Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Posibilidad de dividir economicamente 1 huerta de 100kw
  1. #21
    Avatar de Sampedro
    Sampedro está desconectado Forero
    nov 2006
    Predeterminado Respuesta: Posibilidad de dividir economicamente 1 huerta de 100kw
    Hola Estegis.
    Para tener una instalación fotovoltaica a nivel particular no es necesario estar dado de alta como autónomo.
    A la pensión le afecta si el titular de la instalación, no tiene cotizado suficiente para llegar a la pensión mínima, en este caso si afectaría ya que como tienes rentas par otra parte no te darían el complemento de la pensión, es decir te quedarías con la pensión que te correspondiese.
    Esto afectaría lo mismo al nuevo titular.
    Gracias por la confianza.
  2. #22
    Estegis está desconectado Forero
    abr 2010
    Arganda
    Muchas gracias Sampedro,
    ¿me puedes decir donde encuentro un artículo, norma o algo parecido para esgrimir esto? En el INSS no lo saben y en la Tesorería Gral. de la SS me dicen que el alta en un IAE (lo de la fotovoltáica les da igual), implica estar dado de alta en algún Rég. de la SS, cosa que como bien dices yo también dudo pero no encuentro nada para demostrarlo.
  3. #23
    solarwind está desconectado Forero
    oct 2005
    Barcelona
    Hola a todos,
    Estoy planteando poner una instalacion fv en mi comunidad de vecinos.
    ¿Como deberiar ser la propiedad de la instalacion?, ¿puede ser la propia comunidad ó se ha de crear otro tipo de sociedad?
    angelmg está desconectado Forero
    ago 2009
    Murcia
    Cita Iniciado por solarwind Ver mensaje
    Hola a todos,
    Hola solarwind. Legalmente, dado que la comunidad de propietarios tiene entidad fiscal como persona jurídica, puede ser la titular. Sin embargo, en mi opinión, no es el vehículo adecuado por su fiscalidad: las comunidades de propietarios no llevan cuenta de IVA, no pueden amortizar, etc.
    Lo interesante sería que la propia comunidad creara una sl. Es un caso interesante, imagino que puede hacerlo, pero no lo sé. Lo voy a consultar y te digo algo.
    La sl podría construir la instalación y explotarla, pagando un alquiler a la comunidad por el uso de la cubierta.
    ¿De qué potencia estamos hablando? Si el coste no es muy alto y los ingresos esperados tampoco, igual no merece la pena complicar las cosas.
  5. #25
    oct 2005
    Barcelona
    Cita Iniciado por angelmg Ver mensaje
    Hola angelmg, normalmente en una comunidad de vecinos no hay muchos m2 disponibles y seria una instalacion muy pequeña.
    Por este motivo, y debido a que los ingresos no son importantes, se trata de encontrar una formula que no dificulte la aprobacion de la instalacion por los comuneros y que al mismo tiempo sea legal, algo parecido al que trabaja por cuenta ajena y al mismo tiempo es titular de la instalacion. Un Sl, para solo esta instalacion, no estaria justificado economicamente, otro caso seria una sl que vaya sumando pequeñas instalaciones, pero esto es aun más complicado por la dificultad de que muchas personas participen en una sociedad.
    Las pequeñas instalaciones, tiene futuro pero hasta que se solucione el net-metering hay que encontrar una solucion que sea facil para este tipo de instalaciones.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
