¿Qué energía usar y con qué sistema?
Buenas. Soy instalador de fontanería y calefacción y estoy ante la siguiente duda.
Voy a instalar en una casa de planta baja de unos 220m2 en las Rías Baixas.
La vivienda tendra un gran aislamiento con doble cámara, con revestimiento de piedra y ventanas de PVC A++.
El cliente quiere instalar una aerotermia con radiadores de baja temperatura marca JAGA.
Tras un primer calculo rudimentario veo que esos radiadores para las habitaciones de esa vivienda van a oscilar entre 500-800€ x 10 radiadores necesarios hablamos de unos 5000€-8000€+ aerotermia unos 4000€-6000€ hablamos de una inversión inicial de 9000€-14000€.
Además de la pérdida de opción del efecto refrigerante en verano con este tipo de sistema.
Descartada la opción suelo radiante me queda pensar en splits (con la obligación de instalar falso techo en toda la obra y sus correspondientes desagües para condensados) aparatos que tampoco son baratos. También tengo la opción de fan coil de suelo, aparato que no domino pero que me imagino que su precio también sera elevado y con necesidad de su correspondiente desagüe para bandeja de condensados.
Mi duda viene en si realmente vale la pena semejante inversión en la aerotermia+radiadores de baja temperatura sin la opción de refrigeración en verano, cuando por ejemplo con la tercera parte de esa inversión se puede instalar radiadores convencionales+ caldera a gas de condensación de unos 32KW o en su defecto pensando en energías renovables e invirtiendo algo más instalar una caldera de biomasa.
Todo esto pensando en la eficiencia energética y en los años necesarios para hacer rentable una inversión tan alta.
Para poneros en situación hablo de que el cliente es una amigo personal y son dos matrimonios de clase obrera con un niño pequeño.
Espero consejos y opiniones. Muchas gracias y un saludo.
