Página 5 de 50 PrimerPrimer ... 45615 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 1249
  1. #101
    nelnelnel está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
    Cita Iniciado por AECR Ver mensaje
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y a ver si me podeis ayudar un poco en la realizacion del trabajo del modulo 3 T02_10E.
    Estoy calculando la eficiencia optica del absorbedor, en la cual, las constantes k1 y k2 me las dan en kelvin, pues bien,paso las Tm y Tamb a kelvin, pero me aparece G(W/m2) que es la potencia incidente. Y mi pregunta es ¿ de donde sale esto? ¿es mensual o anual?
    Por otro lado,MAI y FINTdebo suponer un valor o hay por ahi un establecido que se repite.
    Gracias de antemano.
    Q tal,
    MAI y Fint son igual 0,95
    y aora que preguntas esto del rendimiento optico me entran dudas de si he hecho bien el ejercicio... YO PARA CALCULAR D1 HE PUESTO EL RENDIMIENTO OPTICO = 0.725 (QUE ES LO QUE TE DA EL EJERCICIO)
    HAVEIS HECHO LO MISMO LOS DEMAS O HABEIS ENCONTRADO EL RENDIMIENTO OPTICO???
  2. #102
    elenasolar está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por lgalan Ver mensaje
    Hola a tod@s,
    Yo he realizado los cálculos con un acom. de 300 litros y he bajado la tº del acomulador de 60º a 50º (en ACS se puede bajar hasta 45º) y de esta manera me resulta el 61% por lo tanto ya se puede considerar como válido.
    Espero haberos ayudado....
    Un abrazo:
    LGALAN
    Sí, así sí, por fin!! No se me había ocurrido lo de la T de ACS, gracias!
  3. #103
    ene 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por nelnelnel Ver mensaje
    Sí, yo he puesto rendimiento óptico el del enunciado
  4. #104
    Nurielin está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    !Hola a tod@s!
    Otra cosa: ¿qué longitud de tuberías habéis usado? las pérdidas de carga por tuberías me salen una burrada y con ello el dimensionado de la bomba, vaso de expansión, etc.
    También tengo dudas sobre como calcular el vaso de expansión del circuito secundario.
    Para la disipación estival hay que multiplicar la irradiancia del mes más desfavorable por la superficie de captación.
    Gracias!
    Última edición por Nurielin; 19/01/2011 a las 19:38
  5. #105
    ene 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por elenasolar Ver mensaje
    Nelnelnel,
    Yo también me volví loca con el tema de la a-global y al final mirando por el foro he visto que lo de la fórmula de a-global=a1+30*a2 no es que se lo hayan sacado de la manga sino que está en el Pliego de condiciones técnicas para instalaciones de baja temperatura del IDAE. Me voy a quedar con esa a pesar de que el tutor me dijo que cogiera Tm del fluido como 60ºC porque así no tengo que calcular una a-global para cada mes, que no me parece que tenga mucho sentido.
    En cuanto al resultado de Santiago de la Ribera, yo incluso cogiendo un hipotético acumulador de 345 litros, que sería el límite, no llego al 60%, me quedo a 59 y pico, pero creo que lo voy a entregar así, con su correspondiente explicación. Aunque no entiendo porqué se tiene que gastar el pobre señor de Murcia mucho más dinero que el de Guipuzcoa, cuando se supone que lo de las diferencias en contribución solar mínima están hechas para que a misma demanda misma instalación solar, más o menos, ¿no?
    Q tal señores/as
    Mande un correo a imf preguntando que es lo que pasaba si no me cumplia el CTE y me puso esto:
    ''Si en alguno de los casos no te cumpliera con el CTE, tendrás que exponer los cambios a realizar para que te cumpla''
    doy a entender que no hace falta volver a calcularlo todo solo exponer lo que deberias hacer para que lo cumpla. Supongo que quieren saber si te estas entendiendo lo que haces... no se
    un saludo
  6. #106
    ene 2011
    Barcelona
    Vaya pedazo de guía nos a proporcionado nurielin!!!!!!!
    muchas gracias!!!!
