Página 156 de 160 PrimerPrimer ... 56106146155156157 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3.876 al 3.900 de 4000
  1. #3876
    salsolito está desconectado Forero
    nov 2011
    España
    Hola Santos, ¿como lo calculas si p. ejemplo la inversion es de 750.000? por poner un número, pueden hacer lo que ellos quieran
  2. #3877
    santos está desconectado Forero
    Valladolid
    Vaya por delante que es lo que yo interpreto. El calculo vale para cualquier cantidad, solo tendriías que multiplicarla por el porcentaje, por ejemplo, los 3 primeros años, si la inversión es de 750.000, saldrían por encima de los 75.000€.
    La amortización es constante, yo he tomado 30 años, así que divides la inversión total entre 30.
    La retribución financiera. De la inversión inicial restas lo que ya hayas amortizado. Es decir la cantidad anterior multiplicada por el numero de años que Yá hayan pasado, y a eso le sacas el 7.5 de porcentaje. Esta cantidad cada año que pasa es mas pequeña, porque llevas amortizado más.
    Y los gastos de operación y mantenimiento se añaden a lo anterior.
    Tengo un poco de prisa y no te lo puedo explicar mejor, pero espero que quede mas o menos claro.
  3. #3878
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Adjunto borrador del RD que nos afectara.
    vaya por delante que aun están p0or definir todos los parámetros (inversión inicial, gastos de explotación) que lo definirán por orden ministerial.
    Lo que si aparecen son las formulas de calculo de la retribución, que incluye retribución por inversión, retribución financiera y costes de explotación.
    No se pueden sacar números, pero se pueden estimar dando un valor de la inversión inicial y una estimacion de los costes.
    Yo al cabo de la tarde hare una simulación a ver que sale, y si puedo la pondré por aquí.
    Un saludo,
    Jr.
    Cita Iniciado por salsolito Ver mensaje
  4. #3879
    pamplonica está desconectado Forero
    jul 2010
    Pamplona
    Muy Agradecido si podéis colgar alguna propuesta de como quedaría esto o un Excel aproximado
    Mil gracias
  5. #3880
    Leoleo está desconectado Forero Junior
    dic 2007
    Barcelona
    Hola Ramoncho1, no has adjuntado el borrador...
  6. #3881
    dic 2009
    Reino Unido
    Ah vaya, es que pesa 4,3 MB y solo deja 976 KB por mensaje.
  7. #3882
    swisso está desconectado Forero Junior
    jul 2009
    Barcelona
    Predeterminado Re: Tiempo de amortizacion
    Cita Iniciado por santos Ver mensaje
    Hola a todos.
    Según mi informaciónen relación de declaración de renta, hay un mínimo y un máximo por la amortizaciónde nuestras plantas. El mínimo es 12.5 años (ó 8% de la inversión por año) y elmáximo es 25 años.
    Entonces no meparece que nos pueden forzar a amortizar en 30 años o lo que sea. Yo he elegido13 años en mi caso para minimizar mis impuestos y además terminar la amortizaciónel mismo año que me jubile.
    Administradores:Hay un problema con el servidor? Todo va muy lento. O hay un “cyber ataco” de UNESA?
  8. #3883
    dic 2009
    Reino Unido
    Lo he dividido en 6 partes. mando 1 en cada mensaje.
    Os anticipo que es un galimatías calcular nada, y encima todo estimaciones porque ni sabemos el valor del activo, ni el de los gastos, ni otra cosa que llaman coeficiente de ajuste, además de otros parámetros por definir.
    RD PARTE 1
    RD PARTE II
    RD PARTE III
    Rd PARTE IV
    RD PARTE V
    RD PARTE VI
    RD PARTE VII
  9. #3884
    dic 2007
    Barcelona
    Este borrador aclara poco, y alarga la agonía hasta la publicación de una Orden Ministerial que apruebe los parámetros necesarios para calcular la retribución (retribución a la inversión por unidad de potencia, retribución a la operación, vida útil, etc.).
    Como anécdota, en el penúltimo párrafo del Artículo 3, hablan de considerar la potencia pico.
