Resultados 26 al 50 de 127
Tema: Iluminación con leds
Respuesta: Iluminación con leds
Pues a mi me parece que en cuanto se mencionan los LED saltan los links como champiñones, propósito de enmienda.
- 05/07/2011, 20:10 #27Miembro del foro
- jul 2011
La verda es que los bombillas son mas caros porque son de la marca OSRAM !
Todos los productos exepto tiras, bombillas y fuentes de alimentacion son de bajo pedido, trabajo directamente con los fabricantes y se que exacto contiene cada producto i puedo elejir los colores y los angulos de enfoce, para los proyectores puedo pedir y color del cuerpo ! Qiero vender cosas de alta calidad, como es ! Tambien puedo decir que tengo unos de los mejores precios en España !! Diga me quien vende bombillas led OSRAM en España ,mas baratos ??
Última edición por Photon; 06/07/2011 a las 10:12 Razón: ver mensaje anterior
- 05/07/2011, 21:30 #28
Ya , pero es que existe también calidad LED más allá de OSRAM, y sobre todo a otros precios.
Y deberías leer esto: http://www.solarweb.net/forosolar/misc.php?do=cfrules
- 08/07/2011, 08:05 #29
Otro que no lee las normas del foro....
- 08/07/2011, 08:35 #30Forero
- dic 2010
- pontevedra
este se paso, lo puso en todos los post, que lo echen.
- 08/07/2011, 20:10 #31
Nos estoy para nada en contra de las lamparas LED, pienso que es una tecnología en proceso de maduración. Pero como bien han dicho parece que mucha gente quiere vender a toda costa prometiendo el oro y el moro sin importarle mas que su beneficio (no me refiero a nadie en concreto).
Hay que tener cuidado cierto es...
- 12/07/2011, 20:28 #32Miembro del foro
- jul 2011
- cantabria
He puesto led en casa. 36 bombillas Philips que tiene muchos años de gaantía y cuestan a 26€ la bombilla. Menudo fracaso en un mes he tenido que cambiar 6 y sigue el chorreo. La empresa suministradora no se hace cargo de cambiame el sistema porque no tengo las cajas y Philips me dice que su cliente es el suministrador y no me puede resolver el problema. No se que hacer y me han costado un pastón y dan poca luz. Las desaconsejo rotundamente.
- 13/07/2011, 10:39 #33
hola,
que mal me sabe, sigo pensando que hay que ler mucho antes de comprar cualquier cosa que hay muchos tiburones en el mar...
quanto al RGB yo estoy encantado tengo las paredes blancas del salon y quando quiero me las pinto del tono luminico que me vien de gusto ja sea de rojo intenso jejeje o amarillo suave regulando intensidad y colores..."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 13/07/2011, 20:47 #34Miembro del foro
- jul 2011
Que es la potencia, el voltaje y los lumenes de las bombollas ?? y que bombilla quieres sustitoir ?? Que transfarmador estas utilizando ¿ Si las bombillas son de 220V no puedes acer nada))) Hay que compras nuevos con mas alta potencia ! Cuando me respuestas a las preguntas , puedo decir te mas ?
Última edición por Photon; 14/07/2011 a las 09:25 Razón: publi
- 14/07/2011, 13:54 #36
- 14/07/2011, 14:42 #37Forero
- dic 2010
- pontevedra
"He puesto led en casa. 36 bombillas Philips que tiene muchos años de gaantía y cuestan a 26€ la bombilla. Menudo fracaso en un mes he tenido que cambiar 6 y sigue el chorreo. La empresa suministradora no se hace cargo de cambiame el sistema porque no tengo las cajas y Philips me dice que su cliente es el suministrador y no me puede resolver el problema. No se que hacer y me han costado un pastón y dan poca luz. Las desaconsejo rotundamente."
Vete a la tienda, lo que te tiene que arreglar es la bombilla, no la caja.Ponle ya una reclamacion poniendote lo que te dice.Ademas supongo que las bombillas no las cambiarias por otras iguales, ya que sino tendria la caja de estas.Aun asi si no quiere hacerse cargo, comprar un par de ellas nuevas, y aprovecha la caja para las viejas, haber que te dice.Cuanto te lleguen, vuelves a coger las cajas y les mandas otras dos, pero ya te digo, no se quiere hacer cargo, ni aunque tengas las cajas.
