Resultados 1 al 25 de 28
- 21/11/2023, 08:54 #1
- nov 2023
Instalación fotovoltaica propia y desgravar en IRPF
Pues el título lo dice todo.
Finalmente me voy a decidir a poner yo mismo mis placas y la intención es legalizar la instalación para vender el poco excedente que pueda tener. En principio voy a poner un micro inversor de 2kw con 4 placas de 550w. Aunque la voy a montar yo, cuento con la ayuda de un electricista jubilado que me echará una mano para cumplir con la normativa.
Tanto los Certificados de EE antes y despeja de la instalación como el certificado de instalación ya lo tengo cerrado pero me queda saber si podría meter en la renta aunque sea la factura de compra del material.
Es decir, ¿me podría desgravar en el IRPF la factura de compra de los equipos?
La decisión de instalarme yo mis placas es principalmente porque soy de las personas que disfrutan reparando y haciendo sus propias cosas y otra evidentemente el ahorro económico.
Me han pasado 4 presupuestos y cada cual peor, por cobrar te ponen placas hasta en el garaje. Entiendo que las empresas tienen que ganar dinero pero no entiendo cómo un equipo que a mí me cuesta 1800€, ellos me lo montan por 5000€ y según ellos en un día esta terminado. Ganan 3200€ en un trabajo de dos personas y un día, claramente aprovechan las subvenciones para inflar los precios. Ya veremos a partir del 1 de Enero como caen los precios de las instalaciones porque con esos incrementos y sin subvención/desgravación, carecen de rentabilidad las instalaciones.
Si tengo que pagar lo que me piden con la poca producción que tengo, no amortizo la instalación ni en 7 vidas
- 21/11/2023, 21:05 #2
- nov 2023
Re: Instalación fotovoltaica propia y desgravar en IRPF
¿Alguien que se haya hecho la instalación el mismo y que se haya podido desgravar la factura en la renta?
- 22/11/2023, 22:20 #3
- ene 2022
Si te refieres a si puedes obtener la bonificación IRPF cuando hace uno mismo la instalación, si claro que es posible. Solo importa que tengas las facturas y los certificados energéticos con su correspondiente puntuación.
- 05/12/2023, 22:25 #4
- nov 2023
¿Tú te lo has deducido?
Mirando un enlace en este mismo foro he visto que hay un hilo donde explican cómo meterlo en la renta y según el ejemplo que ponen, hay que meter en una casilla el NIF/NIE o CIF del instalador.
- 06/12/2023, 10:30 #5
Eso es casi imposible, te piden el CIF de la empresa instaladora y más datos, no sé si el borrador estará disponible pero puedes comprobarlo por ti mismo
- 06/12/2023, 22:11 #6
- ene 2022
- 06/12/2023, 22:27 #7
- nov 2023
- 07/12/2023, 17:45 #8
- oct 2005
Gracias Miguel Angel GG por la pregunta.
A mi me pasa lo mismo, me hice la instalación de autoconsumo de 1,6 kw y no consigo averiguar los requisitos que debo de cumplir y cómo hacerlo. Si averiguas algo, por favor compártelo con el resto del foro.
Gracias. SaludosFerBel. Ayora.
- 07/12/2023, 19:18 #9
- nov 2023
Hola Ferbel, pues esta mañana he realizado la consulta en hacienda y según me han dicho debo tener un certificado de eficiencia anterior a la instalación y otro posterior donde se vea la calificación A o B. Me dicen que aunque la instalación la haya hecho yo, debo guardar durante cinco años todas las facturas relativas a la instalación por si me hacen inspección. En cuanto al NIF/CIF del instalador puedo poner el de la empresa donde compré el material.
Con todo esto creo que queda aclarado.
- 07/12/2023, 21:47 #10
- oct 2023
Hola buenas, primero. Que una empresa instaladora te debe legalizar los trámites CIE y CEE. A priori no se donde vives pero la primera te rondará los 80 € y si el que te la tramita no se lleva nada, que lo dudo. Si es en Madrid vete preparando para llorar si no tienes los CE de los equipos instalados y el anti-isla. Para acogerte a bonificación del IRPF vete buscando un ingeniero que te vaya preparando la memoria técnica que deberás acompañar con tu Declaración Responsable en el ayuntamiento para solicitar la licencias pues obviamente es un trámite requerido para la bonificación. Y para CEE búscate un arquitecto. Mucha suerte.
Para hacer los CEE se requieren de unos programas habilitados por Ministerio y la persona firmante con la condición de gestores de rehabilitación. Muchas suerte.
- 08/12/2023, 09:20 #11
- nov 2023
Efectivamente pero eso en el caso que quieras verter el excedente a la red que no es mi caso. Tengo solo 2kw instalados y eso no compensa a la hora de vender ya que tengo poca producción. Al precio compran y venden el kw las eléctricas, está pensado para instalaciones mas grandes.
