Página 161 de 168 PrimerPrimer ... 61111151160161162 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4.001 al 4.025 de 4188
  1. #4001
    Jose53 está desconectado Forero
    ago 2014
    Navarra
    Predeterminado Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
    Yo estoy pedido con lo de "horas minimas" y el control trimestral
    10% 20% y 30% para los meses 3, 6 y 9 suman el 60% y el resto, 40%, hay que hacelo en último trimestre.
    Si no se llega a esos mínimos hay que devolverlo ? Cuando?
    Se puede para la instlacion llegado al minimo para no gastar ?
  2. #4002
    SOLARMAC está desconectado Forero
    dic 2010
    MADRID
  3. #4003
    Garflik está desconectado Forero
    abr 2014
    Munich
    Cita Iniciado por Jose53 Ver mensaje
    Hola Jose53,
    Según lo entiendo yo, en el mes 3 deberás haber alcanzado un 10% de las horas mínimas de funcionamiento, en el mes 6 un 20%, en el 9 un 30%, y al final del año el 100%. Esto es para recibir el 100% de lo que te corresponde de Rinv y Ro. Si en alguno de esos meses no llegaras al porcentaje exigido de horas mínimas, pero te encuentras por arriba del mismo porcentaje pero aplicado al umbral de horas de funcionamiento, cobras una parte proporcional. Y si estás por debajo del porcentaje correspondiente aplicado a dicho umbral, no percibirías ninguna retribución.
    En mi opinión, han puesto unos límites bajos y unos porcentajes para los meses 3, 6 y 9 también bajos para que no haya problemas en llegar a esas horas mínimas de producción.
    Según explica el documento que colgué en el comentario #3987, a toda liquidación se le aplicará un coeficiente "d" entre 0 y 1. Los meses de enero y febrero tendrá el mismo valor que los últimos meses del año anterior. Y en los meses 3, 6 y 9 se recalculará el coeficiente d aplicando los porcentajes 10%, 20% y 30%, respectivamente. En el mes 12 se recalculará aplicando el porcentaje 100%. Una vez recalculado este coeficiente, será de aplicación a los dos meses anteriores, es decir, si en marzo este coeficiente d se ve reducido al 90%, por ejemplo, cobraremos el 90% de marzo y devolveremos el 10% de lo cobrado en enero y febrero.
    Es mucho lío, pero probablemente nadie se vea afectado, ya que lo normal será alcanzar las horas máximas de funcionamiento al final del año y haber superado las horas mínimas meses atrás.
    Respecto a parar la instalación llegado al mínimo, no he visto nada que diga que no se pueda, pero sólo se cobrará Rinv, ya que Ro y la venta de elctricidad están relacionadas directamente con la energía producida.
    Quiero apuntar que todo esto es una interpretación mía, por lo que puede que esté equivocado, pero es lo que he deducido del documento antes mencionado. Lo vuelvo a colgar para que esté más a mano:
    https://www.dropbox.com/s/3svox4zyn3....pptx.pdf?dl=0
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    La interpretacion de las horas que ha hecho Garflik es la misma que yo tengo.
    Respecto a parar la instalacion para no gastar, a que gasto te refieres ?? Al desgaste de las placas ?.Que yo sepa nuestro combustible que es el sol es gratis (gravado por un impuesto del 7%). Como antes ha dicho Garflik, si paras te quedas si cobrar la baldita y la retribucion a la operacion, que creo es mucho mas que el degaste de las placas.
  5. #4005
    nuevosol está desconectado Forero
    jul 2014
    Zamora
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    A lo mejor también puede ahorrarse el mantenimiento.
  6. #4006
    jun 2008
    vinaros
  7. #4007
    ago 2014
    Navarra
    Cita Iniciado por nuevosol Ver mensaje
    El mantenimineto, desgaste de motores y energía electica.
    Se podría para 1 mes al trimestre y perdiendo 4.000kwh tal vez se gane?
    Cuando valdía los 4.000kwh a perder ?
  8. #4008
    dic 2009
    Reino Unido
    Pues primero habria que saber cual es tu instalacion tipo para asi poder saber cual es tu retribucion a la operacion.