  10. #3885
    Monsieur está desconectado Forero
    feb 2013
    España
    Cita Iniciado por Leoleo Ver mensaje
    Considerar la potencia pico, es un recorte, puesto que ahora las plantas cobran POOL en base a PRODUCCION ESTIMADA por unidad de potencia y la diferencia hasta el 7.45% te la pagan ellos como específico.
    Por tanto, una instalación considerando la potencia pico tendrá más producción (técnicamente produce más) con lo cual el incentivo hasta el 7.45% es menor.
    No son tontos esta gente.
    Por cierto, se habla de que se podrán establecer "horas de producción equivalentes", por si éramos pocos y parió la burra.
    Qué desastre..
  11. #3886
    dic 2007
    Barcelona
    Por cierto, a diferencia de la retribución publicada para las operaciones de red (transporte y distribución) en las que se retribuyen 3 conceptos (amortización+rentabilidad financiera sobre activo neto+operación y mantenimiento), en nuestro caso sólo observo que nos retribuyen la rentabilidad financiera sobre el activo teórico y la operación. Si esto es así, es una auténtica salvajada. ¿Lo interpretáis así?
  12. #3887
    nov 2011
    pamplona
    Ramoncho a dicho q a nosotros tambien se nos dan lo mismo q a la distribucion...amortizacion-rentabilidad y gastos mantenimiento.
    Yo tambien lo veo asi.
  13. #3888
    feb 2013
    España
    Cita Iniciado por itxabalea Ver mensaje
    De qué amortización hablas? De costes de financiación? O de amortización fiscal?
  14. #3889
    dic 2009
    Reino Unido
    Respecto a lo de la potencia pico, dice que EN NINGUN CASO LA POTENCIA DEL INVERSOR DE LA INSTALACION PODRA SER SUPERIOR A LA POTENCIA NOMINAL. Entonces creo que estamos en las mismas, si tienes 120 de Kwp y 100 KW de nominal, te quedas con los 100 de la nominal. No lo interpretáis asi ?
    Si, pero ten en cuenta otra cosa, mas importante que eso. La valoración neta del activo. Si por ejemplo ponen, solo es un ejemplo, 9000 euros KW, si tu instalación tiene 100 Kwn y 115Kwp , de la primera forma te la valoran en 900.000 euros y de la segunda en 103.5000 euros. Sales mejor contando como pico, que de hecho, es lo que todo el mundo pago cuando monto la instalación, se pago por potencia pico y no por nominal. A mi me parece bien que recogen eso, al menos.
    Por lo demás, como decía otro forero, mientras no salga la orden ministerial, que es la que tiene que definir todos los parámetros, no sabremos si estaremos muertos o mal heridos.
    Cita Iniciado por Monsieur Ver mensaje
    Qué desastre..
    Por cierto, este RD RATIFICA UNA RETROACTIVIDAD PROPIA EN TODA REGLA. No se como se han atrevido a hacer algo así. Me da que esto lo tumba hasta el TS Español.
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
  15. #3890
    pujalscito está desconectado Forero
    ene 2007
    Lo cojonudo es que al final en la memoria dicen que el conjunto de medidas supondrá un ahorro de 750 millones de euros para los segundos seis meses del año...Pues no se cpomo coño lo calculan porque en las ecuaciones hay muchas incognitas por el momento...
  16. #3891
    nov 2011
    España
    No he podido aun leerlo, pero ¿en la retribucion va incluido el pool o es a parte? me explico ¿ingresariamos la retribucion en funcion de los parametros por definir más lo que fuera del pool, o nos pagarian el pool y completarían hasta el valor máximo de la retribución?
    Por lo que he leido la potencia nominal será la potencia pico de las placas, sin ninguna duda
    Ok, me contesto a mi mismo, es la suma de la retribucion más lo del pool y con potencia pico. En el rd todo lo que dice potencia nominal se refiere a la pico para la fotovoltaica
  17. #3892
    dic 2009
    Reino Unido
    El régimen retributivo especifico a que se refiere el articulo 31 es la fórmula que aparece en el punto 2: Re = Rinv*Pn + Ro*Eg. ADICIONALMENTE (es lo que te dice el punto 2) se pagaran los ingresos percibidos por la participación en el mercado de producción de energía electrica ( es lo que dice).
