Página 38 de 50 PrimerPrimer ... 2837383948 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 926 al 950 de 1249
  1. #926
    tuliga está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Coruña
    Predeterminado Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
    Cita Iniciado por Triky Ver mensaje
    Has mirado en el "subforo" de este tema??
    Que dudas tienes??
    En los subforos de esas materias no vi nada relacionado con el máster como en este. Mi problema es que me los han devuelto suspensos y voy a examen este sábado y no se porque. Por eso si alguien los tiene se los cambio por todos los otros trabajos del master sin ningun problema
  2. #927
    uyuyuyu10 está desconectado Forero
    mar 2011
    san sebastian
    teniendo en cuenta lo que dicen michael y julyander creo que la mayoria de nosotros hemos hecho mal el calculo.
    he vuelto a realizar los calculos y estos son mis resultados:
    NAVE A --- SUR--
    vertical = 686
    horizontal = 742
    NAVE A---NORTE
    vertical = 294
    horizontal = 265
    si alguien le sale esto por favor que lo comente
    me estoy volviendo loco, la NAVE B la corrigo mañana....
    gracias
  3. #928
    aga
    aga está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Bilbao
    Hola uyuyuyu,
    Me coincide solo un resultado contigo:
    NAVE A: SUR
    Horizontal: 583 paneles y Vertical:588 paneles
    NAVE A: NORTE
    Horizontal:477 paneles y Vertical: 294 paneles.
    aga
  4. #929
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Me conectare a las 22:00h por si alguien quiere comentar los resultados.
    Johnnyguitar está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    Granada
    Cita Iniciado por aga Ver mensaje
    Hola uyuyuyu,
    NAVE A: SUR
    NAVE A: NORTE
    aga
    uyuyuyu10, me sale igual que a ti.
    Aga, en ambos casos me sale una fila de diferencia con respecto a lo tuyo, porque en uno me salen 98 módulos más, y en el otro 53 módulos menos.
    Última edición por Johnnyguitar; 25/11/2011 a las 21:05 Razón: error
  6. #931
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Voy a revisar y os comento algo.
  7. #932
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Cita Iniciado por Johnnyguitar Ver mensaje
    La nave B me sale:
    En horizontal 51x9x2 = 918
    En vertical 27x17x2 =918
    Una pregunta al tomar las dimension de la cubierta, 16x88 m2 por agua, lo habeis interpretado en planta o en proyeccion? Esto puede hacer que varie el nº de filas.
  8. #933
    julyander está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Sevilla
    La nave B me sale:
    Esa es la cuestión, hay que coger la proyección de 16m que para 11º son 16,30m.
    nov 2011
    Sevilla
    Alguien tiene examen del año pasado corregido y con los casos prácticos resueltos??
    Gracias de antemano.
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Cita Iniciado por julyander Ver mensaje
    Osea que al dibujarlo en planta dibujo 16,30m. Lo entiendes tu asi?
    En realacion con el año pasado, por lo que he leido en foro debia de ser un trabajo a dasarrollar sobre las Energias REnovables en lso diferentes paises o algo asi, no tiene nada que ver con lo de este año.
    aga
  11. #936
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Julyander,
    Que me he equivocado, en planta serian 14,70m.
    Que lio!!!
  12. #937
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    15,70m
    aga
  13. #938
    nov 2011
    Sevilla
    aga
    No No, te pongo el caso de las cubiertas norte/sur, al terminar de averiguar las filas, para saber el numero de modulos por fila debes dividir 16 / el ancho del modulo mas 0,30 de separacion, pero eso sería en proyeccion horizontal del alero, al tener 11º de inclinacion, digamos que lo que hay es que calcular la hipotenusa del trinagulo que se forma y da 16,30.
    nov 2011
    Sevilla
    Julyander,
    Que lio!!!
    EN cuanto a examenes de años anteriores me refiero a que preguntan sobre mercados del carbono y sobre la mejor forma de distribuir las energias (convencionales y renovables), y no sé donde aparece lo del carbono que no lo veo y si alguien tiene la mejor respuesta a eso de la distribucion idonea de energias.
  15. #940
    nov 2011
    Sevilla
    Por cierto, alguien sabe que atribuciones da este master profesionalmente??es decir, podremos proyectar estas intalaciones??
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Y aesta aclarado.
    aga
  17. #942
    belenci_2 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Shrivenham
    Si miras esta pagina http://www.fao.org/docrep/012/i1632s/i1632s02.pdf , te dice que el mecado del carbono son los MDL (mecanismos de desarrollo limpio), accion conjunta, comercio de emisiones, y los sumderos.
  18. #943
    nov 2011
    Sevilla
    Cita Iniciado por belenci_2 Ver mensaje
    MIl gracias! un saludo
  19. #944
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Gracias, ya lo tenia corregido, con las prisas y las ganas de terminar, me he liado. De todas formas al separacion entre modulos es 0,03m (30mm).
  20. #945
    nov 2011
    Sevilla
    Tienes razón así lo tengo yo también, con las prisas te lo he puesto en m perdona.
    mariussco está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Castellon
    Hola!
    a mi me salen estos resultados para la nave A:
    Apaisados
    Agua Sur - 53*11= 583 módulos
    Agua Norte - 53*9 =477 modulos
    Verticales
    Agua Sur - 6 x 98 = 588 modulos
    Agua Norte - 4 x 98 = 392modulos
    , pero no tengo claro como calcular para la nave B...que cambia ?
    luego que debemos de reflejar como justificacion de la operacion realizada y razonar cada suposicion...?¿
  22. #947
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Cita Iniciado por mariussco Ver mensaje
    Hola!
    Apaisados
    Verticales
    Me coincide todo igual que a ti, menos el agua norte en posicion vertical, a mi me sale una filas mas : 5x98 = 490 paneles. (Aqui yo he cogido un angulo de 41º para calcular h, d....)
    Para la nave B es mas sencillo, pq los faldones son iguales, me asle: En horizontal: 51x9x2 = 918 paneles y en vertical: 27x18x2 = 972 paneles
    aga
  23. #948
    nov 2011
    Castellon
    ...al principio yo tambien habia metido 5 pero no me cabian ...por eso tengo 4 * 98
    respecto a la nave B que datos de calculo tenemos...porque ando un poco perdido...
    gracias!
  24. #949
    aga
    oct 2011
    Bilbao
    Es lo mismo que para la nave A, te pongo algunos de los datos para el caso de paneles en horizontal:
    d1 = 0,861X cos30 = 0,75 m
    h = 0,861x sen 30 = 0,43m
    d2 = 0,43/ (tan24) = 0,97 m
    Y luego calculas el nº de filas en 88m (salen 51 filas) y en 16,30m (salen 9paneles/fila)
    En total: 51x9x 2 caras
    Y haces lo mismo si son en vertical.
    aga
  25. #950
    mrtasantan está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Santander
    Hola!
    Apaisados
    Verticales
    Hola mariusco!!
    Yo no he calculado los módulos en la nave A en el faldón norte, pero en el faldón sur me coinciden los resultados contigo.
    me puedes decir cuantos te salen en la nave b??
    a mi me dan:
    - Horizontal: 952
    - Vertical: 918
