Respuesta: luces de emergencia
Si necesitas luces de emwergencia, se supone que tienes energía electrica de la red, en ese caso no te hacen falta paneles solares a no ser que el apagón sea de muchos días, lo que necesitas es una batería del tamaño adecuado a las necesidades del apagón y un cargador de baterías que se alimentaría de la propia red.
Con la luces de emergencia normales de las que llevan baterías de ni-cd no tiene sentido tener todo un sistema para tenerlas siempre cagando a 230Vac.
Otra cosa sería un sistema autónomo de placas, reg, acu, y un pequeño inversor que se active y las alimente en Ac al caer la tensión del circuito de luces y avisado por una caja de transferencia ( con modelo ultrarápido te sirve tambien de SAI de algún pc ).
Si lo puedes hacer y ademas, aunque no lo creas, ahorrarias mucha electricidad "inoperante" al cabo del año. Yo he hecho varios proyectos en el que aconsejo placas solares para ese fin, siendo en realidad muy poquita cosa lo que necesitas y mucho lo que ahorras...
Por encima unos cálculos:
Emergencia de 100 lum marca sin determinar, consumo 20 ma/hora a 220.
20 x 24 = 480 ma/dia, x 365 = 175200 ma al año, es decir 175,2 amp anuales.
Si Potencia es igual a Tensión x Intensidad y sabemos qué: Tension 230, Intensidad 175,2, la Potencia consumida en el año seria de: 40296w... No sé, creo que es interesante estudiarlo, a no ser que me haya despistado al hacer los cálculos...
40.296 Wts. / año = 40,296 Kilowatio a 15 Pts. el kilowatio (+-) = 604,44 Pts. = 3,63 Euros al año.
¿Merece la pena hacer una instalación de paneles fotovoltaicos? yo creo que no, además lo que nuestro mudo amigo preguntaba no iba referido al aspecto económico, sino por el contrario a solucionar el problema del apagón y eso calculando la frecuencia de los apagones y adquiriendo una batería adecuada, con un pequeño cargador, lo puede tener solucionado, todo depende de lo que quiera iluminar o hacer trabajar cuando haya un apagón.
Asi es amigo Conchuo, son 3,63 € por año CADA EMERGENCIA, imaginate un edificio público dónde haya una media de 200 o 300 emergencias...
Hecha cuentas...
Llevas mas razón que un santo (con tres pistolas) cada caso necesita un estudio individualizado, unas veces será conveniente y otras no lo será.
De cualquier forma tu supuesto de consumo no se si se refiere a cuando el sistema esta cargando el condensador o la batería o lo que lleve (desconozco como funcionan) porque supongo que esos 20 ma. de consumo no será un consumo contínuo las 24 horas ???
Por otro lado nos estamos divirtiendo mucho con este tema, pero nuestro amigo Eguzkiener no se ha manifestado aún.
Si, en efecto, ese consumo es cada hora incluso yo diria que más, solo dejan de consumir cuando no hay electricidad...
.........espíritu de Eguzkiener manifiestate.............:D
