Resultados 1 al 5 de 5
    julitor está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado MODULOS ROTOS
    Hola a todos,
    Hace dos meses me llego un container con 11 placas rotas de ET SOLAR 175W. Ya he dado parte al seguro para que me paguen y el perito me dijo textualmente, ya las podeis tirar.
    Hace pocos dias me ha entrado un cliente que quiere una instalacion de BOMBEO SOLAR para una granja en Marruecos, en la zona norte.
    Como las placas estan cascadas, he pensado que para algo asi se podian aprovechar, aunque no se si realmente funcionaran.
    Os adjunto fotos para que lo veais(NO PUEDO SON DEMASIADO GRANDES, SI ALGUIEN LAS QUIERE VER QUE ME PASE PRIVADOR) y me deis vuestra opinion. Pienso solo utilizar dos, el resto las vendere, osea que si alguien las quiere para hacer pruebas o demas que se ponga en contacto conmigo por privado.
    Espero vuestros comentarios y gracias.
    Predeterminado
    -Las fotos se puede comprimir a formato jpg y pesaran menos.
    -Estos modulos ,segun como esten de dañados ya no tendran class II de proteccion electrica, con el riesgo que trae.Tu veras si las vendes.En ningun caso retires los trozos de cristal ( si es lo dañado ),que te quedas con 15 kilos de NADA.
    -Pilla un polimetro y mira cuanto se acercan tus datos con lo que pone en la pegatina de atras , a ver que sale.
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Estimado amigo,
    es prácticamente imposible reproducir las STC fuera de un laboratorio...así que dudo que midiendo con el polímetro saque alguna conclusión. A no ser que tome también medidas instantáneas de Tª e irradiancia y se extrapole mediante a valores nominales mediante algún modelo matemático. Además, se debería considerar también el error introducido por los elementos de medida utilizados y el propio modelo matemático para compararlo con el flash data de cada módulo, considerando el valor de error del simulador solar utilizado por el fabricante...
    Ahí es poco...
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    Predeterminado
    Huyyyyyyyy simosol como estamos...............
    Tampoco es como para hacerles un flash hombre,pero se trata de ver si son minimamente aprovechables incluso poniendolas bajo alguna capa extra de vidrio.De hecho cualquier falta que tenga evidentemente las alejaras de su potencia normal,es por ver si se trata de un fallo parcial y que den algo.........
    Oso Libidinoso está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado
    Polimetro, mide tension En vacio tiene que darte mas de 16 voltios. Luego mide Intensidad de cortocircuito (al maximo de escala, minimo 20 A) con que te de aproximadamente la mitad de lo que pone en la etiqueta, valen. Colocale un cristal fino encima y sellalo con silicona por los bordes, repite las pruebas. Et Voila, placa lista, sin clase II ni garantia, y si le llueve en condiciones o hace mucho aire se jodio, pero funcionar funciona (Obiamente la potencia se te reducira a la mitad o mas).
