Resultados 1 al 15 de 15
    asturgei está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    asturias
    Predeterminado Ayuda a instalacion de placa solar
    Por favor, hechazme una mano!!!
    Me urge muxo!! mi agradecimiento de antemano
    Tengo una placa ATERSA A-60D de 60 w y 3,8 amperios, un regulador MINOV2 de la misma casa, y una bateria de ácido nueva de 175 amperios 12 voltios.
    Primera pregunta: La Bateria se me ha descargado ya una vez, ¿Es posible que sea grande para la placa solar, y que está no la pueda cargar?
    Segunda pregunta: La placa está conformada en 2 paneles dentro de un mismo marco y lleva en su placa de conexiones 2 diodos, pues uno de ellos estaba rebentado y el otro no. Los he comprado, son el 600D y los he puesto según indicaba la placa con la marca del diodo ¿Podría ser este el problema de que se descargase la batería?.
    Creo que según estaba solo estaría cargando por la mitad de la placa, no por las dos, osea solamente 30 vatios, ¿Puede ser esto posible?.
    Si alguien conoce este tipo de placas, que al parecer es muy común, por favor diganme como se colocan los diodos por si los he colocado mal, y como puedo una vez estañados, comprobar que la placa solar da el rendimiento total de 60 vatios y los 12 voltios. el consumo maximo es de 175 w ,pero siempre se trabaja con70watios como maximo.y la duracion suele ser de 3 horas dia udrantwe dos o tres dias y despues a esperar otro puente que puede ser de navidades a seman santa ,por ejemplo,gracias mil
    Me es urgente pues la pretendo instalar de nuevo este puente.
    Muchisimas gracias, espero contestación de alguno de vosotros.
    Última edición por asturgei; 30/11/2008 a las 19:47
    Taranis está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Benaguasil (Valencia)
    Predeterminado Re: Ayuda a instalacion de placa solar
    Sobre las placas comentarte que de Atersa no conocía el modelo, pero si que conozco de otros fabricantes que realizan estos módulos dobles, aunque lo he visto en aquellas aplicaciones en las que si se buscan un solo panel de esa potencia hay que trabajar a 24 V, y lo que hacen es poner dos juntos que suman los mismo y trabajan a 12V. Simplemente es un ahorro de estructura principalmente.
    Supongo que habrás realizado el cálculo de las necesidades que tiene según los consumos para determinar la instalación. En principio un panel de 60 W para una batería de 175 Ah (suponiendo que es C100h) me parece poco panel y más teniendo en la zona que te encuentras, Asturias. He realizado los cálculos para un consumo como el que comentas, siendo para fines de semana. En mis cálculos el panel que tienes es la mitad de lo que necesitarías. He supuesto una inclinación con la latitud del lugar, esto se puede modificar para que tengas en invierno más producción. Resumiendo en mis cálculos me sale que deberías tener un panel entorno a 120 Wp. Ese es el principal problema que encuentro. Las baterías para los consumos que tienen están bien dimensionadas.
    Ahí tendrías un problema.
    Sobre lo de los diodos de los paneles, si has seguido las indicaciones en principio no debía haber habido ningún problema. La función de los diodos es evitar la posibilidad de que el panel se convierta en consumidor de energía en lugar de productor, sobretodo cuando se proyectan sombras sobre el panel, que entonces una carga consumiendo. El problema lo veo en la potencia del panel.
    Si puedo ayudarte en algo aquí me tienes.
    nov 2008
    asturias
    Muchas gracias TARANIS por tu ayuda , quiero hacer una aclaracion que se me pas por alto y que es la siguiente:
    la placa solar me la regalaron en Leon, y yo compre el resto en dos tiendas en Asturias ,el regulador en una de material electrico ,que me lo encargaron,pues aqui nadie se dedica a esto,y la bateria compre una igual que la que habia donde me regalaron la placa
    la placa me la regalaron en Leon y la pondre tambien en Leon en la zona de Valencia de don Juan a 100metros de donde me la regalaron.
    Como puedes ver en esto estoy como se dice PEZ ,si eres tan amable me lo miras para esta zona de Leon .
