Resultados 1 al 25 de 28
- 15/05/2011, 23:55 #1Miembro del foro
- may 2011
- Ontinyent
Deducciones en la declaración del IRPF
Buenas noches:
Soy propietario de una central solar fotovoltaica conectada a red y estoy haciendo la declaración del IRPF del año 2010, como es evidente.
Tanto los ingresos como gastos de la central los coloco en actividades económicas en estimación directa.
Me gustaría saber si como gasto deducible puedo poner los gastos informáticos necesarios para poder realizar el pago de impuestos telemáticamente (IVA, Impto. Electricidad, Contabilidad de la central, 347, etc.). Dentro de estos gastos me refiero tanto al mantenimiento o mejora del equipo informático como a las cuotas de internet necesarias para realizar estas gestiones.
Esperando vuestras contestaciones os agradezco de antemano la atención prestada por leer este mensaje.
- 16/05/2011, 16:13 #2
Respuesta: Deducciones en la declaración del IRPF
Hola flynstein, que yo sepa solamente son gastos deducibles aquellos que dediques exclusivamente a la obtención de los ingresos de la actividad. Es decir, si esos gastos informaticos, conexión a internet, etc. los usas también para fines particulares u otras actividades, no los podras deducir.
De todas formas, creo que los gastos deducibles hay que irlos declarando en las declaraciones trimestrales que se presentan durante el año (130 de IRPF y 303 de IVA), por lo que si no los declaraste entonces, no sé si podras deducirlos ahora.
Siento no poder serte de mas ayuda..............
- 16/05/2011, 18:32 #3Miembro del foro
- may 2011
- Ontinyent
Gracias por tu respuesta. Lo que sí que se podrá deducir será el seguro de la central.
- 16/05/2011, 20:49 #4Forero
- ene 2008
- madrid
¿Has aplicado la deducción por inversión medioambiental?. Si no es asi en el foro hay bastante información sobre el tema.
- 16/05/2011, 20:52 #5Miembro del foro
- may 2011
- Ontinyent
Si, la he aplicado. Gracias por recordarlo
- 17/05/2011, 18:03 #6Forero
- abr 2010
- CORUÑA
pues yo por la mediombiental he preguntado 10000 veces y nadie me ha dicho nada, ahora ya hice la declaracion, asique a ver si se puede para el año, lo mismo con la licencia de obras y el ICIO, tampoco supe al final si podría desgravar algo o no.
- 17/05/2011, 18:57 #7Forero
- ene 2008
- madrid
Hola enriquedopico, si no te contestaron, seguramente se debe a que se ha debatido ampliamente en varios temas.
Si quieres información solo tienes que poner en buscar---- deducción medioambiental---- y verás la cantidad de información que puedes obtener.
Si no te la has puesta en la declaración de este año, puedes presentar una declaración sustitutiva dentro de plazo, o incluso despues del periodo voluntario, a partir del 30 de junio de 2011, tienes 4 años para solicitar una devolución de ingresos indebidos , explicando lo que te ha sucedido y aportando la documentación necesaria que demuestre que efectivamente tienes derecho a aplicarla.
- 18/05/2011, 09:13 #8Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Es que no se si me valdrá porque no estoy dado de alta completamente en el IAE, ahora mismo sólo estoy obligado a hacer las declaraciones de IVA, cuando me de de alta definitivamente en el IAE tendré que hacer las de IRPF (130) a lo mejor para la medioambiental ya necesitaba estar haciendo las de IRPF, no lo se.
Por otro lado lo de ICIO Y Licencia de obras no encontré nada.
- 24/05/2011, 21:48 #9Miembro del foro
- abr 2011
- Guadix
¿Me podeis decir en que casilla se pone la deduccion mediombiental en el IRPF 2010? Gracias
- 24/05/2011, 22:09 #10Forero
- nov 2009
- MADRID
Casilla 951 (se rellena automáticamente al rellenar la anterior)
- 24/05/2011, 22:38 #11Miembro del foro
- abr 2011
- Guadix
Gracias, no la encontaba
- 25/05/2011, 15:29 #12Forero
- ene 2010
De todas formas entiendo que esto es para cuando empieces a dar beneficios.
Es decir, mi planta entra en beneficios este año 2011, y se monto en 2008, imagino que en la declaracion de la renta correspondiente a este año (en el año 2012) seria cuando puedo empezar a hacer la deduccón medioambiental, ¿verdad?
En todas las anteriores no he hecho nada...
- 25/05/2011, 15:37 #13Forero
- nov 2009
- MADRID
La deducción hay que ponerla año a año desde el año de la inversión y en el porcentaje que corresponda y esta se va arrastrando año a año en función del total de tus ingresos.
OJO creo que sólo hay 4 años para corregir errores de la declaración de años anteriores. Tienes creo 10 años para aplicarte la deducción pero Si no lo has ido arrastrando año a año jodida estará la cosa.
A buscar un gestor y rehacer todas las declataciones anteriores.
No soy muy lego en esto pero quien esté en este caso tiene que hacérselo mirar porque hay mucha pasta en juego.
Suerte.
- 25/05/2011, 16:18 #14Forero
- ene 2010
Entiendo que tienes que poner año a año siempre y cuando tengas cuota positiva por la que deducirte, yo todos estos años ha sido negativa por lo que tendria sentido empezar a ponerlo en la declaracion en la que pueda empezar a deducirme no antes, no crees?
Yo tampoco estoy muy puesto en fiscalidad pero entiendo que la logica tambien deberia de imperar....
- 25/05/2011, 16:23 #15Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Yo lo siento pero no acabo de enterarme.
