Resultados 1 al 9 de 9
- 11/09/2020, 23:04 #1Forero
- jun 2014
- gorliz
Aislar casa por el interior
Tenemos una vivienda la cual tiene camara de aire pero estoy ensando en aislarla por el interior realizando un trasdosado de pladur con aislante lana de roca o con poliuretano extruido pegado a la pared y sobre este una placa de pladur pegada.
Cual de las dos me dara mejor resultado?
En el suelo se instalara suelo radiante y sobre los Techos de pladur se colocara lana de roca.
Cual de las dos soluciones me recomendais?
- 19/09/2020, 19:17 #2
Re: Aislar casa por el interior
Mira el coeficiente de transmitancia térmica de los materiales a emplear. LO debe traer en el envase.
También vale el coeficiente de resistencia térmica.
- 29/01/2021, 14:46 #3Forero
- jun 2014
- gorliz
Que resistencia termica seria recomendable para una vivienda en bizkaia?
Realizando un transdosado de 40EPS+placa de 10 seria una R de 1,25
Y si coloco eps de 60 y placa de 10 sale un R de 1’875.
- 29/01/2021, 16:59 #4
Recomendable, pues la mayor resistencia térmica. Siempre hay el mismo dilema: a más aislamiento mayor grosor del material. Téngase en cuenta que el aislamiento térmico vale para aislar del frio y del calor.
Pero hay una cosa más importante aun, y es que el trasdosado se realice correctamente, es decir tirafondos, perfilería y demás elementos de sujeción que no hagan de puente térmico, y que el acople entre los paneles de EPS sea perfecto.
- 29/01/2021, 20:26 #5Forero
- jun 2014
- gorliz
Para que no haya ningun puente termico de perfilerias etc hay unas clacas de pladur que llevan pegado aislamiento eps de las dimensiones que he dicho.
Con esa opcion te evitas perfilerias, pegar la pieza a la pared y listo.
- 12/02/2021, 10:10 #6Forero
- jun 2014
- gorliz
he estado mirando la web de isover que tiene una aplicación la cual te dice el espesor necesario en cada zona geofrafica.
En mi caso en Bizkaia me sale zona geografica C1 y me pone que para aislar la el techo por el interior necesito una resistencia térmica de 2 y para las paredes una resistencia térmica de 1.6.
EL techo lo insuflare con lana de roca o lana mineral de 10 cm que da una resistencia de 2, pero para las paredes tengo un dilema.
En caso de poner perfileria de 48 podría meter en dicha perfileria lana de roca de 6.5cm para poder llegar a la resistencia térmica que me dice el programa?
No se si ese programa hace buena simulación, ya que no pide tipo de paredes que tienes. Alguien sabe de algún programa diferente para realizar el calculo necesario?
- 17/02/2021, 16:03 #7Forero
- may 2014
- madrid
en los foros de arquitectura hablan de estos programas pero su manejo es tan complicado que para modelar una sola casa no te va a merecer la pena el aprendizaje. Que pongas lana de roca en el techo creo que no soluciona el puente térmico del forjado, para eso hay que hacer SATE
- 18/02/2021, 07:14 #8Forero
- jun 2014
- gorliz
He estado mirando los programas y tiene su complicación.
Ya se que si aíslo el techo insuflando sigo teniendo los puentes térmicos, pero este techo que es una buhardilla parte de hormigón y otra parte de madera, creo que algo ya me hará, verdad?
- 07/05/2021, 02:34 #9
Existen algunos materiales que sean de construcción para paredes en este caso, que nos ayude a realizar el aislamiento del sonido