    En cuanto a la bateria no se que significa eso de c100 ,pero te digo que es una bateria de acido y agua destilada normal de 12 voltos ,de camion.
    Como solo vamos a esa bodega ,como puedes ver de muy tarde en tarde, me pudes decir que capacidad de bateria seria la idonea para la placa que tengo ,pues en este momento la econimia esta chunga para alegrias
    La plac le puse los diodos aqui en Asturias y me parece que va bien pero no se como se puede probar para saber si todo su voltaje y toda su potencia
    Cuando me la regalaron en Leon , ayi mismo ,daba 12 voltios .pero si ponia
    una lampara de 12 voltios y 12 vatios ya no pren dia la lampara ,esto fue con los dos diodos rotos
    saludos desde asturias a todos los foreros ,sois magnificos
    Una placa de 12 voltios nominales debería darte si mides la salida con un polímetro unos 17 voltios.
    Lo mismo 34 para una nominal de 24v.Si no tienes valores parecidos la batería no se cargara jamás,le tiene que llegar algo por encima de 12v para que recargue.El regulador es el encargado de que no fluya de la batería al panel.
    Si los diodos están bien estañados debería darte algún valor de estos a pleno sol.
    El panel una vez funcionando bien tardará mucho en rellenarte la batería ( sobre todo si es viejo ).Pero si vas poco por la bodega te puede ir de lujo y sin querer.
    nov 2008
    asturias
    Gracias PHOTON `por tus explicaciones ,ahora.a las 20,49 del lunes 1 de diciembre en Asturias esta lloviendo muchisimo y no parece que pare mañana,
    pero en cuanto lo haga lo probare como me dices.
    El sabado pasado le puse los diodos y con una lampara de 12 voltios de 10 watios probe si en la placa de conesiones habia salida, y en efecto la habia
    pero la lampara lucia muy poco pues aunque eran las doce del mediodia llovia intensamente(la mojadura que pille ,de campeonato,y la bronca que me lleve de mi mujer ,mas),lucia mucho mas en Leon con un solo diodo ,pero con mucho sol.
    Esta noche ,pedire un voltimetro a un amigo,y nada mas que salga el sol ,lo comprobare tal como me dices
    Os decia en el correo anterior ,de que cuando la probe en Leon ,si ponia una lampara de 10 watios esta se iluminaba ,pero que habia `probado con otra de 45 watios y que esta no se iluminaba, responderme a esto,no obstante cundo salga el sol me pondre a ello tal y como hice en Leon ,ya os contare el resultado de la prueba ,no obstante ,como os decia ,espero
    aprender mucho mas de vuestras enseñanzas
    Saludos desde Asturias
    nov 2008
    asturias
    Predeterminado Respuesta: Ayuda a instalacion de placa solar
    Hace unos dias que intento ponerme en contacto con vosotros y no lo consigo ,pues aunque escribo en este foro despues no creo que quede reflejado en el
    Hace unos dias nevo y despues cuando salioo el sol muy radiante la probe y me llego a dar 22,1 voltios ,y si os acordais os decia que la probe en leon y solo me prendia una lampara de 10 watios pero que si ponia otra de 45 no la iluminaba ,pes este dia la de 45 la iluminaba a media luz,con el tan fuerte que habia
    A ultima pregunta ,me habiais dicho que la orientase al sur ?
    Muchas gracias ,espero que esto os llege a todos
    joseant5 está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Toledo
    Como han dicho por la potencia de la placa puede costarle cargar la batería varios días, entre 7 y 10 días con una buena orientación y ángulo.
    El regulador mino creo que distingue entre tipo de batería de ácido o gel, para realizar la carga correcta. Revisa las intrucciones del regulador por si fuera parte del problema.
    Un saludo,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Asturgei, Para salir de dudas sobre la correcta colocación o nó del diodo, pionte en contacto con Atersa y pideles que te envien una foto hecha con un móvil de como estas instalados los diodos, supongo que sabrás que un diodo es como una vávula de retención en fontanería, conduce la corriente en un solo sentido y evita que la corriente de la batería se vaya al panel.
    El diodo tiene en un extremo una linea blanca en forma de anillo, siendo este el lado positivo, por lo que en el terminal positivo del panel, el diodo tiene que estar soldado por su parte de atrás y el lado del anillo es la salida de positivo hacia el regulador.
