Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    llumled está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Palma de Mallorca
    Thumbs up Futuro o presente de la iluminación Led?
    Hola a todos, queria saludaros y presentar una cuestión a debate: ¿Es realmente la iluminación Led el mejor metodo de iluminación para alcanzar la mejor eficiencia energética?
    Os parecerá ironico pero aunque yo pienso que sí, me gustaria tener varias opiniones pues es posible que lo mejor fuese volver simplemente a aprovechar la luz solar de manera directa y no fueramos cambiando el mundo con tantas tecnologias, inventos, etc... dejando a la naturaleza en paz. Bueno, de todas maneras aqui estoy dispuesto a atender vuestras opiniones. Gracias.
    Avatar de apolo
    apolo está desconectado Forero Junior
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Futuro o presente de la iluminación Led?
    Ami parecer las cobran a precio de oro cuando pueden venderlas mas baratas.
    terrassaman está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Terrassa
    Por supuesto, es un atraco a mano armada... el futuro es led, pero, como en todo, primero empiezan carísimos y poco a poco los van bajando de precio con mayores prestaciones.
    En el led, prácticamente toda la energía se convierte en luz, así que es mucho más eficiente que las bombillas de "bajo consumo"... encima, tienen durabilidades exageradas (un led puede trabajar hasta 100.000 horas)... encima, las "bajo consumo" contienen mercurio, he oído...
    Resumiendo: Yo esperaría y saltaría a led más adelante, por ahora, las habitaciones con varias horas diarias seguidas pondría bao consumo, y pasillos, baños, habitaciones con poco uso como dormitorios dejaría lo que hubiera hasta que los fabricantes de leds entren en razón...
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por terrassaman Ver mensaje
    ... dejaría lo que hubiera hasta que los fabricantes de leds entren en razón...
    Para "entrar en razón" hace falta demanda, porque si no la hay no baja nunca el precio.
    oct 2010
    Terrassa
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Siento decirte que, hoy en día, no creo que se cumpla esto... más bien ponen el precio máximo al que se vende, y una vez se satura el mercado, bajan precio y mejoran el producto, puedes verlo con cualquier bien de consumo relacionado con la tecnología: TVs, ordenadores, mp3, etc.
    Yo tengo bajo consumo en cocina, despacho y comedor parcialmente, que son las luces que utilizo más. Cuando quieran, harán bombillas led a precio razonable y potencia aceptable. Lo que les frena es que duran muchísimas horas, más que la tecnología...
    Pienso igual que hace dos años, al LED le faltan primaveras. Los buenos son demasiado caros y los malos son una kk.
    acuar está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    España
    Yo me lo estoy pensando, .....porque las lánparas de "bajo consumo" no me dan resultado, estoy en un edificio donde la tension casi siempre es 235 V, así que las incandescentes "vuelan" a una por semana y las Bconsumo mes y medio promedio, por costos seguiría con las antiguas....
    Lo pienso....pero no lo decido aún, por las distintas opciones a usar con los led....
    nov 2010
    Palma de Mallorca
    Smile Respuesta: Futuro o presente de la iluminación Led?
    Para rebajar el coste de la inversión tambien tenemos subvenciones que podrian ayudar a tomar la decisión final y reducir el consumo asi como no tener que estar cambiando cada dos por tres las luminarias. ¿Que tipo de subvenciones podemos encontrar? ¿Sera muy complicado solicitarlas? yo pienso que existen numerosas ventajas y que para casos como el tuyo valdria la pena substituirlas.
    Salomón. está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Oporto
    Mi opinión es que los leds son magnificos, utilizándolos bien, para exterior son geniales, para interior yo creo que no ninguna opción, más bien todo lo contrario, se calientan mucho y se queman, hay que seguir investigando para poder utilizarlos en interior.
    Ropper está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    Sevilla
    Salomón, estoy deacuerdo contigo en que los leds son magníficos, pero no en lo de que no valen para interior. La nueva tecnología High Power Led (Microled) ha mejorado mucho a la tradicional y da una vida de 50000 horas, por lo que no hay inconveniente en su uso en interiores. Se calientan mucho menos y las hay para todo tipo de aplicaciones y potencias.
    jorgebarues está desconectado Forero
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Pero creo que el haz de la luz es todavia muy focalizado y además no da la mejor temperatura de color. no es asi?
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    Yo trabajo con iluminación LED de varios tipos y puedo decir una serie de características basadas en mi experiencia.
    1º Los led existen de muchas calidades. Los más baratos, (generalmente chinos con control de calidad inexistente) duran poco. Me es imposible decir cuánto porque es una lotería.
    2º En toda lámpara led hay 2 partes: el diodo LED y el alimentador de corriente (en muchos sitios llamado LED driver)
    3º Si deja de funcionar la lámpara es porque el LED driver se ha estropeado.
    4º Si baja la intensidad de iluminación es porque los diodos LED se están consumiendo internamente. (Aun no se cómo ocurre esto, supongo que el material semiconductor sólido se estará evaporando) Si alguien sabe por qué ocurre sería muy interesante que nos lo mostrase.
    3º El precio de una lámpara LED se reparte en las lamparas de gama baja por igual entre los diodos LED y el alimentador de corriente ( LED driver ). Aquí juegan las empresas con los precios.
