Resultados 1 al 13 de 13
- 24/10/2015, 11:19 #1Forero
- oct 2014
Preguntas para intentar resolver el ruido soplete
Buenos días a tod@s. Dándole vueltas al problema del ruido de soplete que padecemos algunos en nuestras estufas me surgen una serie de dudas que me gustaría que algún experto me pudiera resolver.
En primer lugar, la entrada de aire a la estufa es natural o forzada mediante algún mecanismo? Así mismo, es regulada por la cpu? Teniendo en cuenta que el tubo de entrada de aire (en su inicio) tiene un diámetro muy superior a la sección final que desemboca el aire en la zona de combustión, pudiera ser que se esté produciendo el efecto embudo y el aire entre en la zona de combustión sin que sea regulado correctamente, bien por la cpu o bien por el mecanismo que lo succiona.
En mi caso he detectado que el tubito blanco de goma que va conectado a la cpu, que creo que es la sonda de entrada de aire, está un pelín estrangulado. ¿pudiera ser entonces que diera falsas lecturas y de ahí que la cpu estuviera regulando incorrectamente la entrada de aire?
Todo esto me surge porque si taponas ligeramente la entrada de aire, asemejando el diámetro al del tubo de la cámara de combustión, el ruido parece que desaparece y la llama mejora, por lo que a lo mejor el flujo de aire que mete la máquina es muy superior a lo que necesita o lo introduce con mucha fuerza.
- 05/11/2015, 13:56 #2Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Re: Preguntas para intentar resolver el ruido soplete
Hola, la entrada de aire la puedes regular desde el menú. Bien ajustando + o - depresión/velocidad de extracción.
Yo ahora estoy quemando hueso de aceituna, y si dejo la depresión a 0 la llama casi no se levanta y hace mucho ruido tipo soplete. Tengo regulada la depresión en -6 y la llama es alta y silenciosa.
- 05/11/2015, 14:06 #3Forero
- oct 2014
Hola. El problema es que mi estufa si regulo la entrada de aire dispara el consumo, lo cual no interesa, no?
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 05/11/2015, 14:41 #4Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Pues mi consumo es mas o menos el mismo, no he notado diferencias.
- 05/11/2015, 14:45 #5Forero
- oct 2014
Pues a mi se me dispara un montón. De hecho si toco la entrada de aire y el extractor, aún poniéndolo a nivel 1 (de 9) es como si funcionase al 4 o 5. Una llama grandecita y con una caída de pellets en torno a 4/5 segundos.
- 05/11/2015, 14:59 #6Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Y has probado solo tocando la depresión? Yo es solo lo que tengo tocado y de momento bien en cuanto al consumo y una llama amarilla tirando a veces a un pelín azulada. Pero mil veces mejor que teniendo los vamos a 0.
- 05/11/2015, 15:22 #7Forero
- oct 2014
A lo mejor es tema del modelo. La mía es una París.
- 05/11/2015, 16:20 #8Forero
- nov 2011
- navalcarnero
La mía hidrocooper...
- 06/11/2015, 17:55 #9Forero
- oct 2014
Dime una cosa, la estufa está en un rincón, muy arrimada a la pared? Cómo tienes instalada la salida de gases mediante tubo vertical o tienes algún tramo en horizontal?
- 12/11/2015, 07:48 #10Forero
- nov 2013
- Polán
Hola:
Yo también tengo una París.
La tengo ubicada en un rincón del salón. Mi salida de humos es interior con dos metros verticales y luego salida horizontal.
La mía hace ruido el aire que coge para la combustión pero yo creo que es por unos agujeros que tiene debajo de la rejilla por donde sale el aire caliente. Si os fijáis, entre la rejilla superior de salida aire caliente y la puerta de la estufa hay una fila de agujeros por donde la estufa coge aire, y que me imagino que ayudará a que el cristal no se manche, que es lo que más ruido hace; dentro de que es una estufa bastante silenciosa, todo hay que decirlo! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hola: Me gustaría hacer una pregunta respecto a lo de quemar hueso de aceituna. Yo tengo una París y quería saber si existe cestillo o rejilla adaptador para poder consumir hueso de aceituna que lo puedo tener a buen precio; pues si no me equivoco esta estufa es policombustible, de tal manera que debería llevar o por lo menos que exista recambio para poder quemar cáscara de almendra o hueso de aceituna.
- 12/11/2015, 10:15 #11Forero
- oct 2014
Hola javiparis. Una solución que me dieron a mi fue tapar con cinta térmica esos orificios. Lo probé tapando unos cuantos. No me acuerdo si funcionó. Creo recordar que no mucho. Sería probar tapando todos porque total a mi el cristal se me ensucia igual.
Te han actualizado la cpu a la v5?
- 12/11/2015, 10:20 #12Forero
- oct 2014
Ciertamente cuando la estufa funciona bien es una pasada, ni te enteras de que está encendida.
- 17/11/2015, 13:41 #13Forero
- nov 2013
- Polán
No. yo no la he tocado nunca. Me la instalaron hace tres años y ahí sigue como una campeona
