Resultados 26 al 50 de 168
- 17/11/2018, 07:57 #26Forero
- jun 2015
- Cartagena
Re: Clave de acceso del menu4. de. Mi ecofores Vigo mini
Alguien me puede pasar las claves? Tengo otra estufa marca Moretti a la que le puedo modificar los pellets y el aire de -7 a +7. De esta manera según la marca de pellets consigo una buena combustión y el cestillo limpio. Con la ecoforest es un peligro, a las 2 horas la tengo que apagar porque el cestillo se llena de costra y la llama empieza a irse hacia el cristal. Además ensucia mucho el cristal. No entiendo que no permita una regulación mínima, va a resultar que cada vez que los pellets cambien hay que llamar al SAT. Vaya negocio. Si alguien me las puede pasar ruego me las mande a mí correo pablolorentebelmonte @ gmail.com.
Enviado desde mi MI 5s mediante TapatalkÚltima edición por Pablo-BJ; 18/11/2018 a las 07:35
- 17/11/2018, 22:57 #27Forero
- ene 2014
- portugal
e a mi si pudiera ser ..gracias
f3m @ mail .com
- 20/11/2018, 12:17 #28
Otras marcas permiten hacerlo por que no tienen control automático de aire y están condenados a eso.
Usted puede variar el aire de combustión desde el menú 1-6b, por ejemplo.
Lo expliqué hace años en:
https://www.solarweb.net/forosolar/e...1-6-1-7-a.html
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 20/11/2018, 13:55 #29Forero
- jun 2015
- Cartagena
Y en el menú de una estufa Mónaco, dónde se ve esa opción exactamente. Yo sólo puedo regular potencia de 1 a 9.
- 24/11/2018, 08:38 #30Forero Junior
- sep 2018
- alcazar de san juan
hola me puedes pasar esas claves [email protected]
Gracia
- 26/11/2018, 11:49 #31Forero
- jun 2015
- Cartagena
Por un lado agrdacer a la persona que me ha pasado las claves, pero son para una electrónica diferente a mi estufa. La mía tiene un acceso con usuario y contraseña.
Por otro lado, no encuentro a qué se refiere el representante del servicio técnico en el foro, en mi estufa sólo se puede modificar el tipo de combustible y la potencia. Si quema mal te jodes. Aquí una foto del cestillo después de 3 ó 4 horas. Hubo que apagar porque la llama se iba hacia el agujero de caída de los pellets.
- 28/11/2018, 08:10 #32Forero Junior
- nov 2018
- BARCELONA
Buenos días a los foreros, es mi primera vez y desconozco si hay algún hilo abierto, (imagino que si) os explico mi situación. Tengo un problema de conexión con mi Eco I, intentando configurarla para conectarme a traves de ecoforesthome, toque ethernet desde la web de la estufa y la lié, ahora no me puedo conectar a ella, he intentado directamente con un cable ethernet de CPU a router, de CPU a PC, sin ningún éxito, he leído que existe la cable para poder reiniciar la wifi desde la botonera pero no dispongo de ella, alguien sería tan amable de facilitarmela, os dejo mi correo, guillermo.galvezarrobacondalchef.com.
Gracias por adelantado.
Otra consulta, alguien sabe si exíte algún firmware nuevo para la ECO I, en la CPU indica la fecha 28/07/2016, NET14246, si es afirmativo como puedo conseguirla y aplicarla.
Gracias y mil gracias por cualquier ayuda sobre estos dos asuntos.
- 04/12/2018, 09:51 #33
Buenos días.
Yo no he dicho eso.
Debe acudir al distribuidor que le ha vendido su estufa si tiene una mala combustión.
Pueden ser muchas cosas, desde un cestillo mal puesto, puerta que haga mal cierre, el pellet húmedo, etc, etc.
Su CPU requiere un parche para reiniciarla. Consulte a su distribuidor.
- 02/03/2019, 11:42 #34Forero Junior
- ene 2018
- Sierra madrileña
- 05/03/2019, 10:39 #35Forero Junior
- feb 2019
- Malaga
Buenos días nyl. Podrías pasarme esos "famosos" códigos. Quiero modificar (descender) el ruido del ventilador. Muchas gracias.