  7. #107
    lily está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    La verdad que si, que gracias a eso al menos puedo comenzar el trabajo T03. Me gustaría comentar, a los que estáis con el T02_10E, que yo he probado con una inclinación de 30 grados y un depósito de 200 litros, y me cumple la contribución mínima, eso sí, para murcia, justito, justito, poco más del 60%. No se si os servirá o la mayoría ya lo habréis terminado, pero bueno, por si acaso ( es que por lo que veo voy bastante retrasada).
    ene 2011
    Barcelona
    UNA PREGUNTA PARA LOS QUE ESTAN HACIENDO LOS TRABAJOS DEL MODULO 3
    pasado mañana hay que decir de que modulos nos examinamos el dia 5 de febrero, pensais examinaros del modulo 4 tambien?? se puede examinar solo de un modulo no??
  9. #109
    ene 2011
    Yo ya he confirmado que tb voy al módulo 4, la teoría la llevo avanzada pero me quedan los problemas...a ver si el fin de semana me pongo a ello.
    Puedes presentarte hasta a 3 materías, así que no hay problema de ir a solo a una
  10. #110
    ene 2011
    Yo sólo me presento al módulo 3. Me fastidia no poder presentarme al 4, pero mi trabajo me quita mucho tiempo, y el poco que me queda, es para el máster, pero aún así no me da. ¿Alguien me puede decir si el máster hay que realizarlo en el año, o puede quedarte algún módulo para otro curso, aunque te tengas que matricular de éste?. Me estoy empezando a asustar ...
  11. #111
    ene 2011
    Cita Iniciado por lily Ver mensaje
    Creo que puedes volver a matricularte de las materias que te falten pero no lo tengo claro...infórmate por si las moscas!
  12. #112
    ene 2011
    Cita Iniciado por Nurielin Ver mensaje
    !Hola a tod@s!
    Gracias!
    Echadme una mano por faaaaa!! que con eso ya acabo el ejercicio!!
  13. #113
    manupb1986 está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Arcos de la Fra.
    Yo me voy a presentar tb solo al 3, con las navidades por medio no he tenido tiempo para prepararme tb el 4. saludos
  14. #114
    ene 2011
    Sobre el trabajo T03, que acabo de empezar, para calcular la fanual, ¿prescindís de los meses de verano? lo digo porque las constantes D1 y D2 son divisiones entre la demanda DE, que es cero en estos meses, por lo que el resultado es una divergencia.
    Ay, este trabajo es un quebradero de cabeza de verdad. Por cierto, he tomado unas 10 horas de calefacción al día, y para Mayo y Octubre he considerado la mitad del mes de uso de calefacción, aunque estoy dudando si no considerarlos.
  15. #115
    ene 2011
    Según el tutor no has de calcular la calefacción para los meses de Mayo a Septiembre incluidos, por tanto no se calcula el valor D1 y D2 ni el DE de esos meses para el cálculo de la fanual.
    Yo he tomado el mismo nº de horas de calefacción
  16. #116
    ene 2011
    Barcelona
    Nurielin, ¿de dónde sacas esto? Es por curiosidad, por mirármelo/estudiármelo. Y cuando dices irradiancia, supongo que quieres decir irradiación (KWh/m2-mes), ¿no?
  17. #117
    ene 2011
    Barcelona
    Tampoco te apures tanto con la longitud de las tuberías, digo yo que será lo de menos... En circuito primario yo voy a tomar 9 m de altura de diferencia entre captadores e intercambiador y en horizontal pues no sé, échale algún metro más. Por cierto, primera de mis dudas de este mensaje:
    ¿Cómo habéis pensado conexionar los captadores, serie, paralelo?
    Segunda duda de la noche, para el cálculo del volumen de fluido de cada circuito (para calcular los vasos de expansión), lo que dice el enunciado de que el caudal recomendado en los colectores es 25 litros/hm2, ¿quiere entonces decir que en un colector de 1.32 m2 el caudal será 25*1.32= 33 litros/hora?
    Yo pensaba aplicar la misma fórmula para los dos vasos de expansión, la que viene en el libro...
