Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    Ffran está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Predeterminado control de encendido de calefacción con caldera edilkamin basic
    Hola a todos, me gustaría que me ayudarais con el uso de la caldera de pellet. Tengo una caldera edilkamin basic, la instalé en el verano, he quitado por completo el gas, por lo que tengo tanto el agua sanitaria como la calefacción con esta caldera ya que mi intención es el ahorro energético. El problema que tengo es el siguiente, llegado el frio he puesto la calefacción, y según el instalador tengo que tener la caldera encendida todo el día, y esto según he comprobado me supone un elevado gasto de pellet innecesario ya que no necesitaría que funcionara las 24 horas. Intento regular la temperatura de la calefacción con el termostato de la casa para mantener una temperatura por la noche hasta el medio día de 19grados y por la tarde de 22, pero cual es mi sorpresa que el termostato de la vivienda no está relaciónado direcctamente con la caldera ya que esta se enciende y se apaga cuando sube o baja la temperatura de la caldera que está a 70 grados, y no la de la casa. Tengo posiblidad de conectar el termostato del interior de la vivienda que regula los grados de temperatura de esta con la caldera y este sea el que le mande la orden de encendido y apagado a la caldera? y la del depósito del agua? porque con esto entiendo que solo se encendería o apagaría la caldera cuando realmente la esté usando, o de lo contrario si no puede instalar nada, de que forma puede utilizar la caldera con los programas internos que tiene para ahorrar el consumo de pellet, por que según estoy usándola ahora me ha salido reentable la inversión ya que me gastaría menos dinero con el gas.
    javier_hernandez está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Valladolid, Spain
    Predeterminado Respuesta: control de encendido de calefacción con caldera edilkamin basic
    Yo tengo una Edilkamin Basic, pero sin agua caliente sanitaria. La tengo conectada al termostato de casa mediante un cable serie (de los de los ordenadores) que me vendió el que me la instaló. A mi me ha costado 20 € y funciona exactamente como la que tenía antes de gasoleo, programas el termostato que tendrás dentro de casa y listo.
    Que tal te va la caldera a ti?
    nov 2011
    No he tenido problema con ella, de momento me va bien, el único problema que tengo es ese, yo tengo el termostato de la vivienda que tenía con la caldera de gas y es ese el que me han conectado a la caldera de biomasa, pero yo creo que lo que me controla es la entrada de caudal de agua, pero no el de encendido y apagado de la caldera, y eso me supone tenerla encendida todo el día y me gasta un depósito cada 5 días, y eso me parece mucho
    ago 2011
    Valladolid, Spain
    En el caso de tu caldera no se como irá porque tienes el agua caliente sanitaria también y yo no lo tengo, lo que puede obligarte a tener la caldera encendida todo el día, no lo se...
    Cuanto te costó el depósito para el agua caliente? Yo dejé la de gasóleo para el agua caliente, y solamente puse la de biomasa para la calefacción.
    A cuanto te sale el pellet a ti?
    nov 2011
    Cuando me hiciero el presupuesto iba incluido, pero creo que fueron 150 ó 180 euros, de 150 litros. Con el pellet estoy probando al que se lo he comprado ahora me cuesta 4,20 euros el saco y a tí
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    jul 2007
    barcelona
    Normalmente todas las calderas (edilkamin incluida) tienen una entrada para termostato exterior o ambiente para controlar los sistemas de calefacción y ACS (que ademas es obligatorio por RITE). En Edilkamin suele ser un conector en la placa electronica "AUX" o en el conector serie "RS-232" con un cable disponible en Edilkamin. Mediante un sencillo circuito electrico (un relé y una válvula de 3 vias) se puede controlar la calefacción y el acumulador de ACS, sin necesidad de regular la caldera por la tº de retorno (simplemente no te han conectado el termostato ambiente a la caldera)Llama a tu instalador y que te regule la caldera como dios manda. Esta en lo cierto con tus dudas y lo que te han hecho es una mala regulación de la maquina.
    ago 2011
    Valladolid, Spain
    A mi el saco de 15kg me sale a 3,20 €. El depósito del agua caliente sanitaria me parece muy barato, es el Edilkamin? A mi me costaba uno de 200 litros más de 1.000 € con instalación incluida.