    Si tu panel esta formado por dos paneles, supongo que tendran cada uno 36 células y en total habrá 72 células, cada 36 células corresponden a un panel de 12 voltios nominales, que te dará los siguientes valores mas o menos:
    En circuito abierto del orden de los 20/22 V. (Sin carga)
    En carga de 13 a 17 V. segun es estado de carga de la batería
    Si conectas las dos series de paneles en paralelo, (los dos positivos juntos y los dos negativos también juntos, duplicarás la corriente de carga)
    La batería te vale, pero procura no descargarla demasiado, procura que siempre este mas o menos de la mitad para arriba de carga.
    He visitado la página de Atersa para buscar el módulo a que haces referencia pero no lo he encontrado, supongo que es posible que este descatalogado.
    Conchuo
    Si esa placa es del año de la Tos ,hay que tener en cuenta que ya no es un 60w pueden ser 40w tranquilamente.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Haz una prueba un poco "chapucilla". Puentea los diodos con hilos de cobre flexible y vuelve a poner la placa orientada hacia el sur, con unos 48 grados de elevación y vuelve a conectar la lampara de 40w a ver que pasa.
    nov 2008
    asturias
    Hola amigos :He estado mirando todas vuestra explicaciones sobre mi problema
    y me parece todo muy bien ,pero lo que me estais diciendo de que puentee lo diodos con hilo flesible paras ver que pasa me da un poco de miedo por si puedo estropear la placa o quemarme yo
    es posible esto que os digo? que se pretende con ello?si me lo explicais mejor
    lo Hare ,y sabre que medida me tiene que dar en voltios y si la lampara de 45 watios luce mas o menos
    Explicarme esto para `poder hacerlo con seguridad
    estos dias os escribia ,pero luego no lo hacia bien y eltexto no quedaba debidamente registrado
    MUCHAS GRACIAS POR TODO
    SALUDOS PARA TODOS LOS QUE UNA MANERA TAN DESINTERESADA AYUDAIS A PERSONAS COM YO
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El hecho de que puentees los diodos, uniendo ambos lados con un hilo flexible, es solo para comprobar que esta funcionando correctamente, cuando lo puenteas, lo anulas y puedes comprobar si gana el panel en rendimiento y así se sabe si esta colocado al revés, ya que como sabes el diodo solo conduce la corriente continua en un solo sentido.
    No te preocupes que no vas a dañar al panel, ni tampoco te vas a quemar ni nada por el estilo.
    Comprueba por tanto el funcionamiento del panel antes y despues de puentear el diodo y asegurate que el puente haga buen contacto en ambios lados del diodo.
    Conchuo
    nov 2008
    asturias
    Amigo Taverok:
    He puenteado los diodos como me indicas , el resultado es que se anula todo y la placa da 0 voltios ,a si que creo que despues de Reyes la montare tal como esta con los diodos puestos
    Hoy cuando la probe al sol me dio con el angulo de 48 grados y sin carga 21,8 a 22,0 voltios y de mimimo 20,5
    Saludos y felices fiesta a todos los del foro
    nov 2008
    asturias
    Amigo Cachuo:
    en mensaje anterior he comentado los resultados de puentear los diodos yn que es que da 0 voltios
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Que un panel te de 20 o 21 V en circuito abierto, sin carga es normal, pero eso no quiere decir que este cargando correctamente, ya que solo estas midiendo voltaje pero no intensidad. Para completar la prueba, debes además medir la intensidad, bien con una pinza amperimetrica, o bien con un tester que mida amperios y para ello (en ambos casos) debes conectarle al panel una batería a media carga, con el panel bien orientado al Sol te debera cargar, el resultado de dividir su potencia en Wts. entre 17, por ejemplo un panel de 100 Wts te debería cargar en las condiciones que te he dicho sobre 5,88 Amperios.
    El puenteado de los diodos, no lo debes de haber hecho bien, ya que cuando puenteas un extremo del diodo con el otro, lo que consigues es anularlo, pero la corriente tiene que seguir pasando, por lo que no te puede dar un valor de "0"
    Conchuo
