Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Que material necesito?
- 10/02/2009, 14:59 #1Forero Junior
- feb 2009
- Merida
Buenas tardes, soy novato en el tema de la energia fotovoltaica, necesito ayuda, estado leyendo por el foro pero no he visto nada para calcular lo que quiero:
Necesito alimentar un router wifi que consume unos 25W/h las 24h del día.
El router se puede alimentar directamente con 12v o 24v.
Querria saber que placa, regulador y baterias necesito (creo que eso es todo lo que necesito)
Un Saludo y muchas gracias.
- 10/02/2009, 17:15 #2
Respuesta: Que material necesito?
Te paso los calculos que he hecho, me baso en otros posts de Conchuo que es infinitamente mas experto que yo. Lo he calculado para 2 HPS, no indicas la zona asi que he puesto 2 por tener una idea, varia entre 2 y 3 aprox.
Consumo:
25W x 24H = 600W
600W / 24V = 25 A/dia
6paneles de 100W a 12V:
2 paneles panel de 100W a 12V en serie 5'88 A/hora, por 2HPS 11'76 A de carga de bateria al dia:
25A / 11'76A = 2'12 = 3 grupos en paralelo de 2 paneles de 100W en serie
reguladors de 20A a 24V:
3 x 6'2 = 18 = 20A a 24V
25A x 5dias de autonomia / 0'7 de profundidad de descarga = 178'57 Ah a 24V o superior
Bueno espero que te ayude para hacerte una idea.
- 10/02/2009, 17:16 #3
Perdón, 178Ah a 24V es la bateria
- 10/02/2009, 18:57 #4Forero Junior
- feb 2009
- Merida
Muchas aprendizdetodo por responder, por tu respuesto he podido deducir que necesito:
6 Placas de 100W a 12v.
1 regulador 20A a 24V.
1 bateria de 178Ah o 2 de 90Ah.
Un Par de cuestiones ¿ me valdrian 3 placas de 200w a 24v. y que autonomia tendria 5 dias?.
Por cierto soy de Badajoz, cerca de Mérida.
Muchas gracias y un Saludo.
- 10/02/2009, 21:31 #5Forero
- abr 2007
- PALENCIA
- 11/02/2009, 07:52 #6
Aprendiz de todo, ¿me podrias aclarar por qué la instalacion a 24v y por qué 6 panes de 100w?. Esplicamelo como si fuera un pardillo a ver si lo entiendo.
En caso de hacer la instalación a 24v, que es antieconomico, ¿se te olvida que hay paneles a 24v? ¿has pasado por alto que el cliente te dá la opción de alimentarlo tambien a 12v?.
Lo primero que necesito saber Antoniogc, asi lo entiendo, es si lo que quieres hacer es un elace wifi en el exterior, en medio del campo. ese dato es necesario para no meter la pata en hacer una instalación que nos quede colgado. Pasanos ese dato y empezaremos de nuevo.
Por suerte tengo hecha bastante instalaciones de radioenlace y sé de que vá esto."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
Casi mejor quedarse a 12v y sobran paneles.
- 11/02/2009, 15:36 #8Forero Junior
- feb 2009
- Merida
Muchas gracias a todos por responder, TAVAROK veo que entiendes de RadioEnlace, estado mirando los datasheet de los dispositivos que voy a utilizar ( 1 placa + 3 radios) y el consumo de ellos son:
Placa-->~3W
Radios--> 0.8A*3.3V=2.64W*3=7.92W total 3 radios
Por lo tanto el equipo consume unos ~ 10.92W, bastante menos de los 25W que puse en un principio.
La alimentación de la Placa es desde 10V a 28V DC.
Un Saludo y muchas gracias por la ayuda.
- 11/02/2009, 20:22 #9
Debes de añadir un módulo electrónico de control de temperatura, obviamente este cambio no es significativo por que cuando mas saltará será en los meses de verano dónde no tendrás problemas con ello pues el sistema para esa epoca estará sobredimensionado.
- 12/02/2009, 09:53 #10
A 24V y con paneles de 100W a 12V porque tenia un ejemplo maestro de Conchuo y era mas fácil adaptarlo asi. Pensé que le ayudaria, aunque solo fuese para hacerse una idea con numeros concretos.
Seguro que se puede hacer mucho mejor el cálculo, si alguién explica detalles nos ayudaria mucho.
- 13/02/2009, 18:13 #11Forero Junior
- feb 2009
- Merida
Buenas tardes, nadie me puede ayudar y me calcular el material que necesito.
Un saludo y muchas gracias.
- 13/02/2009, 18:33 #12
Hola, al parecer el calculo de aprendizdetodo tiene una falla...
no en el calculo en sino en la estimacion del requerimiento diario de energia...ya que este es de 25 Wh...osea ya es lo que consume por dia y no es necesario multiplicarlo por 24....
a 12 V...serian 2.08 Ah diarios... con un panel y baterias pequeños deberian bastar...
un saludo
- 13/02/2009, 20:07 #13
antoniogc, para tu equipo puedes montar para ir tranquilo lo siguiente:
- Placa de 150w a 12v, o dos de 80w. Si pones mas iras mas sobrado en invierno y muchisimo mas en verano, pero te aconsejo policristalina y con elevación azimutal de 50º.
- Regulador de 20 amp, a ser posible con sonda de temperatura para hacer correciones de forma autonoma
- Bateria de gel de 100amp para al menos 4 dias de autonomia, yo personalmente me iria a 150amp no vaya aser que se presente otro invierno como este.
En fin poca cosa..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 14/02/2009, 09:50 #14
Antoniogc,
Te pido disculpas por el fallo, la verdad es que 6 paneles para un router es una barbaridad y no me di cuenta. A los demás, gracias por corregirme.
