Resultados 1 al 25 de 26
- 17/03/2010, 00:12 #1Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
Posible ejecucion de Aval
Hola a todos,
tengo varias dudas a ver si me podeis ayudar.
Tengo todo aprobado para una instalacion de 40kw sobre cubierta, pero al final no he encontrado financiacion en ningun banco porque aparezco en archivos Asneff.
El 23 de Abril me finaliza el plazo. No tengo practicamente tiempo material.
La empresa que me a gestionado todo me ha dejado de lado porque al no encontrar financiacion a visto que he empezado a buscar placas chinas por mi cuenta a un bajo coste (1,35€ wt) para intentar hacerla y pagarla por mis propios medios, calculo que me puede acabar costando unos 70.000€ (a los 130.000 que tenia presupuestados me es imposible llegar)
La intencion es poner las placas en la cubierta tal cual, sin estructura ni nada de momento (ya se pondra mas adelante) para poder estar produciendo antes del 23 de Abril.
Ahora vienen mis dudas:
¿que pasa si hago la inversion y en lugar de producir en abril se pasa la fecha y empieza a producir en mayo o junio?
¿que pasa si ejecutan el aval?
¿pierdo la inversion de las placas y ademas el aval?
¿A quien me puedo dirigir para explicarle mi problema y solicitar aplazamiento?
Agradezco cualquier consejo, estoy un poco perdido y actuando a la desesperada.
mi correo: [email protected]
Gracias y saludos
- 17/03/2010, 01:20 #2Miembro del foro
- sep 2009
- España
Respuesta: Posible ejecucion de Aval
dice usted:
..."La intencion es poner las placas en la cubierta tal cual, sin estructura ni nada de momento (ya se pondra mas adelante) para poder estar produciendo antes del 23 de Abril"...
Resulta que cuando yo era pequeño, tenía unos juguetes fantásticos que se llamaban Tente. Montaba barcos, les ponía varias plantas, una compuerta para bajar las mercancías a puerto y cosas del estilo. Lo recuerdo con una ternura increíble. Hay que años...
El caso es que yo creo, fíjese usted, que este tipo de juguetes no eran chinos. Siempre había tiempo material para montar barcos y otros, en cuestión de minutos.
No se preocupe, no creo que tenga problemas.
- 17/03/2010, 01:29 #3Miembro del foro
- sep 2009
- España
Con la venia del coordinador de la web:
Por favor mantengamos una correcta redacción en los comentarios. Procuremos escribir sin faltas de ortografía para una correcta lectura. Lo digo en concreto por las tildes, la h del pretérito perfecto de indicativo, que la gente la come etc. Gracias.
- 17/03/2010, 01:40 #4Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Hola Gerar:
Supongo que Asneff, es reporte en el sistema financiero.
Mi consejo, es que primero te pongas al dia y dejes limpia tu historia crediticia.
Ahor bien, si vas a seguir con este proyecto, con material chino, considero que no es prudente, desde varios puntos de vista: Etico, Calidad e Imagen tuya.
A veces en la vida es necesario retractarse y parar. Creo que esto es mejor, pon la cara y enfrenta la situacion.
Suerte.
- 17/03/2010, 08:43 #5Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
Os agradezco estos consejos,
mi duda es lo que ocurre con el tema de los avales, y que sucede si empieza a generar la planta fuera de plazo, como digo me quedan dias...
un saludo
- 17/03/2010, 09:08 #6Forero
- oct 2005
- Valladolid
- 17/03/2010, 10:10 #7
Qué borde está la peña, no? Menudas respuestas...
Gerar, no se te ha ocurrido vender el proyecto? Ahora mismo hay bastante demanda para proyectos ya aprobados. Tal vez otra gente sí que tenga acceso a la financiación y esté dispuesta a pagar algo por tus permisos. Y aunque no te paguen nada, siempre es mejor que que te ejecuten el aval!