- 14/07/2011, 23:28 #38
te has gastado 1000€ en bombillas pero se eso se hace primero unas pruevas con un par de bombillas haver que tal... se tienes factura lo puedes resolver seguro... vaya tela los que te venderan y con la escusa de las caixas....menudos tiburones
- 15/07/2011, 00:26 #39
Muchos factores influyen en el funcionamiento de los LEDs, pero hay uno que he visto que es fundamental: la temperatura a la que trabaja el LED, y que es donde más defraudan los fabricantes, ya sea porque tienen una disipación de calor insuficiente, o por que le hacen pasar más intensidad eléctrica de la nominal recomendada por el fabricante del led individial.
Quien diga que los LED no calientan se halla mas cerca del infierno que de la realidad. Como bien han dicho en comentarios anteriores, los leds de potencia (que son los que realmente sirven para iluminar) desprenden muchiisimo calor. Os diré que posiblemente mas de la mitad de la energía eléctrica se desprende en forma de calor. No en forma de radiación que es lo clásico en bombillas y lo que publicitan, sino por conducción, por eso son tan importantes los disipadores de calor metálicos.
Este es el verdadero problema para los compradores.
En mi trabajo, hemos probado iluminación LED en muchos sitios y de varias marcas,y en todas ellas lo que se publicitaba no es correcto. Básicamente ocurre que al cabo de un tiempo el flujo luminoso disminuye mucho en TODOS los casos. En otros, bastantes, la luminaria acaba fundiéndose, llegando en los casos extremos a verse como se va quemando empezando por el centro.
He preguntado precios y os puedo decir que en china hay cientos de empresas que venden este tipo de iliminación pero ewn cuanto les pides datos... copmo si no lo entendieran. El precio más barato: una bombilla del tipo dicroica GU10 (220VAC), de 3 leds de 1W cada uno: 5,5 dólares USA. ¡¡Y la empresa me dice que emite 300 lúmenes!! eso significa 100lm/W, y hasta donde yo se solo los mejores LEDS del mercado alcanzan ese rendimiento luminoso.
Tengo pensado poner un artículo con diversos factores que hay que saber de una lámpara led para que garanticen el funcionamiento correcto.Última edición por nnacho; 15/07/2011 a las 10:05 Razón: errata
La temperatura es tan crítica que en algún caso no recomiendan ponerlas boca abajo, solo apuntando al techo para que se enfríen algo.
- 15/07/2011, 09:25 #41
hola,
haver se no liamos el tema mas de la cuenta un led nesecita un voltajen (dependendo de led) por ej. 3.3V de consumo por 1w se tenemos 3 leds de 1w nos daria un total de 9.9v de consumo de los leds con algo que se coma el diodo por (posible equivocacion de polos) y su driver(regulacion) llegamos a cerca de 11V DAQUI A LLEGAR 220V ES DONDE ESTA EL PROBLEMA se pones 60 leds llegarias casi a 220v y los problemas no existirian...las matematicas no hablan pero no fallan ejejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 15/07/2011, 10:33 #42
Iniciado por 6volts;169758[SIZE=1
Colocar para 220V, 60 LEDS en serie del tipo que dice 6volts, aunque tenga ese voltaje de trabajo no sería del todo correcto (aunque yo hice la experiencia por gusto), por un motivo muy sencilo: los LEDS no cumplen la ley de Ohm. Hay que fijarles la intensidad eléctrica que pasa por ellos desde el driver exterior, y no sólo el voltaje. (por eso estos drivers son más caros que un transformador habitual)
De hecho, y no lo mencioné en el comentario anterior, en las luminarias de más potencia que estudié, al cabo de 2 años de uso (más de 4 horas al día) el 25% de los drivers dejaron de funcionar. SE quemaron por dentro.
Eran, luminarias downlight de una empresa china sin calidad constrastada, (costaron 37$ USA cada una, y eso siendo las más baratas que encontramos)
Datos del fabricante: 9W, 165 LEDS, 700lm (90-220VAC)
- 15/07/2011, 11:42 #43
hola nacho,
yo uso estas desde el 2005/6 son 6v iluminacion exterior y las de casa a 12v las primeras ni tiene driver he usado una resistencia y pa lante
ninguna se ha fundido y algunas funcionando mas de 15horas seguida.
ahora estoy liado con los microleds de 3w por cada led aun que he tenido un problema con el envio se equivocaran de dirvers en vez de 700ma me mandaran unos de 300ma osea projecto parado se no lo resuelven pronto me pondrei serio jejejeje ja vez para que yo me ponga serio jejejejeÚltima edición por 6volts; 15/07/2011 a las 11:58 Razón: no me salia el enlace
- 15/07/2011, 11:56 #44
- 16/07/2011, 11:02 #45
Información útil para tener LEDs de buena calidad
He resumido el archivo adjunto, para los más cómodos, donde se explican datos para saber elegir cualquier luminaria de LEDs. Los dibujos del informe adjunto en PDF hablan por sí solos.La principal causa de la depreciación del flujo luminoso de un LED es el calor generado en el interfaz de unión del LED.