Entiendo que para los que tenéis mas de 4kw instalados sí que os pueda interesar vender el excedente porque compensáis.
Mi equipo es de vertido 0 y por tanto no necesito más certificados.
En cuanto a la bonificación del IBI, en mi ayuntamiento no las hay, así que no tengo que presentar nada. Y según me comentan no las habra.
Por tanto solo me queda la deducción del IRPF que solo piden CEE e importe de facturas.
- 08/12/2023, 11:42 #12
- oct 2023
Primeramete que decirte que el primer post comentabas que te ibas acoger a compensación de excedentes. Bueno en definitiva, que si decirte que eso que usted planteas y poner lo un molino de papel en la ventana, y pretender que le bonifiquen en la renta es lo mismo.
-Primeramente usted debe tener un CEE para que se pueda acoger a la bonificación, le informo que el precio, de que una persona habilitada le expida dicho documento está entorno a los 300 o 500 €. Si usted vive en Madrid le arguyó que los requerimientos en este sentido son muy exigentes. Y ni contarle los de IVACE en Valencia.
-Segundo. Queda, el tema de la subvención decías que no te ibas acoger a la subvención. Me parece un tontería puesto que el unico requisito es tener un CEE. Luego estaría que justificases la redución del 30% con la instalación de fotovoltaica. Que siendo 4 placas a mi me genera muchas dudas.
-Tercero. Comentas que no va obtener licencia de obras, muy dificil que le expidan un CEE si su correspodiente licencia de obras. Es más me parecería una tontería que no la solicitase, aunque le puedan hacer un CEE (que lo dudo) sin licencia de obra, no sabe que el ICIO para este tipo de actuaciones es sumamente irrisorio, y más si se suma este gastos de tramitación por dicha memoria, a los demás gastos que se puede repercutir en la bonificación. Dado la poca inversión para su instalación, donde los trámites en su caso son superiores a los gasto de la instalación. Y dado que las bonificaciones están sujetas al coste de las actuaciones... Me parecería una tontería llevar a cabo dichas actuaciones. De todas maneras quedo a que me pase posteriormente cantidades de sus bonificaciones. Un saludo.
- 08/12/2023, 22:53 #13
- nov 2023
Luis, tienes razón, en el primer post decía que mi idea era vender el poco excedente que podría tener pero eso era antes de saber cómo funcionaban las baterías virtuales. Esa opción la deseché porque mi consumo es mayormente en horas sin producción así que comprar el kW a 20 céntimos y vender lo poco que produzca a 10, pues el negocio es para la eléctrica.
En cuando al precio del CEE, ya te digo que si en Andalucía algún arquitecto le da por cobrarlo a 300-500€, ese se no vende ni uno. Aquí he llegado a pagar hasta 45€ por uno cuando compré mi casa pero en mi caso he pagado 90€ por las placas.
En cuanto a que no reduzca mi consumo un 30% con 2kw, pues con el consumo que tengo anual, es perfectamente posible.
Si necesitara legalizar la instalación, tengo un ingeniero que previa revisión de la instalación me lo haría por un precio bastante ajustado.
Ahora que si con todo esto finalmente no me puedo deducir nada en la renta, pues no lo haré llegado el momento.
- 09/12/2023, 13:19 #14
- ene 2022
Considero que lo te han dicho es exagerado pero razón no le falta. Para optar a la deducción IRPF (estatal) no hace falta nada mas que tener los dos certificados (cumpliendo los requisitos), que conste en el catastro como se indica en la declaración de la renta y tener las facturas. El día de mañana Hacienda podría solicitarte licencia de obras, legalización en industria y demás para contrastar que se ha realizado la instalación.
En Madrid el precio rondaba hace 2 años cuando yo lo solicite 1€/m2 útil para cada certificado. El segundo certificado pues ya dependerá si te lo quiere cobrar al completo o solo los cambios realizados. Ten en cuenta que no podrás saber si vas a cumplir los requisitos hasta que pagues ambos certificados. En los certificados tiene que constar que se reduce el valor del consumo de energía primaria no renovable en un 30% o llegar a la B/A. Ten en cuenta que este valor no corresponde con el consumo eléctrico de la vivienda.
De manera muy básica, el consumo de energía primaria no renovable equivale a consumos realizados con carbón, gas, petróleo, ... y en parte con electricidad. La electricidad que consumas también se tiene en cuenta en un coeficiente determinado dado que se asume que se genera en parte con carbón, gas, petróleo,... Con esto quiero decir que si en tu caso con la instalación solo reduces el consumo de electricidad vas a tener que conseguir bajar mucho mas que un 30% el consumo de electricidad para llegar a una reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable.
- 09/12/2023, 17:41 #15
- oct 2005
Gracias madadami y a todos por vuestras aportaciones.
Lo ideal sería que aportaran y compartieran su caso concreto a los que hayan autoinstalado y se hayan podido desgravar y pedir las subvenciones y rebajas del IBI.