    También dices que cada 5 días tienes que llenar el depósito de pellets? De cuanto es tu depósito de pellets? Es el de 60 kgs. que viene incorporado con la caldera o has puesto un silo aparte?.
    A nosotros la caldera con la instalacíón nos ha salido por 4.500 €.
    nov 2011
    Muchas gracias ferlg, al decirme esto he mirado el manual y según este si tengo entrada AUX serie RS-232 y otra que pone sonda de calentador opcional (esto me imagino que será para el depósito de agua sanitaria). He mirado por detrás de la caldera y no tengo ninguna conexión del termostato del interior de la vivienda, si no que donde está conectado es a una válvula que está en la instalación de las tuberías, y no entiendo mucho (nada) pero creo que es una válvula de corte pero del circuito del agua. De todas formas, que es mas efectivo o como sacas mejor rendimiento a la caldera y un menor consumo de pellet si todo es regulado por el termostato interior de la vivienda y otro del depósito del agua o por el contrario que yo programe la caldera para que funcione las horas que yo le diga?. Ahora como lo hago es conectarla de 4 a 10 todos los días.
    nov 2011
    Cita Iniciado por javier_hernandez Ver mensaje
    Te cuesta 3,20 euros el saco puesto en casa? es de buena calidad?,te lo digo por que el primero que usé no era muy bueno y lo notaba en las cenizas, la costra que me hacía en el grisol y lo poco que me duraba el depósito. Me tienes que decir donde lo compras, yo el que estoy comprando ahora es de Carbon Verde, lo busqué por internet, he usado de momento 10 sacos y este no me parece mal.
    El coste de mi caldera fue mas o menos por 5000 euros, la caldera me costó 3800 euros y la instalación por 1200 euros. El depósito no es de la marca edilkamin, pero me dijo que no era necesario ya que solo pagas la marca. el depósito que tiene mi caldera es de 60 kg, no le he comprado ninguno a parte, le pregunte el precio y me dijo que eran 1500 euros (excesivo), así que de momento lleno el de la caldera. El que me la instaló me comento que se podía poner cualquiera que tuviera un sinfín y poco más.
    Por cierto cuanto te consume a ti y como la tienes programada? o como te han dicho que la programes.
    ago 2011
    Valladolid, Spain
    Cuesta 3,20 € el saco y tienes que ir a por ellos, pero no me importa porque me pilla a 10 minutos de casa.
    No he entendido bien el consumo: te gasta un depósito en 5 días solo para el agua caliente? o con calefacción también? o las dos cosas a la vez?
    Es porque tengo una casa de dos plantas de 110 m2, y para calefacción a mi me ha gastado 49 kilos en 10 horas, y me parece mucho.
    ago07rair está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    peal de becerro jaen
    Hola... yo tambien tengo una caldera igual pero sin deposito de agua, me consume casi un saco al dia, la tengo regulada con un termostado en el interior de mi casa a la caldera con un cable como los de los ordenadores en la parte trasera de la caldera, que medirá como un metro y ahi está empalmado el que viene de la casa que es paralelo normal, una longitud de unos 10 m y me va de maravilla, yo la regulo de 8 de la mañana que no estamos en casa a 19 grados hasta las 2 de la tarde que volvemos y la subo a 22`5 hasta que nos acostamos por la noche que la bajo a 20 grados.