    Lo que pasa que luego, en la formula para calcular Rinv, que es el primer sumando de la retribución especifica que no tiene en cuenta el pool, aplica un coeficiente corrector (C) que anula esa retribución, por tanto lo comido por lo servido, o incluso algo peor.
    Insisto, mientras no tengamos las tablas de valoración de las inversiones (que parece que serán por Kwpico) y que al parecer van a dividir por año en el que se hizo la instalación, y tecnología (fija, 1 eje, 2 ejes) y no sepamos los costes de explotación que ellos consideren, cualquier previsión es dar palos de ciego. Parece que los costes los van a calcular por producción en Kwh y no por potencia. Cuantos mas produzcas mas te retribuirán por costes.
    Luego habrá que tener en cuenta lo que ha cobrado cada uno hasta el momento, porque eso tendrá que ver con la retribución final.
    No se si se han dado cuenta en el ministerio, pero con este RD ACABAN DE INDULTAR A MIGUEL SEBASTIAN, ya que los recortes de los años 2011-2013, si no se hubieran producido, nos los descontarían ahora, repartiéndolos durante toda la vida útil.
    Lo que si esta claro, insisto, es que hay un claro carácter retroactivo.
    Jr.
  18. #3893
    Avatar de solesitos
    ¿porque no abrímos otro hilo para seguir especulando con los ingresos?? O directamente cerrar este, puesto que el RDL14/ 2010 ya no existe ..Lo digo por poner algo de orden en este hilo "cajón desastre", y porque me parece que negro sobre blanco , vamos a tardar en verlo, (ojalá me equivoque).
  19. #3894
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    OJO: Salsolito y todos los que habláis de pico y nominal, efectivamente según la redacción del artículo 3 ciertamente la potencia nominal de la instalación será suma de la potencia pico de los paneles.
    Hasta ahí parece que se nos reconoce la pico.... pero.....
    EN LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, dice que no nos será de aplicación el ARTICULO 3, así que siguen considerando la potencia nominal de nuestras instalaciones NO LA SUMA DE LAS POTENCIAS PICO, SINO LA QUE TENIAMOS EN EL REGISTRO....
    CUANTO MAS LO LEO MAS ME DOY CUENTA DE QUE TANTO SORIA COMO NADAL O SU EQUIPO DE ILUMINADOS SABRAN MUCHO DE INVERSIONES FINANCIERAS, PERO DE PRODUCTIVAS N.P.I.
    SE NOTA QUE ESTOS SOLO SABEN DE INVERTIR Y SACAR RENDIMIENTO, PERO CLARO EN SU VIDA HAN SIDO PRODUCTORES (EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS, ETC.) Y POR LO TANTO EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA UNA RENTABILIDAD FIJA ES IMPOSIBLE PUESTO QUE PUEDE SIGNIFICAR LA RUINA O EL ENRIQUECIMIENTO. ADEMAS DE EXISTIR UNA SERIE DE FACTORES EXOGENOS QUE PARA NADA TIENEN QUE VER CON FACTORES FINANCIEROS.
    ADEMÍS ¿DONDE ESTAN LAS EXTERNALIDADES, BENEFICIOS, ETC. DE LAS ENERGIAS RENOVABLES? O ACASO PARA IGUALARNOS ¿VAN A IMPONER A LAS TRADICIONALES Y A SUS KWH CONTAMINANTES UNA TASA CONTAMINANTE?.
    QUIEREN IGUALAR PRODUCTOS IGUALES PERO QUE EN SU PRODUCCIÓN INFLUYEN DIFERENTES FACTORES DIFERENCIADORES.... ESTO VA A TRAER MUCHA TELA QUE CORTAR SOBRE TODO EN EUROPA.
    N.P.I. Con este RD vamos a rezar para que el pool suba "hasta el infinito y más allá" ASI QUE LO QUE AHORREN EN COSTES DEL SISTEMA LO VAN A PAGAR LOS CONSUMIDORES EN LAS SUBASTAS CESUR A NO SER COMO DICE RAMOCHO QUE EL CORRECTOR ELIMINE LA PARTE INFALCIONISTA DEL POOL, Y SOLO A NOSOTROS...... EFECTIVAMENTE ESTO CREO QUE AUNQEU JODIDOS NOS DEJA MEJOR JUDICIALMENTE.