[Al no emitir radiación infrarroja (IR), el calor producido en el proceso de generaciónde luz, debe ser disipado por conducción o convección].
Un aumento continuo de la temperatura de funcionamiento provocará:!! Una depreciación permanente del flujo máximo ¡¡
No se debe sobrepasar la temperatura máxima indicada por el fabricante para la intensidad a la que se le está haciendo funcionar, ya que se reduciría la vida del LED, por una mayor depreciación de flujo emitido, o generar un colapso del mismo.[Es decir,la vida del LED (tiempo en el que el LED emite el flujo luminoso indicado en la especificación) depende de su temperatura de funcionamiento y de la corriente a la que esté alimentado. Cuanto mejor sea la disipación de calor, más larga será la vida del LED y mayor será el flujo luminoso emitido].
El último parámetro que se ha de analizar es la vida de los LED’S indicada por los fabricantes. Se garantiza en función de la corriente a la que se alimente, la temperatura de la unión. La forma de garantizar la vida se hace en función del parámetro L** B** o únicamente L**.• L70 B50: Esta nomenclatura indica que, transcurridas las horas de vida señaladas, al menos en el 50% de los LED’S el flujo luminoso será del 70%
• L70: Se indica de este modo que, transcurridas las horas señaladas, el flujo luminoso será del 70% para el 100% de los LED’S.
Última edición por nnacho; 16/07/2011 a las 11:18
- 16/07/2011, 13:26 #46
hola,
aqui tienes las de 6v 1w cada luz exterior son 5 puntos de luz con un temporizador manual de ruleta se puede apreciar en la lampara el diodo y la resistencia aun que su eficiencia mejora con el driver en el consumo...
llevan nada menos que 5/6 años de funcionamento hasta los leds estan obsoletos, ja los hay que consumen 3 vezes menos jejejej mi bici tiene outro para las rutas nocturnas jejeje.ImageShack® - Online Photo and Video Hosting"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 17/07/2011, 04:09 #47Miembro del foro
- jul 2011
- cantabria
Gracias a todos por vuestra atención.
Lo que quiero hcer es sustituir todo el sistema porque no me funciona, ya que tendra que estar todas las semanas sustituyendo la bombilla defectuosa.
La bombilla philips es MASTER LED 7w HALO DIMM 230--240v400 (EQUI
RAEE RD/208/2005, no lleva transformador, va direct a la red y a estas alturas las quiero sustituir por cualquier ccosa.
Había pensado en que me dijerais algo de las de 6V-35W que opinais? será suficiente iluminación en la vivienda?, con los led iba muy justita.
Gracias de nuevo a todos por vuestras aportaciones.
- 17/07/2011, 07:20 #48
es una buena opcion mas que nada por el precio ahora no te las compres de golpe prueva unas 2 o 3 primero y seguro que hay zonas de tu casa que no necesitas tanta iluminacion y puedes seguir con los leds (ej.pasillos,despensa,lababos pequeños,lamparas de mesa,)ja nos diras que tal....
- 17/07/2011, 08:01 #49
Respuesta: Información útil para tener LEDs de buena calidad
te ajunto el siguiente enlace ya que se trata de una "herramienta" para seleccionar leds Cree http://pct.cree.com/#
Con esta "herramienta" podemos entre otras cosas ver como influye la temperatura de la union (Tj) del diodo led en la emion de lumenes, el numero de leds necesarios para obtener cierta emision de lm a cierta intensidad y mas cosas. Creo que es muy util a la hora de seleccionar leds Cree.
PD: Si alguien conoce una "herramienta" como esta para los leds Osram o de otras marcas que lo diga."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 18/07/2011, 19:43 #50
Gracias por el enlace. Parece bastante complicado de entender, y es que en la página web de Cree no consigo encontrar productos, tipo luminarias de las que hablan.
Con lo sencillo que sería que los fabricantes de bombillas dijesen los 4 datos esenciales de las mismas: Potencia que consume, flujo luminoso, depreciación luminosa en el tiempo, y horas de vida, y sobre todo ¡¡que sean verdad!!