  18. #118
    ene 2011
    Esta fórmula me la dió el tutor porque no sabía como calcularla ni había encontrado nada al respecto. Si, como irradiancia me refiero a la irradiación.
  19. #119
    ene 2011
    No se pueden conectar más de 10 captadores en serie (según el enunciado), así que habrá que conectarlos también en paralelo.
    Se aplica la misma fórmula para los dos vasos, sólo que el fluido del circuito primario es agua+ anticongelante y en el secundario sería solo agua.
    Estuve mirando en un foro la longitud de tuberías para suelo radiante, para un superficie a calefactar de 200 m2 se supone que se deben utilizar (dejando 25 cm entre tubos) unos 800 metros de tubería!!
  20. #120
    ene 2011
    Barcelona
    Acabo de decidir que me presento sólo al tema 3 (me lo tomé con demasiada calma en navidades, cómo me arrepiento ahora!), ya he llamado a IMF para que me borren del 4... así que voy a dedicarle más horas tranquilamente al maldito trabajo de suelo radiante. Estoy con varios frentes abiertos a la vez... Preguntas de esta mañana para los que esteis por ahí:
    1. En la página web de Sistema Solar no encuentro las pérdidas de carga de los captadores, el tutor me dice que coja los datos de un captador parecido... ¿parecido de qué? ¿m2, volumen fluido, rendimiento?
    2. ¿Dónde se coloca el disipador?
    3. De momento estoy haciendo cálculos con 10 colectores en paralelo (igual aumento el número más adelante), ¿os parece que voy bien con tuberías en primario de 20 y 33 mm de diámetro interior?
  21. #121
    ene 2011
    Uff al final seré la única osada a ir a 2 materias!!
    1º) tendrás que buscar un captador de similar superficie.
    2º) mmm la verdad es ahora mismo no lo sé, mañana me pondré en serio a acabar el maldito problema. Así que te iré informado.
    3º) Yo quiero poner 5 colectores en serie en 3 ramas en paralelo (total 15). La tubería de 20 mm es la que he utilizado.
  22. #122
    ene 2011
    Arcos de la Fra.
    Buenas a todos
    Como habeis calculado el volumen del circuito? En la formula para calcular el volumen del vaso de expansion, ¿que es la k y de donde saco el dato?
    Muchas gracias
  23. #123
    deniro6969 está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Elche
    Hola a tod@s
    Parece que el ejercicio 3 del modulo 3 es bastante correoso. Alguien por casualidad sabe si la relación de la velocidad con el caudal y el diametro hay que tenerlo muy en cuenta? lo digo porque con el caudal que nos dan 25 lh/m2 y la fórmula v= 0.354 Q/D2 , nos da un diametro de menos de 6 mm y claro se cogería el de 6mm que sería el superior. Pero a mi me parece muy poco diámetro.
    Lo de la K no lo tengo tampoco muy claro, he leido algo de 0.5 pero no lo tengo claro, cuando sepa algo más lo pondré aquí.
  24. #124
    ene 2011
    Elche
    Hola Nurielin
    A lo mejor me equivoco pero según mis cálculos el tejado mide de largo unos 5,17 m en el lado sur por lo que no creo que te quepan 3 filas en paralelo de colectores ya que cada colector mide de longitud 2,24 m
    chao
  25. #125
    ene 2011
    Hola a todos otra vez,
    Bueno, por fin en casita ... os comento.Sigo con mi "pelea" con el trabajo de la calefacción.
    Según mis cálculos, me sale una superficie de captación para entre 13 y 15 captadores y un depósito de acumulación de unos 1500 litros. Estaba pensando en utilizar un interacumulador, los hay de estas dimensiones, pero no estoy muy segura...
    En cuanto a los vasos de expansión, mañana pienso llamar al tutor, porque me rindo. Supongo que el caudal del primario también depende, claro, del tipo de disposición de los captadores (en serie, paralelo...), pero lo del secundario, no se me ocurre nada, no se si estoy muy torpe y no veo las evidencias.
    Ínimo a tod@s y si me entero de algo, os informo, aunque veo que me lleváis mucha ventaja.