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
  20. #3895
    CHURRO1 está desconectado Forero
    mar 2011
    Yecla
    Cita Iniciado por pedro32 Ver mensaje
    La reforma energética, según el el Gabinete Técnico, pretenden convalidarla mañana miércoles 17, para pillar con el pie cambiado a todos los partidos de la oposición. Rajoy, el gobierno y el PP están KO, pero el gobierno no caerá hasta que dejen nuestra ruina atada y bien atada. Con la que está cayendo y muestran una eficiencia tremenda.
    Asesorad a todos los partidos de la oposición, muchos ni se han leído las reforma. No van ni a poder oponerse porque ,en principio, la convalidación iba para fin de mes.
    Es fundamental que el día 22 nos presentemos muchos en el Hotel Intercontinental. Si ANPiER no se mueve, convoquémoslo nosotros. Creo que deberíamos unir las dos iniciativas (del 22 y del 23) y en vez de ir al ministerio ir al Intercontinental vestidos de el cobrador del Frac, mañana.
    Aunque no seamos muchos será un número. Hay que aguarles la fiesta, allí van a celebrar nuestra muerte.
    ESTOY DE ACUERDO. DEBEMOS PRESENTARNOS TODOS LOS QUE PODAMOS EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL EL PRÓXIMO LUNES 22.
    VAMOS A POR ELLOS.....
  21. #3896
    dic 2009
    Reino Unido
    Con respecto a lo de pico o nominal, lo veo confuso todavia, pues dice que no será de aplicación el articulo 3 A LAS INSTALACIONES QUE TENGAN OTORGADO EL REGIMEN ECONOMICO PRIMADO PARA PARTE DE LA POTENCIA DE LA INSTALACION.
    Y me pregunto yo, que instalaciones tienen otorgado el régimen económico sólo en parte de la potencia de la instalación ?
    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
  22. #3897
    nov 2011
    España
    Me alegra esta vez discrepar con newinversor, en efecto ramoncho, creo que refieren a algunas cogeneraciones y/o solares térmicas apoyadas con gas, NO SE REFIERE A FOTOVOLTAICA. Es la pico, más adelante vuelve a repetirlo
    ¿donde pone que se ha de tener en cuenta lo ya cobrado?
    OK ya lo veo, esto INCONSTITUCIONAL, ALUCINANTE, la misma norma reconoce que la rentabilidad razonable puede variar, con lo que la que había hace 4 años, es logico que sea diferente, si las igualas ¿donde está la variación?
  23. #3898
    dic 2009
    Reino Unido
    Eso es, recuerdo que las termosolares tienen solo reconocido el 80% de la potencia, es decir una parte, ya que para el 20% restante usan combustible fósil.
    Ademas, se hace referencia expresa a la fotovoltaicas, lo cual no tendría sentido decir primero que es la pico y luego decir, que es la nominal, porque si te refieres a que ahora mismo están teniendo en cuenta las limitaciones temporales y transitorias con respecto a la potencia nominal, eso realmente afecta a TODAS LAS INSTALACIONES, todas están limitadas por la nominal, por tanto insisto, no tendría sentido referirse de forma expresa a las fotovoltaicas como potencia pico, y luego decir que no A TODAS la nominal, porque serían todas según el criterio, espero que erróneo de Newinversor.
  24. #3899
    nov 2011
    España
    Lo que realmente acojona es la correccion del anexo XI, calculando a ojo para una inversion de 650.000 euros y con el máximo coeficiente de ajuste de 1 el valor de la inversion se queda en unos 443.000 euros. LA RUINA, ESTA ES LA RUINA
  25. #3900
    alicante2010 está desconectado Forero
    oct 2009
    chile
    Pagina 32 de EL MUNDO de hoy miercoles 17 de julio.
    PRIMAS para cerrar renovables.
    El gobierno va a dar primas para clausurar las instalaciones mas costosas.
    Piden para concederlas que se cumplan 3 requisitos, que evidentemente parece que en la situacion actual se cumplen.(ver noticia)
    Desafortunadamente no puedo subir a noticia al foro.
    Parece que nos quieren ahogarnos al maximo y ahora darnos una salida.