    Por los datos que pones supongo que produces 12.000 kwh.
    En primer lugar perderias la baldita de los 4000 kwh. Lo mas recomendable no seria pararla 1 vez al trimestre, sino pararla en los meses donde el precio del pool esta mas bajo que son los 4 primeros meses del año ya que es cuando hay mas viento y lluvia, pero eso no puedes hacerlo porque no llegarias al limite minimo del 10% de horas mínimas en el primer trimestre y perderias momentáneamente la retribución a la inversión. Quizas si paras en enero, febrero (dejandola funcionar en marzo) y en abril y mayo (dejandola funcionar en Junio) y te aseguras que durante el primer trimestre, en el mes de marzo llegas al minimo del 10% de las horas minimas, y que hasta junio llegas al minimo del 20% de las horas minimas de funcionamiento, la perdida seria menor.
    Este año la media del pool de esos meses ha sido de 34 euros por Mwh, es decir, 0,034 euros por kwh. En 4000 kwh serian unos 136 euros. A eso habria que sumar la perdida por retribucion a la operacion, que depende de tu IT. Si es una retribucion baja podria llegar a ser rentable. Para 4000 kwh la retribución a la operacion que perderías, dependiendo de tu IT estaria entre 40 y 100 euros por lo que la perdida total iría de 176 a 236 euros.
    De todas formas hay otro riesgo que desconocemos y es saber si eso se puede hacer sin mayores repercusiones. Ten en cuenta que la CNMC, que ademas de en teoría vigilar el buen funcionamiento del sistema y de la competencia, es la que te factura, veria que no produces absolutamente nada durante unos meses, de forma sistematica, y eso quizas podria llevarte a algun problema, pero no lo se.
    Yo antes te decia que no era rentable pues el mantenimiento que tendria que pagar seria el mismo. La empresa de mantenimiento no hace eso, al menos la mia. El desgaste y obsolescencia verdaderamente no me preocupa, y mas ahora teniendo en cuenta que la produccion apenas esta primada, y el ahorro en energia electrica seria mucho mas bajo que la perdida de esas dos retribuciones.
    JR
  9. #4009
    ago 2014
    Navarra
    JR
    Gracia Ramoncho
    Entendido y saco en conclusin que en mejor "NO PARALIZAR TENPORALMENTE" la produccion aunque ecomicamentes se perdería poco parando.
    Habra que esperar unos meses a ver como va y los mejores meses para parar sería Noviembre y Diciembre porque si ya has superado las horas mínimas entes del último trimestre se podrá producir 0kwk y para despistar a la CNM porduces en octubre lo nomal y Noviembre y Diciembre 0 .. rebajando los gastos con la empresa de mantenimineto anuales, etct
  10. #4010
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Smart Cities, cerca de la utopía (2ª parte) - RTVE.es
    A partir del minuto 27 entrevistan a un experto en renovables que tiene muy claro la situación en nuestro país
  11. #4011
    abr 2014
    Munich
    Gracia Ramoncho
    Si al final fuese posible parar la planta sin más complicaciones con la CNMC, con la empresa de mantenimiento, con la empresa de consumo propio (cobran una parte fija, y aunque no consumamos, tendríamos que pagar esa parte) y otros gastos, creo que lo ideal sería pararla una vez alcanzadas las horas máximas (cobrada la Ro en su totalidad) hasta el comienzo del nuevo año.
  12. #4012
    dic 2010
    MADRID
  13. #4013
    juabeol está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Elche
    Con todo mi respeto al que no piense lo mismo, para mí, producir energía renovable no es sólo una cuestión económica. Invertí y me constituí como productor fotovoltaico por ser una energía limpia y por principios.
    Con todo lo que nos están haciendo pasar, comprendo que nos estemos centrando principalmente en la vertiente económica de nuestras inversiones, para por lo menos recuperar lo invertido. Pero no comprendo que nos planteemos parar nuestras instalaciones y dejar de producir energía limpia para fastidiar o porque no nos vemos suficientemente recompensados, pues como todos sabemos casi todos los costes de explotación son fijos y no íbamos a ahorrar prácticamente nada.