Se supone que si he leído bien es una deducción sobre el "impuesto medioambiental" cual es este impuesto???
Es necesario estar haciendo los modelos 130 de IRPF, para esto??
Es al hacer el modelo 100 o cuando???
Aclaración yo estoy haciendo las de IVA mientras no estoy completamente dado de alta en el IAE (alta previa).
Debería darme de alta para hacer los modelos 130?? Es que en hacienda me dijeron que hasta que inicie actividad no me podía dar de alta. Se supone que durante la inversión es ya actividad??
- 25/05/2011, 20:05 #16Forero
- ene 2008
- madrid
La normativa de la deduccion por inversiones medioambientales viene recogida en el impuesto de sociedades, pero el IRPF aplica dicha normativa en cuanto a este tipo de deducciones.
De todas formas, Jagari, tu debes ponerla, tengas o no beneficios, y si no puedes aplicarla total o parcialmente la iras arrastrando en las sucesivas declaraciones hasta que consigas aplicarla completamente o llegues a los 10 años, si llegados a ese punto no has conseguido aplicar totalmente dicha deduccion, perderas la posibilidad de aplicarla.
De todas formas, tienes que tener en cuenta que es una deduccion que se aplica sobre la cuota integra de tu declaracion, y no sobre el rendimiento de tu actividad fotovoltaica.Esto quiere decir que si con el resto de tus rendimientos(trabajo, capital mobiliario e inmobiliario. etc), consigues tener una cuota integra positiva, podras deducirte hasta el 35% de esa cuota, una vez restadas otras deducciones como la de la adquisicion de vivienda habitual.
Comprueba si efectivamente tienes una cuota integra positiva en tu declaracion, casillas 720 y 721.
- 25/05/2011, 20:14 #17Forero
- ene 2008
- madrid
enriquedopico, no nos referimos a ningun impuesto medioambiental, sino a una deduccion por inversion medioambiantal que se aplica en el Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas.
La condicion para poderla aplicar es que en el ejercicio que comiences a aplicarla la instalacion debe estar en disposicion de funcionamiento.
Se supone que es a partir de ese momento cuando la instalacion puede producir y comienza su degradacion y por tanto es aplicable su amortizacion.
Aqui puede haber un conflicto con Hacienda, ya que muchas veces la instalacion esta capacitada para producir, pero no lo hace por falta de alguno de los tramites administrativos necesarios para su puesta en marcha. Por lo tanto no queda claro si esta capacidad de funcionar es meramente tecnica o debe ser tambien mirada desde el punto de vista de su funcionamiento real.
Puede ser discutible.
- 25/05/2011, 20:30 #18Forero
- ene 2010
- 26/05/2011, 06:08 #19Forero
- nov 2009
- MADRID
Te recomiendo que rehagas las declaraciones desde el año en que hiciste la inversión incorporando el importe correspondiente a la deducción medioambiental (en función de en qué año la hayas hecho: 10% en 2.006, 8% en 2.007, 6% 3n 2.008, 4% en 2.009, 2% en 2.010). En las declaraciones sucesivas si tienes más ingresos te aumentará la devolución e irás arrastrando lo restante para los años siguientes.
Si no trabajas con un gestor acércate a tu delegación de hacienda y se lo explicas para que cuenten el procedimiento, te llevará unos meses y algo de trabajo, pero sin duda vale la pena.
- 26/05/2011, 07:41 #20Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Entonces en mi caso, no he perdido nada, ya que ni siquiera está montada
Gracias!!
- 26/05/2011, 18:00 #21Forero
- ene 2010
Las reharé entonces. Gracias a todos.
- 26/05/2011, 18:09 #22Forero
- ene 2010
POr cierto, entiendo que la cifra de la que partimos es del precio de la instalacion sin el IVA, verdad?
- 26/05/2011, 19:40 #23Forero
- ene 2008
- madrid
Hola jagari, la forma que tienes para rectificar las declaraciones de 2008, 2009 es solicitanto una devolución de ingresos indebidos.
Debes de ponerte en contacto con la sección que lleve ese tema en tu administración, y ellos deberian decirte cual es la documentación que debes aportar.
Basicamente son las facturas de compra de la instalación , y algo que demuestre que efectivamente la planta era suceptible de producir o incluso estaba produciendo energia. Si tienes facturas de venta de electricidad en 2008, no deberian ponerte ninguna pega.
Lo normal es que si aportas esta documentacion , ellos te recalculen toda la deduccion en las sucesivas declaraciones en que no hayas aplicado la deduccion.
Esto es asi siempre que el resultado de este nuevo calculo te favorezca, en caso de ser al reves es cuando se presentan las complementarias, que son a ingresar.
Lo unico que no tengo claro, es lo referente a 2010, al estar dentro de plazo podrias presentar una sustitutiva de la ya entregado. Si no esta devuelta(en caso de que sea a devolver), puedes solicitar que den de baja la primera declaracion, el problema es que en 2010 debes de poner en la deduccion la cantidad restante una vez deducida en 2008 y 2009, y no se si seria correcto reflejarla sin estar en las declaraciones anteriores.
Otra posibilidad es dejer pasar el periodo voluntario, 30-06-2011, y solicitar la devolucion de ingresos indebidos de los tres ejercicios.
- 26/05/2011, 19:41 #24Forero
- ene 2008
- madrid
Ah y la cifra es la que comentas, coste de instalacion sin IVA.
- 26/05/2011, 19:42 #25Forero
- ene 2010
He hablado con mi gestor y vamos a hacer la ultima opcion y reclamar los tres años, no pasa nada porque estamos dentro de los 4 años para rectificar las declaraciones.
Mil gracias.