    nov 2011
    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    He hablado con el instalador sobre lo que me comentaste y me dice que lo conecta a la válvula de tres vías por que si no no tengo agua caliente(no entiendo nada) es cierto eso o me está mareando. A ver si me puedes ayudar, un saludo, me podrías mandar una foto o algo de la parte trasera de la caldera o algo para poder enseñárselo. Gracias
    nov 2011
    Cita Iniciado por ago07rair Ver mensaje
    Te comento como lo estoy haciendo, como yo no puedo controlar el encendido y el apagado de la caldera con el termostato, yo la programo diariamente desde las 17:30 hasta las 22 horas, poniendo el termostato a 22 grados. Cuando llega a esa hora la caldera se pone en funcionamiento, tarda como 30 minutos en coger los 70 grados de temperatura, y empieza a calentar tanto el agua sanitaria como la calefacción, para saber que horario tengo que programarla he medido cuanto tiempo tarda la casa en bajar de 22 grados a 19 y ahí es cuando programo la caldera para que se encienda (es decir de 17:30 a 22). Con este funcionamiento diario me gasta 4 sacos de pellet cada 5 dias más o menos. Que te parece mucho o poco en relación a la tuya
    GRANOARENA está desconectado Forero
    feb 2011
    ARAGON
    hola, ten en cuenta que si regulas el encendido/apagado de la caldera con el termostato cada vez que arranque la caldera la resistencia se pondra en funcionamiento y eso lleva un consumo de corriente electrica, yo veo mejor mejor que te regule la valvula de tres vias o la bomba y la caldera siempre caliente para dar servicio al agua caliente y mandar rapidamente servicio a la calefaccion.
    ¿tienes la instalacion con deposito de inercia?
    un saludo.
    ago 2011
    Valladolid, Spain
    Me podrías decir la marca del acumulador de agua caliente que te han puesto, porque por ese precio me interesa y lo mismo me compro uno. El que me ofrecía el vendedor me salía por 1.200 € con instalación y me parecía mucho.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    jajaj, qué barbaridad!!!! como se aprovechan.... yo creo que con 200 euros de acumulador y 100 de mano de obra va que chuta...
    nov 2011
    He mirado bien la factura y el interacumulador de 150l vitrificado un serpentin ha sido 650 euros, y la marca es LAPESA
    nov 2011
    Cita Iniciado por GRANOARENA Ver mensaje
    un saludo.
    No te entiendo cuando dices que cada vez que arranque la caldera la resistencia se pondrá en funcionamiento ¿que resistencia?. El problema es que para el agua sanitaria no hace falta que esté todo el día funcionando la caldera, por que la temperatura baja muy lentamente y con el tiempo que está encendida para la calefacción es suficiente para calentarme el agua durante todo el día y hacer un consumo normal. Otro problema que veo es que la caldera cuando yo la tengo programada empieza a funcionar y cuando coge la temperatura se para, independientemente que la casa esté a los grados programados en el termostato, esto hace que los radiadores se queden frios hasta que se vuelve a encender la caldera, por lo tanto en vez de seguir funcionando hasta que coja la temperatura de 22 grados que tengo en el termostato, se para cuando está caliente la caldera y tarda mucho la casa en caldearse. Por eso te pregunto por que no te convence conectar el termostato de la otra forma. Ahora la tengo programada de cinco a nueve
    feb 2011
    ARAGON
    Cita Iniciado por Ffran Ver mensaje
    Hola Ffran, cada vez que mandas arrancar a la caldera se pone en marcha una resitencia que esta en el quemador para encender el pellet y eso lleva un consumo electrico, imaginate que tienes conectado el termostato directamente al encendido/apagado de la caldera, cuando la casa llegue a 22º la caldera se apagara y en cuanto baje a 20 o 21º la caldera volvera a arrancar (resistencia en funcionamiento para prender el pellet) y eso multiplicalo tantas veces como suba y baje la temperatura.
