Resultados 1 al 21 de 21
- 12/07/2010, 19:15 #1Miembro del foro
- jul 2010
- Sevilla
Tengo un terreno. ¿Que necesito para tener un huerto solar?
Viendo tanto huerto solar, leasing, prestamos. No me entero de nada, pero, quisiera si es posible empezar desde cero.
1. Tengo un terreno, 7200 m2.
2. No quiero desembolsar nada, todo financiado.
3. Quisiera montar/tener en el terreno una planta de 100KWp`
¿Que necesito?
¿Que beneficios obtendría?
¿Necesitaría ser empresa (he leido que una persona fisica solo puede poseer una planta de 5KWp)?
¿Si lo financio con la modalidad de "leasing", supongo que obtendría beneficios interesantes no?
¿A que entidades o empresas me puedo dirigir para informarme de todo?
He descargado el excel, y haciendo calculos 100% financiado, obtendría beneficios interesantes, contando con que el terreno no lo uso para nada.
Muchas gracias, a ver si me pueden orientar
El foro es genial!! Animo.
- 13/07/2010, 08:06 #2Miembro del foro
- nov 2007
- Jaen
Respuesta: Tengo un terreno. ¿Que necesito para tener un huerto solar?
Ahora mismo todo lo que propones es casi imposible.
Espera a final de julio en el cambiará toda la legislación que afecta a FV (a peor). Todo lo que te digan antes de esa fecha: es falso.
Sigue leyendo el foro.
- 13/07/2010, 08:19 #3Miembro del foro
- sep 2008
- Zaragoza
Coincido con el compañero.
Aun así deberías irte haciendo a la idea que será una inversión a largo plazo.
- 13/07/2010, 09:43 #4Miembro del foro
- jul 2010
- Sevilla
Ok, muchisimas gracias.
Si, se que es a largo plazo, pero, menos produce el terreno ahora, jejeje. Al menos que me de un dinero anual, se que con esto no voy a poder dejar de trabajar, pero me ayudará a tener la vida un poco mas comoda.
¿Que tal la hoja excel de estimación de rendimiento, que hay en la zona de descarga? ¿Es de fiar los calculos que da como resultado?
He estado estimando con la hoja excel, y salen resultados bastante interesantes. Estoy pensando en un credito ICO, te dan el 100% si aceptan tu proyecto. Hoy mismo he hablado con ellos.
- 13/07/2010, 12:04 #5
No es por desanimarte, pero en terreno, la cola de espera para que te den precio a tu producción es de varios años (3,4,5 años).
O sea, que tendrías que aventurarte con una serie de gastos iniciales (aval, proyecto, licencias, etc.) y luego esperar años para ver si tu proyecto es viable o no."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 15/07/2010, 13:29 #6Miembro del foro
- jun 2009
- Sevilla
Jor-sol
tiene razón pero con una salvedad, creo que con toda su buena voluntad no te ha querido desanimar de golpe y porrazo y a dejado un atisbo de esperanza pero creo que los plazos serian muy superiores a 5 años.
Por otro lado, si te plantas a solicitar los ICO para fotovoltaica no se como te miraran pero probablemente no te lo concedan por solo pronunciar la palabra FOTOVOLTAICA
Además vas a tener un horizonte de gastos importante hasta que algún día puedas tener tu instalación de 100kW.
Los números del Excel son correctos pero no son de fiar ya que no sabemos la tarifa a la que te acogerás ya que no existe además de los costes de módulos, inversores etc.……
Siento ser tan seco en mi comentario pero ante una instalación en suelo y partiendo de “0” no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Eso al día de hoy, cuando se pronuncie el ministerio quizás te lo puedas plantear o NO
- 15/07/2010, 15:17 #7Miembro del foro
- jul 2010
- Sevilla
Muchisimas gracias.
Seguiré vuestros consejos, y a ver como resulta la nueva legislación, en base a eso, estudiaré todo con detenimiento.
- 16/07/2010, 09:39 #8Miembro del foro
- mar 2009
- JAEN
Necesitas un milagro...
- 16/07/2010, 13:53 #9Forero
- ene 2010
- León
- 20/07/2010, 12:10 #10Miembro del foro
- jul 2010
- Murcia
Buenos días,
disculpad mi pregunta, soy nuevo por aquí y aunque llevo tiempo siguiendo este foro, todavía hay cosas que no pillo, como por ejemplo lo que dice jor-sol:
<<pero en terreno, la cola de espera para que te den precio a tu producción es de varios años (3,4,5 años).>>
¿que es eso de dar precio a tu producción? Yo también tengo un terreno y estaba pensando en poner seguidores, lo tenía casi seguro, porque leía el foro y los cálculos y las financiaciones, y si de una forma u otra se financiaba el 100% de la inversión y la compañía te pagaba por la producción, es rentable, ¿no?
