Resultados 1 al 12 de 12
    ONDELATURRI está desconectado Forero Junior
    jun 2008
    CANTABRIA
    Predeterminado ¿ES RENTABLE ACTUALMENTE COMPRAR UN SEGUIDOR BAJO EL RD 661?
    Pues el asunto es que me ofrecen un seguidor, en Navarra, con tarifa regulada bajo el RD 661/2007, del cual me han proporcionado un cuadro de amortizacion, y me gustaria contar con opiniones objetivas antes de decidirme,
    es de 6.3 kw, de 2 ejes, a ver si alguien puede echarme un cable,gracias de antemano.
    A ver que os sugieren estos datos:
    Año E/kWh Prod estimada Kwh Ingresos Bruto Gastos Mant Ingresos Netos Ingresos Acumulados
    01 0,48874 - 8.535 ------------ 4.171,42 ----- 644,90----- 3.526,52 ----- 3.526,52
    02 0,48874 - 8.535 ------------ 4.171,42 ----- 644,90----- 3.526,52 ----- 7.053,04
    03 0,49607 - 10.075 ------------ 4.997,95 ----- 772,68----- 4.225,26 ----- 11.278,30
    04 0,50724 - 10.075 ------------ 5.110,40 ----- 790,07----- 4.320,33 ----- 15.598,64
    05 0,51865 - 10.075 ------------ 5.225,38 ----- 807,84----- 4.417,54 ----- 20.016,18
    06 0,53032 - 10.075 ------------ 5.342,96 ----- 826,02----- 4.516,93 ----- 24.533,11
    07 0,54225 - 10.075 ------------ 5.463,17 ----- 844,61----- 4.618,57 ----- 29.151,68
    08 0,55445 - 10.075 ------------ 5.586,09 ----- 863,61----- 4.722,48 ----- 33.874,16
    09 0,56693 - 10.075 ------------ 5.711,78 ----- 883,04----- 4.828,74 ----- 38.702,90
    10 0,57968 - 10.075 ------------ 5.840,30 ----- 902,91----- 4.937,39 ----- 43.640,29
    11 0,59272 - 10.075 ------------ 5.971,70 ----- 923,23----- 5.048,48 ----- 48.688,77
    12 0,60606 - 10.075 ------------ 6.106,07 ----- 944,00----- 5.162,07 ----- 53.850,83
    13 0,61970 - 10.075 ------------ 6.243,45 ----- 965,24----- 5.278,21 ----- 59.129,05
    14 0,63364 - 10.075 ------------ 6.383,93 ----- 986,96----- 5.396,97 ----- 64.526,02
    15 0,64790 - 10.075 ------------ 6.527,57 ----- 1.009,16----- 5.518,41 ----- 70.044,43
    16 0,66248 - 10.075 ------------ 6.674,44 ----- 1.031,87----- 5.642,57 ----- 75.687,00
    17 0,67738 - 10.075 ------------ 6.824,61 ----- 1.055,09----- 5.769,53 ----- 81.456,53
    18 0,69262 - 10.075 ------------ 6.978,17 ----- 1.078,82----- 5.899,34 ----- 87.355,87
    19 0,70821 - 10.075 ------------ 7.135,18 ----- 1.103,10----- 6.032,08 ----- 93.387,95
    20 0,72414 - 10.075 ------------ 7.295,72 ----- 1.127,92----- 6.167,80 ----- 99.555,75
    21 0,74043 - 10.075 ------------ 7.459,87 ----- 1.153,30----- 6.306,58 ----- 105.862,32
    22 0,75709 - 10.075 ------------ 7.627,72 ----- 1.179,25----- 6.448,47 ----- 112.310,80
    23 0,77413 - 10.075 ------------ 7.799,34 ----- 1.205,78----- 6.593,56 ----- 118.904,36
    24 0,79155 - 10.075 ------------ 7.974,83 ----- 1.232,91----- 6.741,92 ----- 125.646,28
    25 0,80936 - 10.075 ------------ 8.154,26 ----- 1.260,65----- 6.893,61 ----- 132.539,89
    26 0,82757 - 10.075 ------------ 8.337,73 ----- 1.289,01----- 7.048,72 ----- 139.588,61
    27 0,84619 - 10.075 ------------ 8.525,33 ----- 1.318,02----- 7.207,31 ----- 146.795,93
    Última edición por ONDELATURRI; 15/04/2012 a las 23:09 Razón: Introducir cuadro amortizacion
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    Predeterminado Re: ¿ES RENTABLE ACTUALMENTE COMPRAR UN SEGUIDOR BAJO EL RD 661?
    ¿cuanto te cuesta?.
    Asegurate de que los datos den producción estimada corresponden con el límite horario de la zona en que se encuentra la planta.
    jun 2008
    CANTABRIA
    Hola Rosendo:
    El cuadro de amortizacion completo contiene las horas correspondientes a los 27 años de tarifa regulada, pone 1707 horas
    para 2012 y 2013, y 2015 horas para los años restantes, supongo que esté correcto.
    El precio no lo sé aún porque aunque la gestion la hace Fotona,me han dicho que de ese tema tengo que hablar directamente
    con el propietario, pero antes de hacerlo queria estar informado por personas ajenas a este tema.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por ONDELATURRI Ver mensaje
    Hola Rosendo:
    ¿Cuanto te cuesta?
    ¿Seguro que solo son 6,3Kwp?