    Para mí generar energía de estas características ya tiene cierta recompensa y aunque pasando el numero mínimo de horas de producción "solamente" obtengamos la retribución a precio de mercado, no pienso dejar de producir.
    Un saludo a todos los compañeros.
  14. #4014
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por juabeol Ver mensaje
    Apoyo tu postura al 100%. Ademas voy a dar otra razon. Si hay menos producción fotovoltaica o renovable quien se benefician son nuestras enemigas las electricas, que sustituiran ese energia por ciclo combinado o carbon. Mayores beneficios para ellas.
  15. #4015
    okapi está desconectado Forero
    sep 2005
    Palencia
    PLENAMENTE DE ACUERDO CON ÍMBOS.
  16. #4016
    ago 2014
    Navarra
    Ya siento haber iniciado una peuqeña polemica sobre PARALIZACION DE PRODUCCION.
    Opino que nos metimos en esto por las dos razones, medioambientales y ecoómicas, pero la "conciencia medioambiental" no me paga los intereses y aportizacion del prestamos....asi que si economicamente es rentable la paralizacion en el trimestre intentares que se efectue la PARALIZACION DE PRODUCCION ...es otra forma de luchar contra las irregularidades del Gobiernos contra nosotros
  17. #4017
    alvaroesc está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    Añadir ademas que si algun dia Europa echa por tierra esta legislacion, deberia hacerlo de forma retroactiva, por lo que todo lo que generemos nos lo pagaran.
    ago 2014
    Navarra
    En el RD 413/2014 hay un Anexo VII para hacer una "Declaracion Responsables" sobre si se han recibido subvenciones publicas o no.
    En la web de Nexus he visto algo al respecto
    Hay que completar obligatoriamente ese a Anexo VII ?
    Esto del Ministerio se están pasadno hasta con el papeleo...
  19. #4019
    TXU
    TXU está desconectado Forero Junior
    may 2008
    DONOSTI
    Fijaros la de tiempo y quebraderos de cabeza nos lleva ahora esta historia , de momento nos están machacando con todo , papeleo como bien dices , economicamente, sólo kieren ke dejemos nuestras instalaciones.Pero hay ke aguantar . Ínimo a todos !!!!!!
    Malditos bastardos !!!!
    http://www.invertia.com/noticias/endesa-afronta-eventual-opv-duplicar-valor-bolsa-ultimo-2981360.htm
    Duplica su valor en bolsa , jijijijii, estos también lo pasan mal, se quejan de la reforma pero duplican su valor , hipócritas, teatreros ,
  20. #4020
    dic 2010
    MADRID
    Es esto posible ?: España, el país europeo con más empresas eléctricas
    Espaa, el pas europeo con ms empresas elctricas - Expansin.com
  21. #4021
    jul 2010
  22. #4022
    dic 2009
    Reino Unido
    Si, todo el mundo tiene que rellenar este anexo, tanto haya recibido como no ayudas. Hay un plazo de 6 meses desde la publicacion del RD, es decir, hasta primeros de Diciembre.
    Jr
  23. #4023
    Baja usuario Invitado
    Hola chic@s,
    me estoy intentando hacer el cuadro de como están las cosas actualmente en españa respecto sistemas conectados a la red con animo de lucro. Alguien podría hacerme un resumen breve por favor ?
    Muchas gracias
  24. #4024
    feb 2011
    Elche
    Si te refieres a las instalaciones nuevas, si no me equivoco, excepto en Canarias, las que se conecten venderán la energía a precio de mercado. Si me equivoco que alguien me corrija.
    feb 2007
    Los Madriles
    ¿Dónde coño hay que presentar este panfleto cumplimentado (anexo VII)? Vale con presentarlo en el registro (ventanilla única) de cualquier organismo público (ayuntamiento, delegación de industria, etc.).
    ¿Hay algún otro anexo que tengamos que presentar? Entre tantos Reales Decretos, Leyes, Órdenes ministeriales, anexos, etc., no hay Cristo que se entere.
    Aplíquese la máxima "el que contamina paga". Aprovechemos la fuente de energía más natural y que está al alcance de todos ¡El Sol!
