánimo amigo de Tijuana, en este foro si sabes buscar encontrarás muchas cosas interesantes para el que empieza y en tu tierra hay muy buen clima para la energía solar.
    Tomate una Margarita a nuestra salud, porque aunque aqui las preparan, pero nada tiene que ver con las que hacéis por allí, con el riquisimo tequila Cuervo, por cierto podrías explicarme el otro componente de la Margarita además del tequila, de que esta compuesto?
    Conchuo
  12. #112
    scoutlil está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    México D.F.
    Hola. Está muy completo el progama de dimensionamiento. Yo estoy iniciando en esto de los sistemas fotovotaicos y me servido mucho. Ahora estoy en un proyecto para alimentar un restaurante en la ciudad de México cuyo consumo es de 18KWh, Cómo es tan alto el consumo sería conveniente elegir como tensión de trabajo 48V, ya voy a necesitar varios inversosres, pueden orientarme en este aspecto. Gracias
  13. #113
    delmolino está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Jaen
    Buenas tardes:
    Es posible que durante 20 minutos consecutivos, se pueda consumir un potencia mucho mayor que la suma de las potencias máximas suministradas por los paneles instalados.
    Claro, para eso tienes baterías.
    Pero este hilo es para la discusión y desarrollo de la hoja de Waliki.
  15. #115
    Avatar de bicho
    bicho está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    valencia
    HOLA AMIGOS
    estoy usando la hoja dimensionado,y tengo una duda en el tema de los consumos,me explico;
    lo tengo todo configurado,luces,tv,etc....
    pero en el tema de la nevera no me queda claro si en la casilla ciclo diario hay que poner 24h,o 12h,porque coo todos sabemos la nevera no esta constantemente consumiendo,si no que esta alrededor de la mitad del dia el termostato disparado
    ¿estoy en lo cierto?
    ¿que pongo?me sale una diferencia en calculo de baterias por consumo muy muy diferente
    un saludo a todos
  16. #116
    may 2006
    Hola Bicho,
    dependiendo del tipo de nevera -clase A,B,C etc-, tendrás que estimar las horas de funcionamiento al día. Además no es lo mismo en verano que en invierno. Nunca son 24 h, por lo tanto estará entre un mínimo de 8 horas y un máximo de 12 o 14h dependiendo de la eficiencia del refrigerador.
  17. #117
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    hola waliki,mi nevera es de clase a,de todas formas si quieres la ficha esta en un post que yo mismo abrí ,problema de repente.....
    gracias
  18. #118
    may 2006
    Hola a todos,
    La nueva versión está finalizada. El que quiera probar la versión Beta para ayudar a detectar fallos que me envíe un privado a waliki1(arroba)gmail.com
  19. #119
    fsi
    fsi está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Castellón
    Gracias por el magífico aporte WALIKI
  20. #120
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Estupenda noticia,
    Os animo a colaborar con WALIKI trasteando la nueva versión beta.
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
    Disponible en la central de compras:
    PANEL SUNPOWER P19 - 325W - BLACK 100 paneles disponibles hasta el 31 de enero
    PANEL SUNPOWER MAXEON 3 - 390W disponibles hoy en la central de compras
Temas similares
  1. Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
    Por solarweb en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 109
    Último mensaje: 25/02/2019, 00:16
  2. Nuevo archivo publicado: Dimensionado sistemas FV aislados v3.0
    Por solarweb en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/05/2015, 16:42
  3. Dimensionado aislada - Hoja de cálculo
    Por rapazPV en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 08/04/2014, 09:04
  4. Dimensionado online de sistemas fotovoltaicos aislados
    Por exerbio en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30/07/2011, 18:52
  5. Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3 a prueba
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 08/12/2009, 18:53