- 17/03/2010, 11:10 #8Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
La verdad es que yo tambien estoy sorprendido
Si froy1100, hemos estado mirando el venderla, pero el problema es que se ha echado el tiempo encima, no hay tiempo, la unica solucion que veo es montar todo "de aquellas maneras" "provisional" nose...
mi duda sigue siendo el que empieze a funcionar un mes mas tarde de la fecha, que es lo que ocurre
Gracias por la respuesta.
- 17/03/2010, 13:12 #9Forero
- dic 2008
- españa
tambien creo que el ministerio de cultura esta un poco borde(el de hacienda tambien)
aqui estamos para ayudar
mira la posibilidad de montar y pedir prorrogalibertad para poder trabajar
que malo es el hambre
- 17/03/2010, 14:12 #10Miembro del foro
- sep 2005
si no tienes €€€€€€ para todo haz lo que tengas capacidad: el/los inversores son imprescindibles, esto es lo que tienes concedido por el registro 40 kwn
lo que no tienes que poner son cuarentaipico... kw de modulos.
si tienes dinero para 30 kwp pon 30 y empieza a funcionar y cunado te recuperes pon el resto .
esto que te estoy diciendo no es que sea muy etico pero se puede hacer.
yo no estoy en el rai ni ansef ni nada parecido pero todos sabemos que si se deja de pagar un solo recivo a la compañia de telefonia movil nos inscriben y ya estamos jodidos.
tener una deuda reconocida con alguien es muy duro para las 2 partes .Antes que criticar tendriamos que ponernos en el lado de quien aparece en el rai y quiere solucionar el problema y no posicionarnos en el lado de "nadie " y esperar que se joda cuando le ejecuten el aval. que son 40 kw si estuviesemos hablando de 9 mw eso ya es especulacion y lo mas normal es que no encuentre financiacion para especular pero por el amor de dios que este hombre solo quiere 40 kw y casi tiene todo el dinero.
- 17/03/2010, 14:40 #11Forero
- jun 2006
- Coruña
- 17/03/2010, 15:43 #12Forero
- mar 2009
- Zaragoza
A mí me parece tremendo que un pequeño inversor pierda 20.000 euros por dificultades para obtener financiación... La lección a aprender es que más vale tener lo más atada posible la financiación pero me imagino que no será fácil y que las entidades financieras no se comprometeran hasta que no vean la instalación incrita en el PREFO...
Lo cierto es que hasta el momento apenas ha trascendido información sobre lo que esta ocurriendo con las instalaciones que no han cumplido los plazos de la primera convocatoria. No hay datos oficiales y unicamente han aparecido algunas noticias en prensa que hablaban de 50 instalaciones que habían solicitado prorroga.
La posibilidad que comentaba kandido me parece buena idea.
Mi opinión (y tomarlo sólo como una opinión estrictamente personal) es que el MITYC NO va a ser estricto con lo indicado en la normativa, es decir tener la instalación con inscripción definitiva en RIPRE al cabo de un año de tener la preasignación de retribución (por supuesto con la instalación terminada y produciendo) pero que en algún punto trazará una línea roja de la que no se pueda pasar. Yo creo que esa línea roja debería suponer que a la fecha de finalización del plazo se tenga la instalación con todos los componentes en su sitio (con un margen para lo que signifique "todos" en cuanto a la potencia de los paneles), y la instalación eléctrica realizada de tal manera que técnicamente la instalación este en condiciones de verter a la red. Yo encuentraría razonable autorizar la prorroga para terminar el enganche a la red y resolver tramites burocráticos.
Gerar:
No sé si todavía estas decidiendo que hacer o ya tienes la decisión tomada. En caso de que tires para adelante mi consejo es que te asegures de que en la fecha límite tengas los paneles colocados y la instalación en condiciones de producir, que guardes todas las facturas, que hagas un reportaje fotográfico y tal vez incluso que obtengas una certificación de que la planta está lista para producir y que ya estes en tramites para conectar la instalación a la red eléctrica (Y por supuesto solicitar la prorroga de 4 meses en el MITYC).
Y en el peor de los casos te ejecutaran el aval y tendrás que volver a solicitar inscripción en PREFO (lo que supone que deberías tener prevista la necesidad de contar con nuevo aval y esperar 2 o 3 convocatorias a que te inscriban).
