Resultados 1 al 14 de 14
- 30/10/2017, 17:45 #1Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
(Ayuda) Parámetros mini Vigo 9,5kW
Hola estoy en una casa de alquiler con una ecoforest Vigo quemando pellet, he notado como si no quemase bien, pienso que los parámetros de 1.6 están desconfigurados, podríais decirme cuáles son los valores recomendados para este modelo?
Muchas gracias, saludos.
- 30/10/2017, 17:51 #2Forero
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: (Ayuda)Parámetros mini Vigo 9,5kW
Tienes un Hilo con chincheta donde explica el uso del menú 1-6. Lo ideal es todo a 0
- 31/10/2017, 20:52 #3Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
Hola, gracias, si lo había visto pero desde el móvil no podía descargar el archivo adjunto, he dejado todos los parámetros a 0 por lo que he visto en el documento para mí modelo la depresión de aire debería de rondar los .14mB y en visualizar datos funcionando al nivel 5 me aparece: 2-0 temp.gases 180° 2-1cpu 48° 2-2 sonda ntc 49° 2-3dep.aire .10mB va variando entre 9 y 11 2-4vel.extractor 63%
A ver si me podéis aconsejar para afinarla, ya que nunca llega al valor recomendado, gracias
- 02/11/2017, 11:00 #4Forero
- ene 2013
.14mB sería a nivel 9. Son correctos los datos que aportas. Es normal que baile +-.2mB, se trata de un fluido atravesando un circuito cambiante (viento en el exterior, temperaturas, +-pellets en un cestillo,suciedades,etc)
- 02/11/2017, 11:16 #5Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
- 02/11/2017, 11:20 #6Forero
- ene 2013
No, no es normal. Si entra en AUTO T es porque cayó mucho la tª de gases. Podría ser calidad del pellet. Cuando esté trabajando verifica al final del menú 2 el valor E
- 02/11/2017, 11:35 #7Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
- 02/11/2017, 12:46 #8Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
- 02/11/2017, 12:52 #9Forero
- ene 2013
eso es cuando ya lleva un rato a ese nivel o al poco de cambiar?
- 02/11/2017, 13:56 #10Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
- 02/11/2017, 14:03 #11Forero
- ene 2013
entonces lo de Auto T supongo será un ratillo después de bajar el nivel de potencia. Si se estabiliza no hay problema.
- 02/11/2017, 14:13 #12Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
- 05/11/2017, 12:57 #13Forero Junior
- oct 2017
- Bcn
Me auto-cito, decir que siempre que bajo del nivel 3 al nivel 1 al cabo de un rato se apaga entra en autoT cuando se estabiliza vuelve al nivel 1, pero al cabo de un rato lo mismo, se vuelve a apagar y a entrar en el autoT, también comentar que siempre tengo poca llama en niveles 1,3 y 5, a veces es más las ascuas que las llamas en si, que opináis? Gracias y saludos.
- 07/11/2017, 14:48 #14Forero
- ene 2013
Re: (Ayuda) Parámetros mini Vigo 9,5kW
Fíjate cuando se ponga a Auto T que tª de gases tienes (menú 2-0). Si se estabiliza no veo mayor problema. Cuando vaya el técnico a hacer mantenimiento que te revisen parámetros.