    4º Como el LED driver suele ser un reductor de voltaje y un estabilizador de intensidad. Es caro. Un transfromador común no posee estabilizador de intensidad.
    Y ultimo punto, y uno de los más importantes: Las lámparas LED se calientan y bastante. Los diodos led de alta potencia ( >0,5W/LED) necesitan de un disipador de calor, sino se queman. Asi el rendimiento no ese del 90% que se publicita.
    Como datos objetivos. Rendimientos:
    LED (de alta potencia) < 90 Lúmenes/W.
    (Los que dan rendimientos altos les hacen funcionar al máximo o por encima del rango de intensidad de trabajo, y duran menos)
    Fluorescente 50-100 Lúmenes/W
    Incandescente: 12-20 lm/W
    Otro tema es la duración, ahi que hable otro/a colega.
    nov 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por jorgebarues Ver mensaje
    En cuanto a la temperatura, abarcan desde la cálida hasta la fría. No hay problema.
    eqp53 está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Santander
    Lightbulb Respuesta: Futuro o presente de la iluminación Led?
    Tienes toda la razón, todo este tema del led sigue un poco en el aire aunque se va asentando poco a poco. Hay webs que venden bombillas de calidad, yo probé las de www.mv-vision.com y son buenas, pero el problema es que son MUY CARAS.
    Luego probé a comprarlas directamente a China o por ebay y dios mio....qué cosa más cutre, o se fundían enseguida, o no iluminaban lo que decían...vamos, un timo.
    Por último probé otra web con precios bajos y hasta ahora no ha habido problemas. Parece un buen punto medio entre calidad y precio, www.emetec.net, pone que se amortizan en 9 meses, pero vamos, que sigo buscando y esperando a que aumente la competencia y empiecen a venderlas baratas y de calidad
    luisgc82 está desconectado Forero
    may 2010
    la rioja
    Predeterminado y esto que os parece?
    Hola!
    Esta mañana (domingo) leyendo el suplemento de El País, me encontrado una pagina anunciando unas lamparas, de tecnología led, de 3 W. de potencia, las cuales a cambio de 50 euros te enviaban cinco unidades a casa.
    No entro en detalles, pero según la publicidad, tenían 250 lum, duraban 40000 horas, vamos que lo asemejaban a un halógeno en cuanto a prestaciones, eso si, el color de la luz decía que era blanco neutro.
    Creéis que es una buena opción?
    Buscando en Internet he dado con la "oferta";
    PACK 5 BOMBILLAS GU10 1 GRATIS - DUPILED
    Si son 50€ no son precisamente gratis...........
    ene 2011
    Santander
    El precio está bien, pero fíjate en el casquillo, son de esas de plastiquete. Yo cogí unas por ebay, y parecía que se iban a cascar en cualquier momento. Sólo compara la foto con estas, por ejemplo:
    Dicroica smd - Iluminación LED y Energías Renovables
    Aluminio cromado, cristal protector...y no por mucho más dinero, me convencen mucho más, pero al parecer pone disponibilidad limitada, pero oye por preguntar que no quede.
    may 2010
    la rioja
    Hola de nuevo..
    La verdad que esas ultimas que has puesto dan sensación de mayor calidad, les mandare un mail haber que me dicen sobre la disponibilidad.
    Gracias, un saludo.
    nov 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por eqp53 Ver mensaje
    Hombre, ebay no es el mejor sitio para encontrar marcas que no sean una mierda, pq no sabes lo que te venden. En esto de la iluminación hay como en todo: buenos y malos. Lo que hay que tener suerte es de encontrar a un chino que tenga buen maerial y a precios buenos. Nosotros hemos tenido esa suerte y creo que tenemos un buen material.
    De las páginas que has mencionado, los productos son estandar, pero a precios altos. Sigue buscando que seguro que encuentras precios y material mejor.
    solecitoz está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    almeria
    Cita Iniciado por apolo Ver mensaje
    depende donde las busques .
    feb 2011
    almeria
    no dais una solo a tres micro chip de calidad y no son precisante chinos y asta ay puedo leer .os enseñaria mas cosas y tablas comparativas etc y y mas informacion pero me echarian del foro asi q os boy a contar os suena la palabra montar instalaciones de led asta ay puedo leer .
    may 2010
    la rioja
    Cita Iniciado por solecitoz Ver mensaje
    Intenta escribir bien, porque sinceramente, no entiendo nada de lo que has escrito.
    nov 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por luisgc82 Ver mensaje
    +1, que por escribir bien no cobran, machote!!!
    feb 2011
    almeria
    aver que es lo que no entiendes ?? ,ya se que le pego un monton de patadas al diccionario,escribo con la tecla que me coje mas cerca voy a lo practico
    yo tengo led por camiones de todas clases y precios
    may 2010
    la rioja
    Hola!
    Con todos mis respetos solecitoz, ya te he dicho lo que no entendía, es decir nada....
    cito:
    solecitoz-"no dais una solo a tres micro chip de calidad y no son precisante chinos y asta ay puedo leer "
    ¿Con eso que quieres decir?..
    P.D. Repito, con todos mis respetos.
    Saludos cordiales.