PD: Estaría bien que nos fueras contando lo que suceda con tu instalación. Seguro que tu experiencia puede ayudar a más inversores con dificultades.
PD2: Si realmente se puede hacer una instalación de 40 kW sobre techo por 70.000 euros (y no se van volando los paneles en cuanto sople un poco de cierzo) sería claramente una instalación en paridad de red... Tiempos interesantes...Última edición por inquietud; 17/03/2010 a las 16:32
- 17/03/2010, 16:38 #13Forero
- dic 2008
- españa
vamos de hecho yo tenia lo mas atada posible la financiacion ( 2 entidades)
pero sin el perfo no podia cerrar nada, cuando ha llegado la hora de la verdad me dejan tirado
me toca negociar de nuevo todo con otras entidades y no tengo problemas de deudas
pero cuando estan cabrones pues a lucharlibertad para poder trabajar
- 17/03/2010, 21:49 #14Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
Muchas gracias por esta respuesta kandido, es buena idea, comprar solo 25 o 30kwt en placas igual lo hago asi de momento y cuando me recupere compro el resto.
Los inversores los compraré como comentas de 40kw.
¿Me recomiendais alguna marca que tenga buena calidad precio? estos no los tengo todavia decididos.
Y sobre el Asneff etc. es lo que comentas, yo aparezco porque soy avalista de un prestamo de otra empresa y mi socio esta muy mal, a mi me salpica. No quita para que lo este pasando muy mal yo tambien. Espero salir de esta, lo estoy intentando con todas mis fuerzas.
Gracias una vez mas
- 17/03/2010, 22:00 #15Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
- 18/03/2010, 00:30 #16Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Gerar:
Gran saludo.
Por que no defines prioridades y razonas bien que defines.
Por que no trasladas este riesgo, es decir, busca un socio que te acepte y evalua.
Ahora bien, por que no contemplas ir por partes, es decir, ve con una carga pequeña y en la medida que transcurra el tiempo, vas avanzando.
Si tu preocupacion es generar antes del plazo, supongo que aplicaran las multas establecidas.
No obstante, pide una cita, se franco y explica claramente tu situacion actual. Una vez hecho esto, "negocia" y define, es decir, no te apartes de la realidad (tu endeudamiento).
Viejo, no es envidiable tu situacion, pero creeme da la cara, enfrenta la situacion y si es el caso para. Pero no agrandes mas el problema, no abras un hueco para tapar otro.
Suerte.
- 18/03/2010, 09:26 #17Forero
- oct 2005
- Valladolid
Yo no es que quiera ser borde, pero es que me parece increible, esa instalación ha entrado en el pre-registro hace 11 meses, y aún no se ha ejecutado, has tendio tiempo para evaluar la opción de vender la instalación si no encontrabas financiación. Y sales en el foro a un mes de agotarse el plazo dicendo que si pegas con celo unos módulos al tejado y con una manguera de un flexo viejo que tienes, puedes estar produciendo.¿?¿??¿?
Vamos venga! seamos serios,NO EXISTE ninguna posibilidad de que este produciendo el 23 de abril, ni con menos módulos ni nada, ¿Pero alguien te ha explicado el procedimiento administrativo para poder conectar a la red? Necesitas un acta de puesta en marcha de Industria, tiene que ir a tu instalación un técnico de industria y certificar que tu instalación está conforme al proyecto y al certificado de final de obra, necesitas que la compañía te conecte, un certificado de primera lectura, y no sólo eso, para llegar en plazo tu instalación necesita estar inscrita en régimen especial de modo definitivo, trámite que por sí sólo te lleva un mes.
Lo único que puedes hacer es pedir prórroga, pero el no encontrar financiación no está dentro de los criterios para condederla del ministerio.
