Resultados 1 al 14 de 14
    yosu está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Producción y superficie para 5 KW
    Hola amigos.
    Me podeis decir si voy muy equivocado?
    Para una istalación en tejado de 5 KW...
    ¿Cual será la superficie que ocupe la instalación con paneles de 175 W?
    ¿Hay alguna solución para ahorrar espacio? hay paneles de mayor potencia y/o tamaño reducido?
    ¿El coste llave en mano con conexión a red sería de unos 30.000€?
    ¿Qué producción anual en euros netos cabe esperar en Valencia?
    Muchas gracias!
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Por partes:
    -La instalación es en una terraza o un tejado?
    -Cual es la orientación de ambos?
    -En el caso de ser en una terraza existe la posibilidad de optimizar
    la superficie con estructuras dobles. De cualquier forma el ratio de
    eficiencia no seria superior a 1.2 respecto de estructuras simples.
    -El conste llave en mano sin que existiesen dificultades no previstas
    puede rondar esa cifra dependiendo de la calidad de los equipos que
    instales.
    -Produccion garantizada: (5000 x 1380)x95%= 6555Kwh/año
    -Producción real con buenos equipos: +6-8%
    En Euros:2900-3200€ /año + IVA
    Un saludo: :wink:
    Predeterminado
    Holas
    Miguel ,te refieres a los paneles bifaciales con ese 1.2 de estructuras dobes?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    No, jjee a algo mas sencillo ..a montar estructuras de dos paneles uno sobre otro..así ganamos altura y perdemos espacio intersombreado...en el mejor de los casos la repercusión puede der de 120% respecto a la estructura simple...
    En definitiva, ya que la superficie es limitada, se trata de ganar Kwp en "altura", lo que sucede es que no siempre es posible..
    Un saludo Photon ..te debo una llamada.. :wink:
    abr 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias amigos! la idea es hacer un "tejado de paneles solares sobre un contenedor-casa. así que la orientación, en principio, será la que queramos. Incluso podemos salirnos de la "fachada".
    Me gusta lo de montar los 2 paneles, muchas gracias!.
    abr 2007
    Predeterminado
    Perdón. se me olvidaba el tema del tamaño.
    Cada panel hace mas o menos un metro cuadrado ¿no?
    Así que si voy bien: 5Kw/175w por panel = 28,57 m2??
    Si necesitara una superficie el doble de grande, unos 60 m2? se podrian poner los paneles uno encima de otro hasta 4?
    ¿existen estructuras para eso o deberian ser a medida? por ejemplo una estructura metálica de tejado inclinado a 1 sola agua y en lugar de la uralita u otro material, los paneles.
    Saludos, Yosu.
    Predeterminado
    Vale Miguel ya te he pillado la idea en plan grada.
    Yosu
    Las dimensiones de una panel de 175w vienen a ser ( al menos este ), longitud 1290 mm x 990 mm, añade unos centimetros de separacion y ya tienes que ver cuantos te caben en grada como dice Miguelon o en una sola superficie.
    En alemania ya van unos cuantos proyectos de casas diseñadas con el tejado ad-hoc, alguna incluso giratoria.
    abr 2007
    Predeterminado
    Otiá giratoria! te refieres a con seguidor o que la casa gira?
    Es justo lo que quería hacer, pero pensé que sería una locura.
    Tienes algun link?
    Predeterminado
    Pues creo que giraba entera, y el plan era vender el modelo de casa.Si encuentro la informacion te lo digo.
    abr 2007
    Predeterminado
    Algo de casas giratorias si que hebía visto en la tele, así tienes luz en el salón todo el día y encima los paneles se orientan solos...
    Eso debe de ser baratito no?
    Tati7 está desconectado Forero
    may 2005
    Predeterminado
    Pues los dos estais en lo cierto.
    1-Hace unos años apareció en televisión cómo un albañil jubilado había construido una casa que tenía posibilidad de giro, le enganchaban un tototerreno a una de las esquinas y la orientaban a su gusto, normalmente según el cambio de estación.
    2- Photon, en la revista de tu mismo nombre en la edición de febrero aparece un artículo de una empresa alemana que ha montado un edificio que tiene la primera planta de forma circular y la segunda de forma rectangular en la que hay montada una instalación de 40 kw. El sistema se llama Neotracker, y por lo visto ya le ha salido algún cliente.
    abr 2007
    Predeterminado
    Ok, volviendo al tema original.
    Suponiendo que haga el tejado de forma que los paneles se puedan incorporar como tejado y en lugar de la uralita y que me ingenie un sistema de seguimiento, ¿el coste del sistema de seguimiento entraría en esas subvenciones que dan a la FW integrada?
    may 2005
    Predeterminado
    Lo siento Yosu pero no puedo responderte, ya que no he trabajado con FV integrada.
    Aquí tenéis el Neotracker
    abr 2007
    Predeterminado
    Pues no se que decir, si el parking no gira no es lo mismo ;-)
