Consulta sobre tipo de luminarias
Buenas a todos
Tengo una consulta respecto a una luminaria, espero que entre todos me podáis ayudar. El otro día estaba en una empresa de un tío mío que tienen una gran cámara frigorífica, alumbrando a esa cámara tiene un foco, pero sinceramente no se de que tipo, si halógeno o halogenuro metálico. El problema es que cada vez que apaga la luz tarda al menos 5 minutos en poder volverse a encender, y por esta situación casi que las luces se pegan todo el día encendidas, con lo que el consumo es bastante grande. ¿Que tipo de luminaria puede ser?¿Cual sería una buena alternativa que no tenga este problema?
Como alternativa he pensado en fluorescentes de 2X36W, pero el calor que introducen es bastante superior, porque aunque la temperatura de la superficie sea menor, se necesitan al menos 3 de estos dobles y la superficie que irradia por tanto es muy superior.
Espero vuestra respuesta. Muchas gracias por adelantado.
Respuesta: Consulta sobre tipo de luminarias
Una buena solución son las lámparas led. El frío les viene genial a los led, y además, el consumo en w es mucho menor.
Te puedo enviar info de lámparas led. Trabajo para una empresa que tiene un buen catálogo.
Si te interesa, dime algo y te envio info.
Hola karotto yo creo que son Halogenuros metálicos, seguramente tengan equipos auxiliares electromagnéticos, con un equipo electrónico reduciría el tiempo de reencendido. Los led´s son otra solución y no tienen problemas de reencendido.
Muchas gracias a los dos, estoy estudiando la opción LED y creo que es la más indicada.