- 18/03/2010, 11:18 #18
Yo que tu intentaria que me devolvieran el aval. Te cuento un caso que conozco de primera mano. En el pueblo al lado donde hice yo mi huerta solar, habia un señor que pidió 500Kw al que al final le dieron 250Kw de reserva de potencia. El tema es que ese señor al final por problemas con la empresa instaladora y de financiación no pudo hacer nada. Él, en principio me contaba que estaba un poco acojonado , ya que pensaba que le iban a ejecutar el aval, pero al final parece que en la delegación territorial de industria de mi provincia tienen la manga algo ancha por lo que no le ejecutaron nada. A mi personalmente me dio algo de rabia, no porque no le ejecutaran el aval, sino porque yo que pedí 700Kw al final me dieron 400Kw y me podrian haber dado los 250Kw suyos, que al final han quedado en tierra de nadie. Te estoy hablando de un caso con el decreto 661. Con el actual decreto, no sé como funcionará el tema ni si serán tan benevolentes.
- 18/03/2010, 11:20 #19
En el último párrafo de este artículo: Blog Solar de Jumanji
expongo por qué me da la impresión que no se van a ejecutar demasiados avales...
Última edición por Jumanji; 18/03/2010 a las 11:20 Razón: errata
- 18/03/2010, 23:25 #20Forero
- jul 2009
- Granada
Estas jodido porque el Ministerio de Industria quiere ejecutar los avales. La gente como tu que pide preasignación y luego no ejecuta es una lacra para el sistema, y digo yo....¿para que están los avales si no? Te recuerdo que los avales es una garantia de seriedad...de que algo se va a ejecutar ciertamente....lo siento mucho..pero has tenido tiempo de sobra para vender los proyectos. Y si no tenias financiación, ¿como es que te has metido en una inversión de esa envergadura? Siento ser tan duro...pero asi nos va en esta España, que la tenemos llena de especuladores que viven por encima de sus posibilidades.....
- 19/03/2010, 00:19 #21Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
Última edición por Gerar; 19/03/2010 a las 00:49
- 19/03/2010, 00:31 #22Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
- 19/03/2010, 00:44 #23Miembro del foro
- mar 2010
- zaragoza
Pues me alegro si no ejecutan el aval, porque todos los que hemos puesto un aval es una clara declaracion de intenciones de que queremos ejecutar un proyecto y no especular, el problema es que ninguno sabiamos que iba a venir esta crisis con tantos y tantos problemas financieros, a mi por ejemplo varias empresas me deben dinero por valor de 40.000€ (no llega)
y por supuesto que esto me esta afectando, perjudicando mucho,
hay que tener paciencia (hasta leyendo algunos post hay que tenerla).
- 19/03/2010, 10:16 #24
Pues Gerar, yo lo que haria sería ir a hablar con la delegación de industria de tu provincia. Coméntales tu situación (que los bancos donde antes decian digo ahora dicen diego, que te deben pasta, que esta la cosa mu jodida.......) y yo creo que al final te van a liberar los avales. Coincido con algún miembro del foro en que tu caso no se puede comparar a los especuladores que piden 2 o 3 Mw para dar un pelotazo. Comentanos a ver que te dicen y desearte suerte.
- 19/03/2010, 17:40 #25Forero
- jul 2009
- Granada
lo que dice Kandido no se puede hacer, porque si compras los inversores y no instalas todas las placas la planta no estaría "terminada" pues la planta es todo.
Pueden existir varias soluciones:
Le metes caña a los insaladores y trabajando noche y dia y fines de semana la acabas (conozco algunos caso que en un mes han empezado y terminado una planta de 1'8 MW, osea que se puede hacer....).
Haces media planta, es decir 20 kW en inversores y todas las placas para 20 kW y pides un acta de puesta en marcha parcial. Asi al menos cuando te ejecuten el aval no te lo podrán ejecutar entero, sino solo por la parte de la mitad de la planta.
Porque una cosa está clara.....El Ministerio va a ejecutar los avales, eso está claro. Y para dar un dato que apunta en este sentido os comento que me han llegado rumores de que la Junta de Andalucia ha dado instrucciones a las Delegaciones Provinciales para que no se hagan ni puestas en marcha ni inscripciones definitivas en el REPE para instalaciones que estén con el plazo de los 12 meses cumplidos....osea que ESTO VA EN SERIO......
Y asi tiene que ser...porque si no. ¿Para que "c%%%%%" sirven los avales?