Última edición por Pepeillos13; 05/03/2019 a las 19:58
- 05/03/2019, 20:18 #36Forero Junior
- feb 2019
- Malaga
Veo que en Convector (la fuerza del ventilador) pone 67,4. Pienso que por eso hace tanto ruido.
- 05/04/2019, 17:27 #37Forero Junior
- abr 2019
- 07/07/2019, 20:14 #38Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Hola nyl podrías enviarme los códigos al correo [email protected]
Muchas gracias!
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
- 04/08/2019, 15:36 #39Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Buenas
Ahora hago un correo para todos aquellos que hayáis pedido en este post los códigos, espero que os ayuden tanto como a mí. Aunque creo que las estufas escoforest no dan la potencia que dicen, ya que en mi caso nunca he conseguido pasar el agua de 70º.
- 01/10/2019, 13:17 #40Forero Junior
- sep 2019
Me pasar mandar las famosas claves
Quiero bajar un poco caída de pellets y entrada aire al habitáculo. Correo antoniovero2912gmail.com gracias
- 06/10/2019, 22:20 #41Forero
- nov 2013
Hola..
Me los podrías pasar a mí también, quiero ajustar algún parámetro..
[email protected]
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
- 13/10/2019, 18:06 #42Forero
- dic 2012
- Coruña
Hola, podrias mandarme los codigos a mi tambien?Muchas Gracias
[email protected]
- 24/10/2019, 16:38 #43Forero Junior
- oct 2019
- jaen
hola me podria pasar los codigos y los parametros del hueso
- 27/10/2019, 17:39 #44Forero Junior
- nov 2012
- Ciudad Real
Hola podrías enviarme los códigos a mi también.
vbastante77 gmail.com
Muchas gracias
- 08/11/2019, 18:27 #45Forero Junior
- nov 2019
- Jaen
Buenas tardes. ¿Me podrias pasar los parámetros para el hueso y la contraseña para entrar al menu? Mi correo es aolea.algar gmail.com Gracias de antemano
- 11/11/2019, 20:53 #46Forero Junior
- nov 2019
- Cadrete
Hola nyl, me podrías facilitar las claves para acceder al menú de usuario? [email protected]
Gracias,
- 13/11/2019, 21:10 #47Forero Junior
- ene 2016
- Valladolid
Hola a todos,
Yo no tengo una caldera de pellets, sino de geotermia de la misma marca. Y tengo los mismos problemas con las claves. Te encuentras atado a un SAT y sin poder hacer modificaciones de parámetros o modificaciones que no son para peligrosos como añadir un control remoto. De haberlo sabido probablemente no la hubiera adquirido.
¿Que pasa si quiero cambiar de SAT? ¿E incluso que cualquier técnico competente quiera que me lo arregle? Con los coches ya se modifico la ley de garantías para que no solamente los concesionarios oficiales pudieran hacer mantenimientos y reparaciones. Ya que solamente tenga la clave un determinado SAT puede que sea hasta ilegal. Es que ni siquiera ni por tu cuenta y riesgo puedes hacer mantenimiento o ajustes.
- 23/11/2019, 17:55 #48Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Buenas, acabo de mandaros las claves a los últimos, pero por favor, escribir el correo de forma correcta.
Por cierto, ya deben ser muchos los que tenéis los parámetros, si alguien los pide también se los podéis mandar alguno que ya los tenga.
- 26/11/2019, 09:50 #49Forero Junior
- dic 2016
- Málaga
Una duda antes de comprar una ecoforest, para cambiar de combustible es necesario cambiar parámetros o hay una opción donde seleccionas el combustible?
Después de ver los problemas de wifi y lo complejo de los parámetros necesito saber si es una buena compra. Gracias
- 27/11/2019, 14:19 #50Forero Junior
- nov 2019
- alicante
hola nyl puedes mandamelas a mi tambien porfavor -> totten.style arroba gmail.com
gracias
