Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: ¿Baterias, cuanto tiempo en horas me puede durar sin cargar?
  1. #11
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: ¿Baterias, cuanto tiempo en horas me puede durar sin cargar?
    Vamos a ver, una batería es un almacén de energía, del que tu puedes sacar la mitad de la energía que tiene dentro (en realidad es mas, pero vamos a ceñirnos a la mitad solo) por lo tanto, si tu batería es capaz de almacenar 250 Amperios, tu puedes utilizar 125 amperios sin ningún tipo de problemas ¿de acuerdo?
    Para reponer esta energía otra vez dentro de la batería, tienes que usar un cargador de batería ¿ok?
    Los cargadores de batería los hay de diferentes potencias ¿vale?
    Tu no debes utilizar un cargador cuya potencia supere el 10% de la capacidad de la batería, que al ser de 250 Amperios, tu cargador no debería pasar de 25 Amperios de carga a la hora, ¿ok?
    Luego si utilizas este cargador, despues de gastar de tu batería 125 Amperios, tendras que estar cargando 125/25 = 5 horas o lo que es lo mismo con un cargador que cargue 25 Amperios a la hota, para poder reponer en la batería los 125 Amperios que has gastado, tendrías que tener el cargador trabajando 25 * 5 = 125
    Espero que lo habrás comprendido ahora ¿no?
    Conchuo
  2. #12
    Creo que lo que pregunta es si una vez cargando con el grupo de 3000w cuantos A quedarían por aprovechar a parte de lo que usa el cargador.
    Vamos que con el grupo cual sería el cargador mas bestia que le puede poner.
  3. #13
    raybanroc está desconectado Forero
    ago 2008
    Alcossebre
    De acuerdo amigos conchuo y Photon ya asimilo la cuestion de la alimentacion y el desgaste en consumo de energia el tema de los 3000w del generador solo era adelantarme alo que creo que puede pasar, es que quiera aumentar en una bateria de 250A osea que travaje con dos de 250A a lo cual no se si tendria entonces suficiente fuerza el generador.
    He observado que algunas baterias de automovil describen dos anotacionesen el Amperaje o sea 55 Ah y debajo 475A,¿ se deve interpretar como Ah consumo por hora y la carga total 475A? si es asi ¿las baterias solares de 250Ah seria de 2000A DE CARGA ABSOLUTA?
    Saludos Raybanroc
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
