Resultados 1 al 12 de 12
- 24/04/2008, 09:40 #1
Garantizar un perfomance ratio
es habitual que las promotoras garanticen un "PR" minimo? Legalmente hay alguna obligacion de hacerlo o llegar a un minimo valor de PR?
Si es asi, supongo que para cubrirse las espaldas, deben contratar algun seguro similar al de falta de produccion por robo? Cualquier aseguradora lo hace o alguien me podria indicar que compañias dan este tipo de coberturas y que coste puede tener?
Gracias de antemano
- 24/04/2008, 22:48 #2Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
PR garantizan algunos, pocos muy pocos y menos aun establecen como van a comprobar/determinar ese PR. Legalmente no hay nada establecido, cada uno hace lo q puede o sabe
la segunda pregunta no la entiendo, q tiene q ver el PR con el robo??
- 25/04/2008, 08:39 #3
Bueno sifos, la idea era si se puede asegurar de alguna manera el PR, pero claro, si no hay establecido un metodo "oficial" para medirlo, dificilmente puede ser cuantificado de forma objetiva, entiendo yo.
- 05/05/2008, 03:55 #4
Performance Ratio
En el PR, "Performance Ratio", (http://jumanjisolar.blogspot.com/200...nstalacin.html) intervienen valores como la pérdida de producción por temperatura...
Ninguna legislación te va a garantizar un PR, y muy pocas promotoras y/o aseguradoras lo hacen. De hecho, una de las fuertes que lo hacía, se ha visto en graves problemas arrastrada por su matriz, en plena crisis...
Investiga un poco en el foro técnico, y verás que si bien el PR es un buen indicador de las posibilidades de generación de un Sistema FV, no es la panacea.
En cualquier caso, es la comparativa más extendida desde el punto de vista de la eficiencia energética y rentabilidad económica.
- 15/05/2008, 02:29 #5
Re: Garantizar un perfomance ratio
desde luego no se puede fijar un PR sol-contador
pero entiendo que sí se puede hacer desde salida de placas hasta contador (pérdidas de la instalación),
lo he solicitado al instalador siguiendo el antiguo pliego de condiciones del IDAE; pero al final me he quedado con las lecturas del contador ...... (quizá no sea tan fácil)
también se puede determinar el rendimiento contratado de placas para una combinación irradiación/calor/viento, que se puede medir (aunque el algoritmo se me escapa...)
¿alguien ha reclamado ya a algún fabricante?
en todo caso nunca podremos garantizar el comportamiento de la naturaleza, es paradójico que nos dediquemos a esto....
en fin, se puede reducir la incertidumbre, y con ella los costes
- 26/05/2008, 22:04 #6Miembro del foro
- may 2008
- TARRAGONA
CUALQUIER PROMOTOR DE UNA GRAN HUERTA QUE HAYA UTILIZADO UN INSTALAADOR DE PRIMER NIVEL VA A GARANTIZARTE UNA PR. SI EL PROYECTO SE FINANCIA CON UN PROJECT FINANCE ESTA GARANTIA ES IMPRESCINDIBLE
- 26/05/2008, 22:58 #7Forero
- feb 2006
- 26/05/2008, 22:59 #8
Estoy de acuerdo
La cuestión es, como instrumentaliza la garantía
(ni siquiera Iberinco podría hacerlo con su solo nombre y precios ...)
¿con un aval de buen funcionamiento a 20 años? ¿con un seguro?
- 27/05/2008, 09:23 #9Miembro del foro
- ago 2007
Normalmente en los proyectos grandes (lo que tienen project finance) la contratista garantiza un PR durante el periodo de garantia (de 2 a 5 años segun constructor) - en el contrato se establecen un serie de correcciones (economicas o tecnicas) para resolver un PR menos de lo previsto.
Durante el periodo de garantia normalmente hay un parte del precio retenido o aval para cubrir el riesgo.PHILIP
Sorry about my Spanglish!
- 27/05/2008, 18:33 #10Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Hay una diferencia estrictamente legal en garantizar un PR. y garantizar una producción en Kwh. referenciada a datos historicos.
Personalmente, siempre he garantizado la producción en Kwh. de mis instalaciones, pero no puedo garantizar el dinero que mi cliente va a cobrar porque no depende estrictamente de lo bien o lo mal hecho que este mi trabajo...variacion futura de la legislación, variación de fiscalidad, IPC...etc.
Si pudiese garantizar todos estos términos, no construiria instalaciones para terceros, me dedicaria a presentar esas garantias en los bancos y contruir mil trillones de Gigawatios para mi...
- 27/05/2008, 18:44 #11Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
La producción en Kwh. de una instalación se garantiza mediante la correspondiente póliza de seguro. La famosa "seguro de sol" de Caser, Allianz o Mapfre, el importe de la póliza y el porcentaje a asegurar dependen del material utilizado (paneles, inversores, cableado...etc, lo miran todo..) y de la solvéncia y experiencia de la empresa instaladora (normalmente exijen que tengas alguna instalación en marcha mas de un año y adjuntes las facturas de producción)
Lamentablemente para el sector, la garantia que ofrecen muchas empresas instaladoras es la siguiente: "Esto va a funcionar bien porque lo digo yo... se lo garantizo!!"
un saludo
- 27/05/2008, 20:19 #12Miembro del foro
- may 2008
- TARRAGONA
En algunas grandes instalaciones nosotros presentamos carta de garantia de PR ejecutiva, por parte del instalador, con garantia coorporativa, incluso de otras empersas o matriz del grupo y/o aval bancario. No es estraño encontrar garantias de PR a 15 años con una degradación técnica del ratio garantizado.
Otro aspecto es la dificultad de negociar un valor tecnicamente y económicamente interesante por ambas partes.