    Lo digo por que la producción estimada es de 10.075 Kwh. año, en Navarra, vamos que eso es un factor de 4.38 todos los días del año, llueva o truene, pues si, será así, pero que va a ser que no me lo voy a creer, si me dijeses en Murcia, vale, un poco mas adentro, en Albacete, pues vale, pero en Navarra, una de dos o Navarra tiene sol todo el año o los paneles son de rendimiento 30% y les importa un bledo las nubes, la niebla o la nieve, en fin, “doctores tiene la iglesia”.
    Ojo esto es una opinión y como tal hay que tomarla, y lo mismo estoy equivocado.
    jun 2008
    CANTABRIA
    Hola mjrosg, pues exactamente es en Olite,¿te parecen exagerados los ingresos que salen en el cuadro?
    jul 2010
    No es que me parezcan exagerados, pero…, con la seguridad jurídica que tenemos en España, como están las arcas del estado y con los precios que esta adquiriendo los módulos solares, no se quien va ha terminar financiando a esos precios esas instalaciones.
    Para que te hagas una idea, con los ingresos brutos de los primero 5 años, te montas una central que ríete tú de las eléctricas.
    Pero si es para una inversión, los dineros son tuyos y solo tú eres el responsable de ellos, ti te sale bien, ganas una pasta, si te sale mal pierdes una pasta.
    Recuerda, “nunca se coge un cuchillo cuando es cayendo”.
    Esto no es un consejo, es solo una opinión y como tal hay que tomarla, es la mía y puede estar equivocada
    jun 2008
    CANTABRIA
    A ver, que si pregunto es porque no sé del tema de las renovables,pero mi pregunta es si la central a la que tú te refieres
    me proporcionaria los mismos ingresos que me dará el panel, siempre segun el cuadro que me facilitaron desde Fotona,claro.
    joaquin está en línea Forero
    nov 2005
    navarra
    hola,
    la producción estimada que indicas es correcta,otra cosa es el decidir si el momento es idoneo para comprar una instalación. Las condiciones actuales para estas instalaciones, pueden cambiar de nuevo como ya lo hicieron hace algún tiempo.
    un saludo
    joaquin.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Esta instalación lleva varios años en funcionamiento, con lo que la discusión sobre la producción estimada no es necesaria ya que puedes saber la producción REAL de los años anteriores. Pide los ingresos (facturas) de los años anteriores y con esto sabrás si esa instalación llega a producir REALMENTE los 10.075 Kwh al año y ya tendrás los datos financieros que necesitas.
    Una vez tengas esos datos .... lo único que te quedaría es valorar el riesgo legislativo de este país y si crees que la seguridad jurídica de estas instalaciones volverá a ser pisoteada como ya lo ha sido.
    Yo, personalmente, considero que hoy por hoy es estas instalaciones (las del RD661) son para perfiles arriesgados, pero ya se sabe que a mayor riesgo, mayor beneficio (o mayor pérdida). Quizá, si el precio es atractivo te ayude a decidir cuánto estás dispuesto a arriesgar.
    Buena suerte, con lo que decidas.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    jun 2008
    CANTABRIA
    Buenas noches,ayer pedí a Fotona que me dieran algun documento que se pudiera contrastar y me enviaron (previa consulta al propietario)la cuenta de explotacion del 2011, donde los INGRESOS ascienden a 4903 euros;¿alguien puede contrastarlo o compararlo de algun modo?
    Sería de gran ayuda, la verdad
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Así, con los datos de ingresos brutos, es difícil de cuantificar la producción, habida cuenta que en 2011 ya se aplicaron los recortes por limitación de horas de producción con derecho a tarifa (HER).
    Es más sencillo, y sobre todo teniendo en cuenta que quieren vender la planta.... que te den los datos de producción, algo tan sencillo como una hoja de cálculo con los años y los meses y los kwh mensuales producidos durante este tiempo.
    Tú tienes interés en comprar (probablemente), pero su actual dueño, tiene interés en vender y debe de darte la máxima información posible.
    Por cierto, con referencia a tu primer post con las "expectativas" de la instalación, indicarte que no han tenido para nada en cuenta la obsolescencia de la planta...... tan sólo las expectativas de incremento de los importes basado en la revalorización por IPC-0,5 que se aplicará a partir del 01-01-2014. Si quieres un consejo, dentro del criterio de la prudencia, no actualices los IPC (caso improbable, pero los que tenemos instalaciones hace unos años nos resultó negativo el IPC y cobrabamos menos que el año anterior) y no tengas en cuenta la obsolescencia, esto te dará unos ingresos vamos a llamar mínimos, mientras para los gastos, ten en cuenta en la página del Instituto Nacional de Estadística cuanto ha subido la vida IPC desde hace 25, 26 años y aplicalo a los gastos....para mi esto te dará un umbrla mínimo de rentabilidad de la planta (que no garantizado) y con ese criterio de prudencia te dará la viabilidad de la inversión...... a partir de ahí, si te es rentable, lo que venga por añadidura mejor..... ese es mi principio.... ir al peor escenario y desde ahí tomar decisiones (por así decirlo tomar decisiones sobre el peor de los casos, ya ves quien me lo iba a decir en 2007 cuando me embarqué en esto)
    Mucha suerte
    jun 2008
    CANTABRIA
    Hola new, gracias por tu aportacion;
    En el cuadro que me facilitaron en Fotona hay un apartado que entiendo que es el de obsolescencia,
    si pudiera lo ponia o te lo enviaba,pero es que no soy capaz de colgarlo,pero basicamente es que empieza con factor 1
    y va decreciendo hasta llegar a 0,87 en el 2038.
    Serán esos datos los relativos a la obsolescencia?(ya tiene guasa la palabrita)