En mi caso me puse 1,6 kw. Lo tengo legalizado en industria de Valencia, y tengo contrato de venta con excedentes desde finales del pasado noviembre. Tengo facturas a mi nombre, pero en varios proveedores de material, ya que no todos disponían de los equipos que instalé.
En un principio no tenía interés en desgravar en el IRPF y en pedir la subvención al IVACE (Valencia), y la reducción del IBI al ayuntamiento, pero dado que se puede deducir un % de la inversión, podría beneficiarme del 40% de la inversión de unos 1300 € unos 520 €.
Gracias a todos los que vais por delante por compartir vuestro conocimiento y experiencia, y por ayudarnos a los que vamos más retrasados, y un poco perdidos.
- 10/12/2023, 13:48 #16
- nov 2023
Ferbel, ¿te compensa la venta del excedente con 1.6kw instalados?
- 10/12/2023, 16:50 #17
- oct 2005
Hola Miguel Angel GG.
Todavía no he recibido la primera factura con autoconsumo. Lo único que puedo decir es que estoy vertiendo a la red la mitad de lo que consumo en los meses de noviembre y lo que llevamos de diciembre, que no se caracterizan por ser buenos. Los meses de septiembre y octubre tuve más vertido que consumido. Mi consumo medio anual es de unos 1800 kw. Si tenemos en cuenta que 1,6 kwp producen unos 2400 kw/año. Tendría excedentes, o al menos en algunas horas del día, sobre todo en los meses con los días más largos y soleados del año (primavera-verano-otoño).
No se qué excedentes tendré cuando ponga el termo eléctrico, pero seguro que habrá momentos en que me falten y tire de la red, y en otros pueda tener excedentes, pero hay que verlo a partir de ahora.
- 10/12/2023, 20:53 #18
- nov 2023
Ok, pues ya nos contarás porque mi instalación es similar a la tuya
- 12/12/2023, 19:50 #19
- jul 2007
Buenas, no sé cuál es el presupuesto ni lo voy a valorar pero si quieres calcular los costes de una instalación ten en cuenta todo, siempre es lo mismo, que si lo hacen 2 que si es un día etc. Hay mucho más a considerar, trámites con organismos, trámites con industria, formación y seguros de los trabajadores, EPIs, líneas de vida, y muchas más cosas que no merece la pena seguir. Por supuesto que es mejor si te lo haces tú mismo como si te reparas el coche y te cambias una biela al final solo son tuercas y unos trozos de hierro. No te lo digo por criticar solo porque tengas en cuenta todo. Ahora que ha bajado el trabajo me constan varias empresas que tienen que despedir gente y eso es una pena. Las empresas ( al menos las normales) no ganan esas cifras con una instalación eso te lo aseguro.
Se Rondan márgenes del 10/15% generalmente. Eso no quita que haya mucho pirata como en todos los sectores. Ánimo y que te quede la instalación genial. Al final quedarás contento y ahorras eso seguro.
- 18/12/2023, 15:59 #20
- sep 2021
Hola ,yo también estoy interesado en este tema ,tras pedir presupuestos ,el último hoy que le he dejado terminar al comercial por respeto (me ha pedido 12000€ por 6,6kw ) ,veo que la única manera de amortizar en una vida la instalación es montandomela yo .Tengo lis conocimientos para hacerlo (ya he montado una aislada) ,y el tema de la legalización en industria y eso tengo más o menos claro que hay empresas que lo hacen ,mi intención es montar unos 6kw y verter excedentes. La duda que tengo es si voy a poder beneficiarme de la deducción, una de las empresas con las que he contactado dicen que me aportarían esto:
-Memoria técnica, el CIE y todo lo necesario para poder legalizar la instalación en industria (Memoria, Certificado de Instalación Eléctrica de Autoconsumo, Tasas, respuesta a requerimientos….), y por supuesto la legalización en sí
Con esto ,los certificados anterior y posterior y las facturas del material seria suficiente para que me devuelvan el 40% en la declaración?
Cálculo que la inversión sería de unos 3600€ aproximadamente
- 18/12/2023, 20:08 #21
- ene 2022
- 18/12/2023, 22:48 #22
- nov 2023
Pues ya tengo la instalación finalizada y mañana me hacen el CEE. Tengo todas mis facturas con sus comprobantes de pago.
Las placas de 550w me han llegado a producir hasta 480w cada una en algunos momentos del día pero el problema lo tengo con ciertas sombras, como la antena del vecino y unas tejas que me dan sombra a partir de las 16:30. Me falta por reubicar mi propia antena aunque no se si me interesa porque apenas recibiría luz de la tarde.
Ahora me falta planificar los consumos de aquellos electrodomésticos que pueda poner en horas de mayor producción. En un par de meses podré ver en la factura el ahorro y calcular el tiempo de amortización.
- 19/12/2023, 04:30 #23
- sep 2021
- 30/04/2024, 11:09 #24
- abr 2024
- 30/04/2024, 13:05 #25
- sep 2021