    esta claro que con el tiempo que tienes en marcha la calefaccion tienes de sobra para el agua caliente, pero ten encuenta que la potencia de la caldera se reparte para calentar A.C.S. y calefaccion y lo normal es que el A.C.S. tenga prioridad sobre la calefaccion (hasta que el agua caliente no llegue a la temperatura puesta en el termostato del A.C.S., la valvula de tres vias no da paso a los radiadores, no se de cuanto sera tu interacumulador pero si es de 200 L. por ejemplo imaginate hasta que lo caliente, mientras que si el interacumulador lo tienes ya caliente, cuando tu demandes calefaccion toda la potencia de la caldera va a ir a los radiadores.
    lo que me comentas de que la caldera se para cuando llega a la temperatura es normal pero tu en la temperatura de la casa no tenias ni que notarlo, ya que aunque pare la caldera la bomba sigue circulando y mandando agua caliente a los radiadores y mas aun una caldera de biomasa con la inercia que tiene, y en cuanto el retorno de la calefaccion le entre a la caldera menos caliente la caldera baja de temperatura y automaticamente entra en funcionamiento, de esta manera losradiadores siempre tienen que estar calientes y si no es que algo falla en la regulacion.
    un saludo.
    robeso está desconectado Forero
    mar 2011
    El Molar (Madrid)
    Ffran. A cuanto te sale el saco/palet de Carbon Verde puesto en Madrid??
    Tengo que hacer un pedido en las proximas semanas y estoy buscando proveedor
    Ventury está desconectado Forero
    dic 2011
    Palencia
    Yo acabo de adquirir una basic de 18kw para un chalet de 160 m2 construidos y me consume 3 sacos cada 12 horas aproximadamente, desde luego que no me cuadra, será algo del a configuracion de los parametros?me parece una autentica pasada....
    nacho1475 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    logroño
    Yo no tengo caldera de pellets, pero voy a poner una en breve en mi casa; a mi parecer las calderas de una casa deberian tener un termostato "analogico" con esto quiero decir que la caldera funcione, si es modulable, a tope si la casa esta fria y "al ralenti" si la casa esta caliente o templada.
    Luego los horarios de encendido de la caldera es otra cosa, ya que si tu consideras que en "tu" casa no hace falta calefaccion por la noche, deberias poder apagarla, dejando aparte el tema del acs que lo puedes controlar con un termo, electrico o que te lo haya calentado la caldera.
    Tambien seria interesante poder irte de vacaciones invernales (el que pueda) y dejar el termostato preparado para controlar las heladas o que te encienda la caldera el dia antes de llegar a casa o un par de horas.
    Seguro que las calderas mas caras tienen todo eso pero, ¿hay manera de hacerlo con esta caldera? el modelo que pondria yo seria el otawa que es un poco mas grande.
    saludos.
    mar 2011
    El Molar (Madrid)
    yo tengo una extraflame melinda 15Kw y estoy por los 2,5 Kgs de peltes a la hora poniendola a medio gas. Si la doy mas tralla se me pone en alrededor de 3 kilos por hora. Creo que es lo normal. Los raddiadores a 69-70 grados.
    Si la tuya es de 18kw y le das tralla pues sera unos 3,5 kilos o por ahi...creo.
    Tambien dependera del rendimiento de la caldera. La mia se supone entre un 92-95%
    Avatar de JUANRK
    JUANRK está desconectado Forero
    oct 2010
    PONTEVEDRA
    Cita Iniciado por nacho1475 Ver mensaje
    saludos.
    con una otawa puedes hacer eso y mas, todo depende de la inversion que hagas en la instalacion. busca un instalador con experiencia que te haga una buena instalacion con deposito de inercia,etc. y ojo que tienes potencia segun manual de usuario para calentar hasta 585 metros CUBICOS, esto dependerá del aislamiento termico de la casa y de la temperatura exterior, pero seguro es que es maquina para mucha mucha casa. suerte
    SALU2
    serrano69 está desconectado Forero
    dic 2011
    salamanca
    hola, estoy pensando instalar una caldera y quisiera saber que tipo de limpieza o mantenimiento le haceis y cada cuantas horas de uso.
    gracias
