Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Pequeña duda por curiosidad
  1. #11
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Pequeña duda por curiosidad
    Pues no sabía yo eso, entiendo que los parámetros del módulo, te los da el fabricante en las condiciones óptimas, que creo que son a 20º centigrados de temperatrura y con una raciación determinada, que yo sepa ni tampoco lo he leido nunca que al disminuir la temperatura exterior el módulo aumente su tensión ?
    Conchuo
  2. #12
    La tensión respecto a bajas temperaturas es uno de los puntos a revisar en instalaciones de conexion a red si no quieres cascar los inversores.
    En aislada con tensiones de sistema tipo 12, 24 ,48 no se estila ,pero si te pasas de paneles pico con un mmpt y amanece dios fresquito igual lo revientas.
  3. #13
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Photon, explicamelo a mi pero técnicamente, por que al igual que Conchuo no entiendo que tiene que ver la temperatura y la tensión. Como se lo explicarias a un niño de "primaria"....
    Sólo encuentro en relación temperatura/tensión que cuanto mas baja es la temperatura menor caida de tensión tiene un conductor, explicame que otra relación hay en esta instalación.
  4. #14
    Pensar lo contrario sería como decir que la tensión solo varía de 25C para arriba.
    Para abrir boca un problemilla que tuvo Herr Welsungo y algo se comenta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...-inversor.html
  5. #15
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Vale Photon, cojo el hilo. Te refieres obviamente a que los paneles cuanto mas frio mas voltaje producen, eso si es cierto. Ya lo comenté en el anterior post, la baja temperatura facilita el movimiento electrónico, por ende sube las tension max de un panel, pero obviamente eso puede ser dañino cuando hay muchos paneles y entre todos suben a un punto de tensión preocupante, pero para 4 o 5 unidades esa subida no es significativa.
    Para mi, tema aclarado.
  6. #16
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si ya veo por donde van los tiros, yo opino igual que el amigo Taverok, que en instalaciones aisladas de pocos paneles en serie, el aumento de voltaje por baja temperatura, no merece la pena tenerlo en cuenta.
    Lo que no se debe hacer es pasarse del voltaje maximo que indica el fabricante del mppt que ya habrá tenido en cuenta que el valor que fijan de tensión puede aumentar por este efecto, los reguladores normales que se venden para una determinada intensidad, tamnbién tienen su margen de seguridad.
    El amigo Weslungo creo que hablaba de 600 V. que ya implica cierto numero de módulos en serie. En resumen, que bién por la observación, pero que a nosotros los de la aislada no creo que nos influya para nada.
    Conchuo
  7. #17
    Que si ,que solo es un apunte por si a alguien se le ocurre poner paneles de venta a red de 60 y pico voltios en abierto .........
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