Es cierto, que al ver todo el follón que hay con la reducción de tarifas y tal, he decidido esperarme hasta que se aclare todo, pero .. no se, a ver si me aclaráis un poco esto
- 20/07/2010, 12:24 #11Forero
- feb 2010
- España
Lo que te dice Jor-Sol es que la legislación vigente va por convocatorias, cada tres meses, y cuando estas se cubren, baja la tarifa a la que te pagarán la electricidad que produzcas. Eso ha estado sucediendo en todas, en el caso de suelo, por lo que el precio va bajando. Ahora mismo las listas de espera para entrar son larguísimas, se estima que para varios años, y hasta que no te toque entrar en los listados definitivos no sabrás a qué precio te pagarán. En esencia es eso.
Yo tú esperaba un mes, y con lo que salga ya veremos.
- 20/07/2010, 12:39 #12Miembro del foro
- jul 2010
- Murcia
Osea, ahora mismo, yo monto mi instalación en suelo, y hasta dentro de varios años, que salga en los listados definitivos, no empiezo a cobrar la producción? Pues vaya gracia, no?
- 20/07/2010, 13:38 #13Forero
- feb 2010
- España
No, no la montas, lo que haces es empezar con las tramitaciones administrativas, y anotarte en los listados, cuando te toque, entonces podrás montarla, y recibirás la tarifa que se te asigne en ese momento.
- 20/07/2010, 19:10 #14Miembro del foro
- jul 2010
- Murcia
Ammm, vale, eso está mejor, por lo menos tienes tiempo para ver como avanza el sector y puedes hecharte atrás en el peor de los casos ...
- 21/07/2010, 07:13 #15Forero
- feb 2010
- España
Sí puedes echarte atrás, pero ten en cuenta que hay que asumir antes gastos en gestiones administrativas, licencias, y sobre todo en el proyecto de ingeniería...
- 21/07/2010, 09:20 #16Miembro del foro
- jul 2010
- Murcia
Ya, si, eso lo había considerado, siempre se perdería algo, pero no es lo mismo que perder toda la inversión, jeje. Mientras voy a buscar a ver cuales son los procedimientos administrativos y el orden de los mismos.
Un saludo y gracias por la información.
- 21/07/2010, 10:08 #17Miembro del foro
- ene 2008
- Villarcayo
No te olvides tampoco del aval...500 €/kw que se ejecuta por desistimiento voluntario. Por otra parte...financiar el 100 % a día de hoy es completamente imposible a no ser que dispongas de muchas garantías.
- 21/07/2010, 14:42 #18Miembro del foro
- jul 2010
- Murcia
No entiendo lo de "desistimiento voluntario", diculpadme pero estas palabras técnicas del derecho, me pierden ... :s
De todas maneras, ¿el aval no se paga después de éstos trámites?
- 21/07/2010, 15:32 #19
Pues no.
El aval es necesario para apuntarte a la lista para que te den la tarifa a tu producción. La respuesta de esa lista es la que tarda varios años en llegar, y tu aval ahí puesto, con el capital inmovilizado y generando gastos.
Si desistes voluntariamente, o sea, si te echas atrás sin motivo justificado para ellos .... ejecutan el aval y se quedan la pasta (50.000€ cada 100KW)
Al parecer, todas las advertencias "sutiles" de este foro de que no se puede hacer nada de FV en terreno no te desaniman ... bravo por la actitud positiva!! pero lamentablemente todo lo que hagas ahora será perder el tiempo y si sigues adelante lo que perderás también será dinero.
Tate quieto parao hasta que se eliminen los cupos (si algún día lo hacen) o hasta que se iguale el coste de la energía al de la producción FV (grid parity), entonces ya ho hará falta que el estado subvencione y regule a su antojo.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 22/07/2010, 10:20 #20Miembro del foro
- jul 2010
- Murcia
Si, la verdad que soy muy positivo jejeje pero también era por culpa de que no terminaba de entender la situación y gracias a tu respuesta, donde me explicas justo lo que quería saber, ya se me ha ido el optimismo
Entonces, todo esto que me habéis contado sucede en instalaciones en suelo, pero en instalaciones sobre cubierta, ¿ocurre lo mismo? ¿hay tanta lista de espera?
Otra cosa que no me entra en la cabeza es que, siendo la putada que es, tener que esperar varios años y tener ahí un dinero sin poder tocarlo (entre otras cosas), ¿como es que la gente se ha seguido apuntando a la lista sabiendo las consecuencias, hasta una lista de espera de 5 años? No sé, cuando ves que hay una lista para 3 años, ya ... tira un poco patrás. Esto me hace pensar que hay "trucos" para no jugarse tanto dinero y esperar a entrar en lista o quizás solo sea que la gente que entró en lista no tenia ni idea y ahora se están lamentando, aún así, sea lo que sea, yo me esperáre hasta ir viendo que pasa con la fotovoltaica.
En fin, habrá que esperar a ver que dice el ministerio ...
Por cierto, el aval lo utilizan para garantizarse que la instalación FV la llevas hasta el final ¿no?, después ese aval lo devuelven, supongo.
Muchas gracias por la respuesta jor-sol y perdondad el follón que os he dado
- 22/07/2010, 10:35 #21Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
De todo este post, lo mejor la última observación.
La FV en suelo está muerta!! os la vais a cargar!!! que nadie invierta!!! y resulta que suben y suben las solicitudes en tipo II.
¿Algo contradictorio?
